Jak pozbyć się problemu almulatora rozruchowego na zawsze |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2023-05-02, 11:18
Ponawiam pytanie z innego wątku.
Czy super kondensatory będą współpracować z alternatorem inteligentnym, który dostosowuje prąd ładowania do stopnia naładowania akumulatora samochodowego. Jak go nie będzie to jaki prąd będzie podawał alternator ? Czy elektronika samochodu przyjmie takie rozwiązanie? Czy po testach komputer powie nie ma napięcia i koniec. Nie piszę o radiu na postoju, światłach awaryjnych itd, bo to może jakoś przy zabezpieczeniach /prąd z Lifepo4/ idzie ogarnąć. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2023-05-03, 10:35
Na 99% nie będzie problemów - dla alternatora kondensator to magazyn energii tyle że o małej pojemności - naładuje go do pełna po rozruchu w kilka sekund i tyle. Może jeśli będzie jakaś super specjalna wersja oprogramowania - komputer może teoretycznie zgłosić małą pojemność akumulatora, ale nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. |
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Wysłany: 2023-05-05, 12:28
Dostałem kilka zapytań jak to podłączyć...
Oryginalne klemy podłączamy bezpośrednio do superkondensatorów ponieważ to tu będą płynąć największe prądy - zarówno do rozruchu jak i do doładowania. Odzyskanie energii po rozruchu wymaga dosłownie kilku sekund.
Akumulator podtrzymujący o małej pojemności można zabezpieczyć prze wysokimi prądami stosując rezystor 0,5 ... 2,0 Ohm dużej mocy na przewodzie łączącym plus akumulatora podtrzymującego z plusem superkondensatora. Minusy łączymy ze sobą bezpośrednio.
W przypadku stałego podłączenia akumulatora instalacji nadwoziowej z instalacją rozruchową, stosowanie rezystora jest zbędne. Oczywiście jeśli na nadwoziu mamy akumulator o pojemności zbliżonej lub większej niż oryginalny akumulator rozruchowy, ale o takiej potrzebie już wszyscy się chyba przekonali.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 190,07 KB |
Wyświetl szczegóły |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2023-05-05, 20:24
W odpowiedzi na powyższy temat ja od ośmiu lat w moim obecnym kamperze mam do zapalniczki na postoju podłączony taki maleńki solarek :
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-solarna-12v-ladowarka-solarna-panel-slon-13124695053?navCategoryId=252642
Zamontowałem go wewnątrz na desce rozdzielczej
Małym prądem doładowuje mi na postoju non stop aku rozruchowe .
W poprzednich moich dwóch kamperkach też były podobne zainstalowane i nigdy nie narzekałem na stan naładowania |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2023-05-05, 20:45
no szczegolnie w ducato gdzie obwod zapalniczki jest po zaplonie |
Wysłany: 2023-05-05, 22:33
BikerB napisał/a: | ..........
No patrz ta u mnie nie jest po zapłonie
Czary czy cuś |
BikerB
Wysłany: 2023-05-05, 23:02
MILUŚ napisał/a: | BikerB napisał/a: | ..........
Czary czy cuś |
nie czary tylko ktos przerobil instalacje |
Świstak
Wysłany: 2023-05-05, 23:33
Niekoniecznie. W niektórych autach tak jest. |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 114/123 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2023-05-06, 06:17
BikerB napisał/a: | nie czary tylko ktos przerobil instalacje |
to u mnie też ktoś przerobił instalacje |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2023-05-06, 11:55
@ Świstak
Fajnie ze wznowiłeś temat, bo u mnie te capsy tylko zbierają kurz. Wiele razy zaczynałem ale jak zwykle bez rezultatów. Przedwczoraj postanowiłem jeszcze raz spróbować . Zdecydowałem zrobić projektowi carskie-ciecie aby ułatwić jakieś narodziny.
KISS
A urodziło sie toto, i o dziwo działa.
Oparte jest na niebieskiej led i swiatlo-oporniku oraz tip142 (darl. 10A).
Dioda zapala ok. 2,4V oświetla opornik, a ten zasila tip142. Musi być szczelne. Dioda po lewej ma tylko wizualnie pokazać ze cos sie dzieje.
Opto-opornik to ca. 5MR - 50R.
Pomiar tak na szybko dal ponad 100A przy spięciu, wiec cos sie dzieje.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 475,59 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 533,34 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 497,37 KB |
_________________ On The Road Again |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 22/8 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2023-07-30, 11:09
Gotowy zestaw. Nic tylko wstawić zamiast posiadanego akumulatora rozruchowego.
Maxwell 3000F Niemniej cena trochę wysoka. |
_________________ Artur |
Dedo Hena
Twój sprzęt: Ducato Autostar
Nazwa załogi: Samotny
Wysłany: 2023-09-30, 10:44
Świstak
Jak podłączyć aku pokładowy z super kondensatorami. Osobny kabel ciągnąć, jeśli tak to jakiej grubości? Czy mogę zmostkować w energobloku? |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 743/1145 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-10-01, 10:41
Super sprawa, tylko co będzie jak coś zawiedzie, a ja nie będę umiał sobie z tym problemem poradzić? Dzwonić, pytać, czytać czy pić nerwosol i czeka na cud. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 335/458 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-10-01, 14:10
Cytat: | Jak podłączyć aku pokładowy z super kondensatorami. Osobny kabel ciągnąć, jeśli tak to jakiej grubości? Czy mogę zmostkować w energobloku?
Żebyś nie czekał w nieskończoność, bo Świstak jest zapracowany...
W przedostatnim poście Arka masz chyba wszystkie odpowiedzi w kilku zdaniach.
W instalacji nic nie zmieniasz, kabel do pokładowego już jest pociągnięty, to po co dublować?
Jedynie zmostkowanie: co tak dokładnie chcesz mostkować w energobloku? |
Dedo Hena
Wysłany: 2023-10-01, 15:54
`Chodzi o to, że jak wyciągłem aku rozruchowy, to nie mam napięcia na klemach. A chciałbym żeby podtrzymanie napięcia było z aku pokładowego. Chcę całkiem wywalić aku rozruchowy, wsadzić super kondensatory w to miejsce. Bez aku podtrzymującego napięcie. |
