Jaka przetwornica?
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2024-02-28, 16:36
aaa... wszytko było fest skręcone , żadnych problemów ze stykami jak na razie
P&E
chris_66
Piwa: 15/36
Wysłany: 2024-02-28, 22:12
Suliki napisał/a:
Moja już przyjechała, pierwsze wrażenie jest OK,
moja też jest, ale mnie nie ma :diabelski_usmiech jutro wracam i pomęczę trochę
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2024-02-29, 17:34
do sinusa nie ma zastrzeżeń, testowałem obciążenie tak do 1000W ( grzejnik i wiertarka ) zachowywała się OK. Wentylator jest chyba uruchamiany obciążeniem nie temperaturą ( ciekawe ?) bo nie pracuje przy małych obiążeniach ( np wiertarka wolne obroty ), a odpala się przy większych obrotach. Nie jestem jeszcze pewny czy obroty wentylatora są regulowane czy tylko on/off. Wentylator trochę szumi ale akceptowalnie. Jak na razie za 60$ to jest OK . Muszę sprawdzić wtyczkę 230V z bolcem bo bez bolca to siedzi w tym gniazdku jak kij w wiadrze
P&E
chris_66
Piwa: 15/36
Wysłany: 2024-02-29, 18:16
Suliki napisał/a:
u mnie wszystko OK, środek bez zastrzeżeń
gniazdko do wymiany bo to kpina jest (pewnie wyprowadzę je na kawałku kabla)
woltomierz zaniża ok 0,5-0,8V względem zacisków
obciążyłem 1000W - 90A żre, wiatrak chodzi non stop, da się przeżyć
na razie puściłem ją dwa razy po pół godziny bez odpoczynku (tyle co na przepięcie aku) - przeżyła, nawet mocno ciepła się nie zrobiła
na jałowo bierze 0,9-1A
10mm2 fabryczne dają radę, docelowo będzie 16mm2 i powinno wystarczyć
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,52 MB
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2024-02-29, 18:30
mam podobne uwagi , przy małych obciążeniach wiatrak nie chodzi, ale nawet te 1000W jakoś jej nie rozgrzało specjalnie
P&E
chris_66
Piwa: 15/36
Wysłany: 2024-02-29, 18:43
Suliki napisał/a:
nie sprawdzałem innych odbiorników niż 1000W - tylko przy tym będzie pracowała
jutro dalsze testy, myślę że 4-5 godzin nonstop powinienem dać radę
nie sprawdziłem w środku czy jest jakaś regulacja napięcia odcięcia ? pewnie nie
i jak odłącza się, względem realnego zasialnia , bo ta zabawka to mało poważna jest
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2024-02-29, 20:21
ale wtyczka UK siedzi super :) kupię angielski kabel za 10pln
P&E
desperos
Twój sprzęt: Hymercamp 55 1990 i Eura Mobil 1994
Nazwa załogi: Zdzichu Hymer
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2024-03-01, 07:53
Suliki napisał/a:
Ciekawy jestem czy moża ją jakoś zmodernizować żeby miała miękki start. Szukam przetwornicy do zasilenia zwykłej lodówki na 230 V więc przetwornicy o dużej mocy nie potrzebuję. Ma współpracować z 200 Ah LiFePO4.
chris_66
Piwa: 15/36
Wysłany: 2024-03-01, 10:02
desperos napisał/a:
Suliki napisał/a:
chyba nie warto kombinować, lepiej kupić gotową
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Otrzymał 47 piw(a)
Wysłany: 2024-03-01, 10:21
Panowie testujcie i recenzujcie. Jak popracuje rok …. To będziemy rekomendować zakupy .
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2024-03-01, 14:35
ja tam zakładam do kampera i uwążam, że jako budżetowa przetwornica do użytku okazjonalnego ( do wszelkiego typu ładowarek, urządzeń kuchennych - lodówka raczej nie, itp.) jak najbardziej OK. Parametry trzyma, jak długo zobaczymy.
P&E
chris_66
Piwa: 15/36
Wysłany: 2024-03-01, 20:04
orkaaa napisał/a:
testujemy :diabelski_usmiech 8 godzin prawie ciurkiem i jeszcze żyje, dwa komplety akumulatorów wykończone, akurat w weekend odpoczną i nabiorą ciałka
ale to nie prawdziwe testy, bo z moich zabaw z przetwornicami wszystkie usterki były przy załączaniu
trzeba by pomyśleć nad testerem załączającym w cyklu pięciominutowym :?:
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 44/23
Wysłany: 2024-03-02, 18:31
Zamontowalem najtańszego greencella, zobaczymy jak długo pociągnie, bo wg sprzedawcy, czy tez producenta do kampera powinien byc ten droższy. No nic, zobaczymy, kosztował 235 czy jakoś tak. Ale wyciągnąłem to zepsute azo ips 1000s i zastanawia mnie jedna rzecz. Greencel po włączeniu tylko włącza diode, podczas gdzy azo włączało wiatrak... I nawet nie obciążone cały czas wentylowalo... A przecież mialo Eco mode, wiec nie powinno było zużywać prądu nie obciążone, o wiatraku nie wspominając. Jak to powinno działać? Może było od nowości walnięte? Od zakupu do montażu z rok minął.. 😉
R
orkaaa
Otrzymał 47 piw(a)
Wysłany: 2024-03-02, 20:21
Ja używam że trzech greencelow o różnej mocy od 300/600 do 2000/4000 wszystkie działają tak samo. Pali się dioda a wiatraki działają tylko wtedy gdy przetwornica jest za bardzo nagrzana.
chris_66
Piwa: 15/36
Wysłany: 2024-03-04, 14:02
decumanus napisał/a:
……… I nawet nie obciążone cały czas wentylowalo... A przecież mialo Eco mode, wiec nie powinno było zużywać prądu nie obciążone, o wiatraku nie wspominając. Jak to powinno działać? Może było od nowości walnięte?
R
AZO wiatrak włącza tylko przy odpowiedniej temperaturze, musiałeś mieć uwalone, ledami nie pamiętam
