Pilna pomoc.
Stix
Wysłany: 2024-02-08, 18:44   Pilna pomoc.
Kochani proszę pomóżcie. Potrzebuję w moim kamperze i food tracku 2w1 pod sanepid zrobić zlewozmywak z baterią oraz umywalkę z baterią, żeby była ciepła woda więc bojler podszafkowy jakiś, pompka zanurzeniowa, persostat? Jaki bojler do jakiej pompki. Czarna magia dla mnie a wszystkich hydraulikow co znam nie znają się. Nie musi być zestaw drogi i wydajny.
Prąd będzie z zewnątrz, bo z busa będą sprzedawane lody. Mam osobę hydraulika który mi wszystko połączy, ale muszę mieć te rzeczy a on sie nie zna. Woda będzie ze zbiorników pod szafka.
Piwa: 145/45
Wysłany: 2024-02-08, 19:09
Zamiast bojlera dałbym przepływowe podgrzewacze wody
Stix
Wysłany: 2024-02-08, 19:13
Ale jaki do jakiej pompki. Im taniej tym lepiej, ale wiadomo nie po chińsku. Chodzi o to jak ten zestaw zgrać. A jeszcze baterie żeby włączały pompkę :(
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2024-02-08, 19:45
kimtop napisał/a:
tylko ostrożnie. większość przepływowych potrzebuje ciśnienia do załączania - tak wykrywają przepływ. Więc do tego pompka zanurzalna odpada - musiałaby być ciśnieniowa - jakieś shurflo
zaleta taka że nie trzeba żadnego dodatkowego presostatu lub kranu z włącznikiem - może być zwykły kuchenny...
Jedyne co to choć niewielki akumulator ciśnienia, np obudowa zwykłego filtra zainstalowana do góry nogami..... może być nawet z filtrm: dwa w jednym.... a nawet może być z jakimś węglowym, lub dodatkowo antybakteryjnym: mozna się pochwalić sanepidowi
rozumiem że woda tylko do mycia? bo do pitnych to ewentualnie woda z dystrybutora grawitacyjnego - te buteleczki 19Litrów czyli 5 galonów...
Ostatnio zmieniony przez robba 2024-02-08, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Stix
Wysłany: 2024-02-08, 19:48
ŁAŁ super podpowiedz. Bo właśnie chciałem zwykle krany. Czy w takim razie mógłbys napisać co konkretnie kupić wiadomo oprócz baterii.
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2024-02-08, 20:05
Stix napisał/a:
to moze daj jaies info na jaki napiecie masz instalacje? 12 czy 24v?
czy masz jakiś zbiornik wody?
albo może: proponuje Tobie pierwsze lepsze z aukcji, ale myślę że działąjące. Niestety, nie wiem czy producenci podają prawdziwe dane, ale po komentarzach sądze ze tak.
jedyne co może wymagać doregulowania to dławik w przepływowym jakby się okazało że w niewłaściwym momencie się załącza lub wyłącza...
nie potrzebujesz duzej wydajnosci a masz 230V to moze taka:
https://allegro.pl/oferta/pompa-pompka-wody-230v-automatyczna-jachtu-ladzi-kampera-foodtruck-5-6l-min-13956836414
filtr i zbiornik cisnienia:
https://allegro.pl/oferta/filtr-do-wody-korpus-1-antybakteryjny-ustm-10-11126874207
albo taki przepływowy z kranem:
https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-wody-dafi-z-bateria-biala-5-5-kw-230v-14052799469
lub taki jak na kran masz już swój pomysł:
https://allegro.pl/oferta/ogrzewacz-wody-dafi-5-5-kw-230v-z-przylaczem-9886708453
PS. poniżej 5kW przepływowego to ciepła będzie tylko przy wolnym przepływie. ale jak to Tobie starczałoby to możesz kupić taki co ma 4kW. mniej nie ma sensu.
