Wybuchy akumulatorów
jarsta0001
Twój sprzęt: Rapido i86
Nazwa załogi: buchalterzy
Piwa: 12/27
Wysłany: 2024-01-25, 22:51
Rower mam nowy więc zakładam że bateria. nie jest uszkodzona. Niestety nie da się jej wyciągnąć i osobno przechowywać. Hulajnogi klasowe więc myślę że jakość baterii powinna być ok. Tej temperatury która powstanie w bagażniku się bałem, ale z tego co piszecie powinno być ok. Parking wykupiłem na rok ale zakładam co 2 miesiące się tam zjawiać. Dzięki za wszystkie uwagi.
Piwa: 103/8
Wysłany: 2024-01-26, 11:25
Większość porad dotyczących eksploatacji hulajnóg czy rowerów elektrycznych wskazuje na konieczność wyjęcia baterii na czas długiego przechowywania. Trochę to mało realne, bo u mnie i u znajomych nie ma możliwości wyjęcia baterii bez dość poważnej ingerencji i rozebrania hulajnogi. A szczególnie kiedy sprzęt jest na gwarancji to już w ogóle nierealne. Mnie udało się wyjąć, ale to sporo roboty i trzeba dużej ostrożności aby nie uszkodzić dość delikatnych przewodów elektrycznych przy wyciąganiu baterii.
Znalazłem taką dość atrakcyjną cenowo ofertę na Allegro: https://allegro.pl/oferta/akumulator-10s2p-36v-7000mah-li-ion-hulajnoga-14197257834
Niestety brak tam opinii kupujących o tej baterii więc nie mam pewności czy to nie jakieś byle co.
Co sądzicie o tej ofercie?
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2024-01-27, 00:20
Jeżeli to naprawdę ogniwa samsunga , to warta uwagi . przejrzyj Ali tam wybór bardzo duży , tylko nieraz ten czas dostawy . Ja potrzebowałem na wczoraj i kupiłem w Polsce .
Piwa: 103/8
Wysłany: 2024-01-27, 12:50
Znalazłem jeszcze taką ofertę; https://allegro.pl/oferta/bateria-do-hulajnogi-kugoo-s1-36v-8700mah-samsung-14018300784
Tylko nie wiem, czy ma znaczenie układ ogniw w pierwszej baterii 10S2P w drugiej 10S3P i w tej drugie są inne ogniwa Samsunga. Ogólnie rzecz biorąc, czy oprócz pojemności i napięcia w baterii Li ion jakieś inne parametry mają znaczenie aby ona pasowała do mojej hulajki - czy to bez znaczenia?
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2024-02-15, 19:32
Kazik II napisał/a:
W pierwszym linku (z wcześniejszego posta) masz 7000mAh pojemności, w opisie jest, że ogniwa Samsung 35E (3500mAh pojemności - czyli x2 i jest 7000mAh, jak w opisie). W drugim linku masz 8700mAh pojemności i ogniwa 29E (Samsungi bądź LG o pojemności 2900mAh - x3) i wychodzi pojemność z aukcji 8700mAh).
Reasumując - druga bateria jest większej pojemności, dalej pojedzie ale ma grubość trzech ogniw a pierwsza dwóch ogniw, przy tej samej długości. Pozostaje kwestia, ile jest miejsca na baterię (nie jestem znawcą hulajnóg).
Obie technicznie będa pasować.
PS. Przejrzałem teraz opis z wymiarami - ta większa jest dłuższa.
