Renowacja okien zabudowy |
artur3373
Twój sprzęt: Ducato Wilk
Dołączył: 25 Mar 2021 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: wielkopolska
Wysłany: 2024-03-06, 12:02 Renowacja okien zabudowy
Myślę o odświeżeniu wyglądu ramek okien, robił to już ktoś?
Czy malować jakąś farbą do plastiku?
Czy potem nie będzie schodzić od słońca?
Co myślicie o tym pomyśle?
W tej chwili ta obwódka jest wypłowiała i wygląda tak sobie.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 286,64 KB |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 357/142 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2024-03-06, 13:37
Robiłem to kiedyś i się długie lata dobrze sprawowało i sprawuje.
Wyjąłem szyby, delikatnie zmatowiłem ramkę by podkład pozostał i prysnąłem matowym lakierem w sprayu. Zwykłym Bollem. Wybrałem czarny mat.
Gdybyś całkiem usunął starą farbę to trzeba wtedy szukać jakiejś farby do plastiku.
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2024-03-06, 13:47
Jeżeli to jest już pomalowane, to spokojnie bez podkładu możesz pomalować. Chyba najłatwiej kupić lakier samochodowy w spraju, można zrobić w każdej mieszalni lakierów. Tylko zrób najpierw test na kawałku, bo jak to ktoś wcześniej pomalował jakąś olejną, to może się zważyć. |
Marek i Halinka
Twój sprzęt: camper CI
Nazwa załogi: Marek i Halinka
Wysłany: 2024-03-07, 10:22
Witam. Czy ktoś oklejał okna dachowe folią typu lustro weneckie. Jeżeli tak , to jaki otrzymał efekt. |
Misie Rysie
Twój sprzęt: Adria Compact SPX
Nazwa załogi: Misie-Rysie
Wysłany: 2024-03-07, 14:28
Witam malowałam relingi na dachu farbą na wysokie temperatury/ np do kominka 800c są różne kolory nie tylko czarny/i trzyma jak złoto.W ten sam sposób odświezam wszystkie kraty i ok. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 64/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2024-03-07, 14:42
Skoro o szybach. Czy ktoś próbował szlifować szyby? Po 5 latach na dziko trochę gałęzi zrobiło swoje. Wiem że Dometic ma pastę dedykowaną do swoich szyb. Tylko czy warto się w to bawić. Jakie są efekty takiego polerowania i czy szmatką wystarczy czy na tarczę polerską. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 197/160 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-03-07, 17:50
Marek i Halinka napisał/a: | Witam. Czy ktoś oklejał okna dachowe folią typu lustro weneckie. Jeżeli tak , to jaki otrzymał efekt. |
po co ? |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 27/128 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2024-03-07, 19:41
Orka w poprzednim miałem także sporo śladów od gałęzi. Pasta "tępo" i gąbeczka na szlifierkę lub polerka mimośrodowa spokojne obroty i wszystko znika
Śladu nie będzie.
Pozdrawiam |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 294/634 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-03-07, 20:55
przemo.d napisał/a: | Orka w poprzednim miałem także sporo śladów od gałęzi. Pasta "tępo" i gąbeczka na szlifierkę lub polerka mimośrodowa spokojne obroty i wszystko znika
Śladu nie będzie.
Pozdrawiam |
Wody trochę, raz na jakiś czas
W sklepach lakierniczych są pasty polerskie drobna gradacja i będzie ok, tempo też dobre |
_________________ komplet |