ew. jak się obawiasz ze bedzie za zimna to mozesz kupic takiego:
https://allegro.pl/oferta/dafi-przeplywowy-podgrzewacz-wody-podumywalkowy-13219232010
jak go podłączysz pomiedzy 2 fazy, czyli na 400V to masz na ful przepływ gorącą. jak podłaczysz na 230V to bedziesz miał 2,5kW czyli ciepła przy małym przepływie... ale musisz mieć dostep do 3 faz! wtedy dodatkowy przełącznik 230/400v i masz regulowaną moc
PS. musisz zapewnić, że ogrzewacz załaczy się wtedy gdy będzie ciśnienie, czyli w najprostszej wersji gdy bedzie działać pompka. najlepiej włączane razem. ale w najgorszym przypadku zadziała zabezpieczenie w przepływowym przy braku ciśnienia, ale na wszelki wypadek nie zostawiałbym na noc, albo bez nadzoru włączone bez potrzeby...
Ostatnio zmieniony przez robba 2024-02-08, 20:29, w całości zmieniany 2 razy
Stix
Wysłany: 2024-02-08, 20:12
Sprzedaż będzie się odbywała w Niemczech i będę miał dostęp do skrzynki z prądem. Więc nie 12v. Myślę umieścić 2 zbiorniki pod zlewem 35l na wode i szara wodę. Bo będę miał domowa szafkę ze zlewozmywakiem i umywalkę chyba naszafkowa. I pytanie czy z pompka ciśnieniowa też nie powinien być presostat żeby nie odpalił bojlera bez wody
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2024-02-08, 23:00
Stix napisał/a:
dobrze byłoby.... trzeba jakiegoś poszukac. pewno bez przekażnika się nie obędzie.
przeczytałem instrukcję i minimalne cisnienie 1 ATM.
natomiast bardzo ważne jest ze ten ogrzewacz ma gołą grzałkę, więc niezbędne jest uziemienie
i to pewne uziemienie. bez tego nie możesz podłączyć. Inaczej na wodzie z kranu możesz mieć prąd. z uziemieniem nie wystąpi ten problem....
A i jeszcze ten podgrzewacz musi byc w Twoim przypadku najlepiej rurkami do góry i lub po skosie do góry żeby się szybko odpowietrzył... nieodpowietrzonego nie mozna włączać.
a skoro juz dajesz czujnik cisnienia to moze warto tez czujniki poziomu w obu zbiornikach:
w czystej poziomu minimum, w brudnej poziomu maksimum.
chociazby zeby lampki się zapalały albo pompkę wyłączało....
Stix
Wysłany: 2024-02-09, 18:52
Dobra kochani. Taki bojler albo podgrzewacz
https://allegro.pl/oferta/ariston-dune-rs-10-l-maly-bojler-elektryczny-nadum-15111893559 lub
https://www.mediaexpert.p...ShoCnKMQAvD_BwE
Instalacja na 230v. Ale nie mogę znaleźć pompki i regulatora ciśnienia żeby zgadzał się z tymi rzeczami. A pompki na 230v są wielkie.
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2024-02-09, 19:18
Stix napisał/a:
trzy posty wyzej proponowałem taką... cos z nią nie tak?
Stix
Wysłany: 2024-02-09, 20:47
No właśnie wolałem spytać, w opisie ten podgrzewacz ma przepływ 2 -2.5l min, a ta pompa 5/6l min. To się nie gryzie. Czy coś do tego zestawu jeszcze brakuje. Nie wiem. Persostat czy regulator czy coś? Dziękuję
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2024-02-10, 12:58
Stix napisał/a:
tzn. ja nie upieram się przy przepływowym.
moze byc tez ten bojler. natomiast to jest maksymalny przepływ pompki i bedzie się włączac i wyłaczac... żeby złagodzić ten efekt włączania wyłączania zaproponowałem filtr zainstalowany do góry nogami, żeby akumulował ciśnienie....
w wersji niepprzepływowej dajesz tę pompkę i ten filtr który zaproponowałem (odwrotnie zamontowany), ten bojler który Ty zaproponowałeś i też gitara. na pewno przy bojlerze bardziej stabilna temperatura w kranie.... i co na pewno tez wazne: mniejsza moc maksymalna potrzebna z sieci.... a jak jeszcze dorobisz mały aku do swiatla i awaryjnego zasilania pompki to bedziesz miał ciepła wodę nawet jak prądu chwilę nie będzie... :ok
