Piwa: 73/8
Wysłany: 2024-04-19, 18:44
Janusszr napisał/a:
W Obi są różnego rodzaju kleje do plastików.
Wydaje mi się, że w hipermarkecie trudno będzie znaleźć klej dedykowany do określonego rodzaju tworzywa sztucznego. Profesjonalne klejenie plastików to trudna sprawa a te różne cudowne kleje "do wszystkiego" są raczej...do niczego. Chyba najlepiej poszukać czegoś w ofercie firmy Loctite - bo oni się specjalizują w tych sprawach.
A tak na marginesie, czy nieznaczne pęknięcie tylnej lampy to podstawa do zabrania DR - jak trafi się jakiś nadgorliwiec?
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 247/91
Wysłany: 2024-04-19, 19:08
Jeżeli to tylko pęknięcia to nie warto zawracać sobie głowy barwieniem bezbarwnego kleju. Gdy wypełni się szczelinę i później zeszlifuje nadmiar kleju na płasko i wypoleruje to jest niezauważalna. Ale trzeba się postarać :haha:
Takie pęknięcia wypełniałem klejem ATASZEK typ ATK UV 16. Polecam.
Załatwia sprawę wszelkich przeźroczystych połączeń.
Kazik II napisał/a:
Jak się taki trafi to tak a zwłaszcza policjant. ;)
Ostatnio zmieniony przez Skwarek 2024-04-19, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
robba
Piwa: 91/177
Wysłany: 2024-04-19, 19:10
Janusszr napisał/a:
....Problem w tym, że to nie jest połamane, tylko pęknięte. Jak wpuścić klej w szczelinę, której praktycznie nie ma. Może znajdę jakiś klej, który rozpuści trochę ten plastik.
chyba rzadszego jak cyjanopanowe nie znajdziesz. i penetruje dobrze.
Najlepiej byłoby od srodka w którymś miejscu sprawdzić czy reaguje z Twoim plastikiem,
ale te przeżroczyste są mniej lub bardziej podatne.
Jeśli reaguje to z zewnątrz zaklej całą szczelinę taśmą i od srodka wpuść klej na szczelinę.
powinno zadziałać....
no chyba że tak drogo kosztuje bo musieli najpierw wynależć materiał który się nie da niczym skleić.... :diabelski_usmiech
Ostatnio zmieniony przez robba 2024-04-19, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Skwarek
Piwa: 247/91
Wysłany: 2024-04-19, 19:18
robba napisał/a:
chyba rzadszego jak cyjaponowe nie znajdziesz. i penetruje dobrze.
Tylko nie cyjanowe, powodują nieodwracalne zmatowienia a także siatkę pęknięć klejonego szkła organicznego np: plexi.
Nie warto nawet eksperymentować.
robba
Piwa: 91/177
Wysłany: 2024-04-19, 19:23
Skwarek napisał/a:
robba napisał/a:
a te klosze nie są poliwęglanowe? Plexi szybko się starzeje ....
chris_66
Piwa: 15/36
Wysłany: 2024-04-19, 19:34
Janusszr napisał/a:
Jak wpuścić klej w szczelinę, której praktycznie nie ma..
jedyne rozwiązanie to pogłębić pęknięcie na kształt V - w zasadzie czymkolwiek da się to zrobić, na mniej więcej połowę grubości plastiku
i delikatnie zalać to klejem, potem szlif i polerka i śladu nie będzie
parę lamp odratowałem tak
zawsze acryfixem robiłem
Skwarek
Piwa: 247/91
Wysłany: 2024-04-19, 19:36
robba napisał/a:
Skwarek napisał/a:
robba napisał/a:
Może i są poliwęglanowe choć takich nie spotkałem z wyjątkiem reflektorów. Poliwęglan też często zdarza się matowieje i pęka. Nie warto ryzykować tylko kleić dobrym klejem najlepiej UV. Są o różnej gęstości, ten mój dobrze jest wchłaniany w czyste pęknięcie.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 76/81
Wysłany: 2024-04-19, 21:22
Znalazłem taki klej za psi grosz: https://technicqll.pl/produkt/klej-do-twardych-plastikow/
chris_66
Piwa: 15/36
Wysłany: 2024-04-20, 20:25
Janusszr napisał/a:
bardzo fajny, ładnie się rozlewa, rozmiękcza plastiki
Piwa: 67/68
Wysłany: 2024-04-21, 10:25
za psi grosz
A gdzie ten "grosz" można zobaczyć, bo na ich stronie tylko opis produktów.
Janusszr
Piwa: 76/81
Wysłany: 2024-04-21, 15:30
Wstaw nazwę kleju w google i wyskoczy Ci wiele ofert sprzedaży. Ceny od 6 do 15 zł
krzlac
Piwa: 105/5
Wysłany: 2024-04-24, 16:36
Nie naprawiłem, a poprawiłem. Założyłem rurę fi 50 mm do zintensyfikowania nadmuchu ciepłego powietrza podczas jazdy. Rura podłączona do wylotu na nogi po której się spodziewam lepszego ogrzewania w części mieszkalnej podczas jazdy. Może to ładne nie jest ale jak poprawi temperaturę podczas "zimnych wyjazdów" to OK. Na lato może będzie lepsze schładzanie budy klimą z kabiny?
Druga funkcja tej rury: po założeniu dwóch kolanek mam zamiar w nocy kierować ciepłe powietrze z wylotu Webasto na podszybie. Po ustawieniu pokrętła nadmuchu nogi-szyba i ustawieniu pokrętła na obieg wewnętrzny sporo ciepłego powietrza dostaje się w przestrzeń pomiędzy przednią szybą a roletą Remi co ma zapobiegać zbieraniu się wody na szybie.
Oba "wynalazki" będę testował od wtorku na Islandii. Jak się nie sprawdzi to przecinam trzy trytytki i wszystko wyląduje w koszu na śmieci.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 409,69 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 463,25 KB
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 44/23
Wysłany: 2024-04-28, 21:48
Okienko zrobilem se.
Wiecej info
https://www.camperteam.pl...p=939912#939912
R
Plik ściągnięto 1 raz(y) 504,13 KB
AMIGO
Niepoprawny optymista
Twój sprzęt: Uniwersalny pseudomotokamper się planuje...
Piwa: 2/31
Wysłany: 2024-05-03, 17:17
Co prawda jeszcze nic nie naprawiłem, ale :ok zanabyłem puszkobazę na swojego mikropseudokampervana, więc czas wolny na najbliższe miesiące już ,,zaplanowany" :bigok
BOGDAN
,,Po co uczyć się na własnych błędach? Lepiej uczyć się na cudzych...
...sukcesach''
maro88pl
Piwa: 12/24
Wysłany: 2024-05-06, 22:15
Mała rzecz a cieszy - zwłaszcza że zrobiona przed samą majówką, a kamperowaliśmy nad jeziorem:
- wymieniona siatka parkizy w drzwiach wejściowych :D
