Roczne Ducato, co to za błąd |
Simbus
Twój sprzęt: Eura Mobil Activia 690 VB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2013 Piwa: 10/16 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2023-08-04, 16:19 Roczne Ducato, co to za błąd
Powitać..
Roczne Ducato błąd P25f0
Ledwo jedzie..2400 km do domu.
Radźcie co to może być..
Taki prosty tester OBD nie chce skasować tego błędu. |
| Ostatnio zmieniony przez Simbus 2023-08-05, 05:32, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 341/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2023-08-04, 16:45
Rafał masz assistance niech przyjeżdżają i naprawiają auto.
Numery masz w książce przypisane każdemu krajowi. |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2023-08-05, 06:34
| zbyt niski poziom oleju silnikowego |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 246/617 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2023-08-05, 07:36
Przyczyny błędów
Kod P250F może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:
Czujnik poziomu oleju jest uszkodzony.
Czujnik ciśnienia oleju jest zanieczyszczony lub zatkany.
Przekroczono okres wymiany oleju.
Niski poziom oleju silnikowego.
Wysoki poziom oleju silnikowego.
Wadliwa lub uszkodzona wiązka przewodów.
Skorodowane, uszkodzone lub luźne złącze.
Przepalony bezpiecznik lub wkładka bezpiecznikowa.
Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM. |
Simbus
Wysłany: 2023-08-05, 08:39
Dziękuje za wskazówki.
Temat ogarnięty
Czekając 6 godzin na lawetę..przeczytałem że Ducato w 8 serii przy nie skasowanym serwisie olejowym wchodzi w tryb awaryjny.
Mam przejechane od nowości 31 tyś/km a olej zmieniałem już 3 razy. Jednak bez kasowania serwisu.
Skasowałem serwis olejowy instrukcją z Youtube potem check engine odłączając klemy na pół godziny. Odwołałem lawetę.
Pozdrawiam z Grecji, wracamy do gry |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2023-08-05, 08:49 Re: Roczne Ducato, co to za błąd
| Simbus napisał/a: | Powitać..
Napisałeś kod błędu: P25f0
Natomiast kod dotyczący oleju to P250F.
Ps. Dobrze, że usterkę ogarnąłeś. |
Simbus
Wysłany: 2023-08-05, 08:54
Tester na 100 procent wskazał błąd P25f0
Zdziwiłem się, bo w necie mało informacji znalazłem na takie oznaczenie błędu. |
