Ograniczenie mocy wentylatora. |
Gardobond
Twój sprzęt: Ducat L4H3 3.0
Wysłany: 2023-12-05, 15:49 Ograniczenie mocy wentylatora.
Jak w temacie, potrzebuję ograniczyć moc wentylatora łazienkowego około 20%. Wiem, że mogę to zrobić przetwornicą obniżając napięcie ( nawet taką posiadam) ale jest ona spora. Pytanie czy da się to zrobić rezystorem takim co się zanadto nie grzeje?
Wentylator 20W, 12V. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 64/2 Skąd: kielce
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/501 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-12-05, 16:09
Nie prościej zastosować regulator obrotów silnika?
Chociażby TAKIM |
Banan
Wysłany: 2023-12-05, 16:10
orkaaa, no byłeś szybszy o głowę |
orkaaa
Wysłany: 2023-12-05, 17:17
O włos …. Też kiedyś robiłem wiatraki do kampera na 12 v takie większe zasilane z gniazda jak zapalniczka, mocowanie na duże klipsy i obrotowe. Jak zaczęły pracować to łeb urywały - więc musiałem czymś dostosować obroty. Używam regulatora trochę innego niż z linka który przesłałem ale to było na wzór i działa super. Jest duże pokrętło do obrotów. Jak się to wsadzi w obudowę u mnie obudowa od dawnych taśm do kamery wideo Hi8 . Idealnie wchodzi.
Te wiatraki mają taką zaletę że można je zawiesić gdzie się chce. |
Gardobond
Wysłany: 2023-12-05, 17:34
Sorki bo nie ogarniam jak się cytuje.
Za Bananem,
"Nie prościej zastosować regulator obrotów silnika?
Chociażby TAKIM"
Próbowałem tego do innego wentylatora (tylny od citroena C4 Picasso) i tylko dym poszedł. Może miałem pecha ale jak patrzę jak się grzeją troszkę większe przetwornice to słabo widzę ten maleńki regulator. Może do 1A... |
orkaaa
Wysłany: 2023-12-05, 18:21
Jeżeli masz wentylator 20 w czyli 2 A i dajesz regulator 3A to masz jeszcze zapas. Jeżeli ma on radiator to grzeje się tyle ile trzeba i oddaje ciepło. Nie wiem co tam wstawiałeś wcześniej jakie urządzenie i jakiej mocy i czy rzeczywiście był to regulator. Pytanie czy chcesz płynnie regulować od zera do maxa wówczas kupujesz ten z linka Banana i z drugiego mojego linku to to samo urządzenie. Można kupić jego wersję lepszą, mniej awaryjną itd czytaj opinie na np allegro.
Albo jeśli to ma być stały nawiew tylko słabszy to kupujesz przetwornicę gdzie malutką śrubką ustawiasz napięcie które Cię interesuje.
Przy wentylatorze wolę jednak dużą gałkę i pełny zakres. |
Banan
Wysłany: 2023-12-05, 19:46
Gardobond napisał/a: | Próbowałem tego do innego wentylatora (tylny od citroena C4 Picasso) i tylko dym poszedł. |
Dlatego zawsze trzeba dobierać parametrami elementy instalacji, jak wytłumaczył Ci orkaaa
Gardobond napisał/a: | Sorki bo nie ogarniam jak się cytuje. |
W prawym górnym rogu wypowiedzi którą chcesz zacytować, jest przycisk "Cytuj", zaraz po jego lewej stronie jest cytowanie selektywne - zaznaczasz tekst do cytowania i właśnie ten drugi naciskasz i gotowe. Efekty jak powyżej w moim poście
Formatowanie tekstu, wstawianie zdjęć itp. możesz sobie poćwiczyć pod tym linkiem, w razie potrzeby chętnie Ci pomogę: https://www.camperteam.pl...ghlight=poligon
Gardobond
Wysłany: 2023-12-06, 19:59
Banan napisał/a: | W prawym górnym rogu wypowiedzi którą chcesz zacytować, jest przycisk "Cytuj", zaraz po jego lewej stronie jest cytowanie selektywne - zaznaczasz tekst do cytowania i właśnie ten drugi naciskasz i gotowe. Efekty jak powyżej w moim poście |
Dziękować:) |
Banan
Wysłany: 2023-12-06, 20:55
Gardobond napisał/a: | Dziękować:) |
Prosiem bardzo...
Jak Ci zgrabnie poszło
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/68 Skąd: Warszawa Praga.poł
Banan
Wysłany: 2023-12-06, 21:57
Link nie działa |
