Peugeot J5 91' Autostar 425 by eMGie, remont pierw. kampera |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2023-11-28, 11:00
No właśnie problem jest w tym, że ten czarny gumowy paliwowy nie wejdzie mi na ssak, przeszkadza ten wtyk od kabelków i ta metalowa oryginalna rurka. Ledwo da się tam wcisnąć ten igielitowy, a zrobienie nowego otworu bliżej krawędzi też nic nie da, bo wtedy przeszkadza ten rant od dekla.
Dlatego pomyślałem, żeby ten czarny połączyć z ssakiem za pomocą tego igielitowego. |
Wysłany: 2023-11-28, 18:17
Jak czarny wciśniesz do igielitu to opaskę mażesz już wtedy założyć za rantem. Jeszcze możesz podszlifować wtyczkę el. jak się da, może wtedy grubszy paliwowy by się zmieścił. Nic nie stoi na przeszkodzie by zamontować igłę poboru paliwa poza tym metalowym kołnierzem, bezpośrednio w zbiorniku. |
eMGie
Wysłany: 2023-11-29, 08:58
Wtyczkę już podszlifowałem :-) Problem z montażem poza dekielkiem jest taki, że w zbiorniku są grodzie i nie dam rady zamontować w przetłoczeniach, które są na prawo / lewo od czujnika. Z kolei, przód / tył ssak będzie za wysoko, bo zbiornik jest prawie na styk do podłogi samochodu, już teraz kombinowałem z ułożeniem wężyka, żeby go nie zgnieść. Chyba, że lekko opuszczę zbiornik na jakichś podkładkach ? z 1 cm powinno wystarczyć. Muszę go jeszcze raz obejrzeć, tylko że aktualna pogoda nie zachęca do leżenia pod autem. :-) |
daro35
Twój sprzęt: Przyczepa Hobby de lux 560
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2023-11-29, 18:26
Ja zamontowałem przelotkę do baku od przodu zbiornika,jest tam troszku płaskiej powierzchni,potem igielitowy do paliwa i działało,webasto zamontowałem z tyłu od spodu za osią,trzeba było podumać nad webastem z podgrzewaniem wody,ja za późno to wypatrzyłem bo już kupiłem suche,wpinasz w wymiennik ciepła i masz cieplutkie grzejniki,kawałek jakiejś rurki do zbiornika z wodą I masz ciepłą wodę,może jeszcze nie jest za późno.
Jaką masz oś z tyłu,Alko skrętną? |
daro35
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2023-11-29, 23:43
Jeśli ten kątowy ssak jest ze stali to bez problemu można dospawać TIG-iem 4cm rurki stalowej aby wyjść z sąsiedztwa tych wtyczek. I wtedy można dąć już gumowy wężyk +ew.opuścić zbiornik 8-10mm aby dalej się przecisnąć. |
eMGie
Wysłany: 2023-11-30, 09:04
Mój ssak ma nakrętkę od środka, trochę to utrudnia montaż. Jak się trochę ociepli to go odkręcę i zobaczę ponownie co robić. |
eMGie
Wysłany: 2023-12-18, 09:37
Ostatnio pogoda nie sprzyjała, ale trochę się udało zrobić. Cała łazienka wyjechała, zrobiłem kilka poprawek sklejki, tam gdzie lekko dostała się wilgoć. O dziwo w łazience było tego najmniej, ale wymieniłem sklejkę na suficie i okleiłem czarnym plastikiem, użyłem do tego podkładki pod fotel biurowy, takiej co się kładzie na wykładzinę, żeby nie zniszczyć kółkami :-)
Plik ściągnięto 6 raz(y) 389,54 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 499,54 KB |
daro35
eMGie
Wysłany: 2024-01-02, 08:57
Udało się trochę popracować jeszcze starym roku :-) Naprawiłem tylny fragment podłogi, bo nie była w najlepszej kondycji. Wymieniłem tylną listwę i fragment sklejki, która zgniła. Powodem były dziury w laminacie przykryte kawałkiem sklejki i naklejkami :-) poprawiłem to laminując na nowo. Na razie złapałem to na farmerki, ale chyba powinna w tym miejscu być jakaś listwa. Podwiesiłem też nowy zbiornik szarej wody, na razie na dwóch szelkach, ale chyba dodam coś jeszcze na wszelki wypadek, bo wymyśliłem jak zamocować dodatkowe uchwyty. Jeszcze muszę zrobić obudowę do chinbasto, które wisi po prawej stronie i mogę mocować zderzak.
20231230_122554 (Niestandardowy).jpg Nowa podłoga |
Plik ściągnięto 7 raz(y) 427,57 KB |
20231230_122619 (Niestandardowy).jpg I ogrzewanie po prawej |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 524,35 KB |
20231230_122637 (Niestandardowy).jpg Winowajcy przecieków :-) |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 489,95 KB |
20231231_134122 (Niestandardowy).jpg Zawór w zbiorniku |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 256,43 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 269,89 KB |
20231231_150224 (Niestandardowy).jpg Podwieszony zbiornik i naprawiona tylna krawędź. |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 324,26 KB |
eMGie
Wysłany: 2024-01-04, 13:06
Kolejny krok do przodu :-) Zaczynam składać łazienkę, na razie goły leon na ścianie, szafeczka i kibelek.
20240103_191906 (Niestandardowy).jpg Dlaczego zdjęcia wchodzą mi bokiem ? Da się coś z tym zrobić? |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 398,3 KB |
eMGie
Wysłany: 2024-01-05, 11:05
Sprawność szwaczki zdobyta :-)
Siatka jest minimalnie grubsza i kilka ostatnich cm zwija się słabiej, ale na razie tak zostanie, bo stara rozleciała się w rękach.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 176,17 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 206,63 KB |
Wyświetl szczegóły |
daro35
Wysłany: 2024-01-06, 09:14
Sprężyny ponaciągaj i będzie git,robota ładna |
Polanol
Twój sprzęt: Adria 571 DH
Wysłany: 2024-01-09, 22:59
Trzymam kciuki! Fajny post. |
eMGie
Wysłany: 2024-01-10, 08:39
Kupiłem inna siatkę, bo sprawdziłem, że w dużym, salonowym oknie też przyda się wymiana. Teraz chodzi super. |
