		Pompa do wody -cicha |
		 jackdruid
                  Twój sprzęt: Peugeot J5 AUTOSTAR
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Kwi 2022 Postawił 5 piw(a) Skąd: opolskie
                              			    Wysłany: 2024-02-05, 10:17   Pompa do wody -cicha
               | Witam , szukam informacji , które pompy ciśnieniowe są podczas pracy w miarę ciche.Na chwilę obecną mam zamontowaną stareńką (1987) pompę shurflo o wydajności 6,4 litra . Niestety pompa hałasuje mocno , ponadto byłem zmuszony dorabiać już szczotki , bo zwłaszcza jedna była wytarta do zera. Próbowałem zawieszać pompę na elastycznym fartuchu rozpiętym na ramce , ale  terkot jest  w dalszym ciągu mocno słyszalny. Jakiego producenta ( i ewentualnie modele ) polecacie ? |
                  Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 95/8 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 2024-02-05, 13:52
               | Najcichsza jest pompa Fiamma Aqua 8. Ale i też niestety dość droga. |
		 jackdruid
                              			    Wysłany: 2024-02-05, 13:57
                	  | Kazik II napisał/a: | 	 		  | Najcichsza jest pompa Fiamma Aqua 8. Ale i też niestety dość droga. |
Piękne dzięki za podpowiedź , cena rzeczywiście trochę boli , ale jak mam kupić " byle co "za 500zł wolę kupic sprawdzoną za 600. |
                              			    Wysłany: 2024-02-05, 18:22
                	  | jackdruid napisał/a: | 	 		  | ale jak mam kupić " byle co "za 500zł |
Wcale nie musi być byle co. Pompy Fiamma to są pompy, jak to się mówi "markowe" a te zawsze są droższe. Pod względem niezawodności bynajmniej nie musi być lepsza od tych trochę tańszych - tyle że jest cichsza. Ja kupiłem 3 lata temu za 400 zł i chodzi doskonale - jest nieco głośniejsza ale nie tak znowu mocno. Konstrukcja jest solidna i nawet łatwiej demontuje się filtr do wyczyszczenia. |
		 chris_66
                              			    Wysłany: 2024-02-05, 19:51
                	  | jackdruid napisał/a: | 	 		  | wolę kupic sprawdzoną..... |
SHURFLO jest chyba najbardziej znaną, najlepszą i najcichszą
ale nie pomyl z seaflo
po obu stronach pompy daj miękkie węże silikonowe - trochę tłumią wibracje |
                  Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1351 Skąd: Warszawa
                                			    Wysłany: 2024-02-05, 20:11   SHURFLO
POMPA WODY SHURFLO CIŚNIENIOWA 10L/min 12V 2,1 bar
 Opis produktu
    Producent: Shurflo
    Seria: Trial King
    Pompa ciśnieniowa
    Napięcie: 12 V
    Max. pobór prądu: 4 A
    Max. pojemność: 10,6 l / min.
    Max. wysokość ssania: 3 m
    Ciśnienie wody: 2,1 bar
    Wymiary: 200 x 125 x 105 mm
 Kod produktu: CP70225
Producent: SHURFLO
 Opis produktu
    Producent: Lilie dla Shurflo
    Model: Trail King
    3- komorowa pompa membranowa do świeżej wody
    Ciśnienie: 1,4 bara
    Napięcie: 12 V
    Maksymalny pobór energii: 4 A
    Maksymalna pojemność: 10,6 l / min
    Maksymalna wysokość ssania: 3,1 m
    Maksymalna temperatura wody: 77 °C
    Waga: 1,8 kg
    Wymiary: 19,8 x 12,7 x 11,3 cm
    W komplecie łączniki kątowe i proste do rur Ø 12 mm
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
    Samozasysająca pompa wody do kamperów i przyczep kempingowych
    Automatycznie zasysa i pompuje wodę na wysokość 3,1 m
    Trójkomorowa technologia membranowa zapewnia równomierny, płynny bieg
    Silnik charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz niskim poborem mocy
    4-punktowe płyty podstawy z gumowymi amortyzatorami i metalowa obudowa silnika zmniejszają powstawanie hałasu i wibracji
    Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, zintegrowany wyłącznik automatycznie wyłącza pompę
    Jeśli ciśnienie spadnie do 0,5 - 1,0 bara, pompa automatycznie włączy się ponownie
    Każda głowica pompy posiada zawór zwrotny na ciśnienie powyżej 13 bar
    Może pracować na sucho bez uszkodzeń
    Łatwy montaż
https://sklep.ack.com.pl/pompa-wody-shurflo-cisnieniowa-10l-min-12v-2-1-bar--cp70225
		| Plik ściągnięto 9 raz(y) 68,95 KB |
		 jackdruid
                              			    Wysłany: 2024-02-06, 05:33
               | Podziękowania za podpowiedzi . Właśnie o to chodzi, że oferta jest bogata , a u mnie jak w bajce "osiołkowi w żłoby dano " , nie wiem co wybrać , bo zakup jest na długo i wolę poradzić się bardziej doświadczonych. Przyznam się ,że wstępnie też zastanawiam się pomiędzy Shurflo a Fiamma , bo to najbardziej chyba rozpowszechnione produkty , ale w dalszym ciągu nie mogę się zdecydować , które lepsze. A może Lilie , chociaż o tej firmie słyszę pierwszy raz . |
