lodówka kompresorowa zamiast absorbcyjnej na ..blaszaku..
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2023-10-26, 19:01
Banan napisał/a:
jest na naszym forum jeszcze kolega z Białegostoku. ;)
któren to jeden, może jakiś bardziej rozmowny i kumaty z dostawami ?
Rudiger
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2023-10-26, 20:44
Nie z Białegostoku a spod Białegostoku. Rozmawiałem z nim w tym roku bo przymierzałem się do przerobienia kostki kompresorowej z 230V na 12V.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2023-10-26, 20:47
Lodówka przez przetwornicę jest bez sensu . To nie działa tak jak powinno . Miałem , wieczny problem z prądem , po przeróbce na 12V(agregat Danfos ) problemy się skończyły . Lodówka domowa do prawidłowej pracy powinna być wypoziomowana . Agregat danfos morz pracować w przechyle , ma inaczej umieszczone przyłącza niż z domowej . Agregat 12v akli ma tak samo jak domowa .Z agregatem Danfosa 12V nie martwię się że na jakiejś dziurze olej pójdzie w układ i po lodówce .
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 109/102
Wysłany: 2023-10-26, 20:58
chris_66 napisał/a:
Banan napisał/a:
504 607 934
Piwa: 144/44
Wysłany: 2023-10-27, 08:05
Może i bez sensu ale od kilku sezonów mam lodówkę domową z oddzielnym zamrażalnikiem przez przetwornicę.Działa bez zarzutu i dopóki działa nic nie będę zmieniał. Akumulator LiFePo4 280Ah,na dachu baterie 400W.Dołożyłem tylko wentylator, który chłodzi agregat ,gdyż po tegorocznym wyjeździe na Sardynię gdzie w czasie upałów pracował praktycznie cały czas ,był taki gorący że nie dał się dotknąć.
Prądu nigdy mi nie zabrakło. Najdłużej na dziko stałem tydzień w jednym miejscu na Mazurach.Przy zmiennej pogodzie akumulator zszedł na 84%
Janusszr
Piwa: 109/102
Wysłany: 2023-10-27, 08:27
kimtop napisał/a:
Ilu kamperowiczów ma taką elektrownię na dachu i duży magazyn energii?
Ja np. mam 1/3 tego co Ty. Nie mam miejsca na dachu na dodatkowe solary. Tak samo wewnątrz kampera nie mam miejsca na większy akumulator jak 100Ah.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2023-10-27, 09:30
Janusszr napisał/a:
Mój akumulator 280Ah ma wymiary standardowej 60-tki ( dł-29,szer-17,wys-21cm) i waży, o ile pamiętam,19 kg.
Janusszr
Piwa: 109/102
Wysłany: 2023-10-27, 09:39
kimtop napisał/a:
Janusszr napisał/a:
Moja setka ma wysokość 190mm i to jest max.wysokość jaka zmieści się pod siedzeniem pasażera. Malutki jest mój kamperek. Nie mam możliwości umieszczenia akumulatora w innym miejscu.
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2023-10-27, 11:40
Janusszr znajdź miejsce bo tak jak napisał wyżej kimtop lifepo4 są dużo mniejsze w porównaniu do swojej pojemności. Wsadziłem 280Ah pod siedzenie pasażera, gdzie wcześniej był większy rozmiarowo 105Ah, a drugi 105Ah pod siedzeniem kierowcy. Teraz mam jeden , mały, większa pojemność, i jest super, tylko cena. Ale jak przeliczysz cenę i świadomość że "zapominasz o prądzie" bo zawsze wystarcza to się chyba opłaca. Zlikwidowałem też podłączenie zewnętrzne 230V do słupka, zamieniłem na gniazdo gazowe :ok Nie mam potrzeby podłączania się do słupka. :bigok
'Lao Tzu'
Janusszr
Piwa: 109/102
Wysłany: 2023-10-27, 11:56
Robercie,
tak na dobrą sprawę, to ja nie potrzebuję większego akumulatora. Na dziko stajemy tylko podczas przelotów w docelowe miejsce, ewentualnie podczas oczekiwania na prom. Gdzie tylko się da korzystamy ze słupkowego prądu. Nie lubimy dzikowania.
Miejsce na większy akumulator mógłbym znaleźć. W szafce na buty, ale co z tego. Na przeszkodzie stoi żona :spoko
Piwa: 121/5
Wysłany: 2023-10-27, 17:04
Janusz,
LifePo4 możesz położyć
i się mieści
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/193
Janusszr napisał/a:
lifepo4 możesz położyć bokiem
Janusszr
Piwa: 109/102
Wysłany: 2023-10-27, 17:51
Swego czasu już przerabiałem różne warianty. Gniazdo jest za wąskie, aby kłaść akumulator. Fabrycznie jest to wszystko urządzone pod siedzeniem. Stanęło na tym, że tylko jeden AGM spełniał wymiarowe parametry. Kombinowałem jak przysłowiowy koń pod górę :spoko
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2023-10-27, 20:54
Janusszr napisał/a:
chris_66 napisał/a:
Banan napisał/a:
504 607 934
dzięki, po weekendzie ruszam z tematem
Janusszr
Piwa: 109/102
Wysłany: 2023-11-02, 21:53
SlawekEwa napisał/a:
Janusszr napisał/a:
Do lodówki, która ma podcięcie z tyłu w które wejdzie nadkole?
proszę https://www.vitrifrigo.com/ww/en/camper__caravan_2
do koloru ,do wyboru
Faktycznie, można wybrać do koloru itd., ale tylko i wyłącznie zdjęcia lodówek i poczytać fajną reklamę. Zero odzewu na zapytanie. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o firmę Vitrifrigo :( .
