Energoblok EBL 264-3 a akumulator LiFePo4 |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 23/50 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2024-05-07, 06:15 Energoblok EBL 264-3 a akumulator LiFePo4
Ponieważ w najbliższym czasie przymierzamy się do wymiany akumulatora części mieszkalnej na LFP, zwracam się do Was z pytaniem jak ma się kwestia współpracy energobloku EBL 264-3 z tym typem akumulatorów (głównie w temacie ładowania).
A angielskiej wersji instrukcji do tego energobloku (ni w ząb nie znam niemieckiego, dlatego używam wersji angielskiej) jest informacja że energoblok współpracuje z akumulatorami żelowymi i kwasowymi. Czy po zmianie akumulatora będę musiał na stałe odłączyć wejście 230V energobloku aby zapobiec ładowaniu?
Pytanie to ma też po części swoje drugie źródło - auto ma być wyposażone w przetwornice, z której chciałem podawać napięcie na wszystkie już istniejące gniazda 230V. W tym celu podawane z niej 230V chciałem wpiąć za pośrednictwem przełącznika PP20 (prod. C-system) przed bezpiecznikiem 16A, który mam w zabudowie na wejściu 230V. Pragnę jednak uniknąć błędnego koła w postaci:
- akumulator LiFePo4 zasila przetwornicę
- przetwornica podając 230 zasila min. energoblok
- energoblok zasila akumulator który zasila przetwornicę
Dobrze rozumiem, że w tym przypadku również na wejściu energobloku będę musiał wyłączyć po prostu "pstryczek" opisanu jako "AUS" od zasilania 230V? |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1365 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-05-07, 12:24 Elektroblok EBL 211
https://www.kena.pl/pl/in...d=3588&catId=87
Elektroblok EBL 211 + panel LT 453 + wskażniki wody
Kod produktu: 30672
Cena: 2 928,00 zł
Elektroblok EBL 211 + panel LT 420 + wskażniki ilości wody czystej oraz wody brudnej w zbiornikach.
Elektroblok jest niezbędnym urządzeniem w każdym kamperze umożliwiającym podłączenie dodatkowego akumulatora (min. 55Ah) do pojazdu. EBL 211 zawiera moduł baterii (ładowanie 18 A z sieci 230V, charakterystyka ładowania IUoU), zestaw bezpieczników 12V, włączanie pompy wody, przełącznik wyboru dla akumulatorów 6-ogniwowych ołowiowo- żelowych i AGM , wyłącznik akumulatorów dla wyłączenia w zimie (bez spoczynkowego poboru prądu), monitorowanie akumulatora- odłącza akumulator przy niskim napięciu. Równoległe ładowanie akumulatora części mieszkalnej i akumulatora rozruchowego podczas jazdy. Akumulator rozruchowy jest ładowany po przyłączeniu zasilania 230V prądem ok. 2A.
kompletne zasilanie 12V
z ładowarką 18A
ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem
blok bezpieczników dla zabezpieczenia różnych obwodów 12V
możliwe podłączenie lodówki AES (z automatycznym wyborem żródła zasilania)
Panel LT453 pokazuje stan akumulatorów 1 i 2, poziom w zbiornikach wodny czystej i brudnej. Ma wyłącznik OFF dla całego systemu ze wskaźnikiem LED. Wyłącznik pompy. Diody LED wskazują: napięcia akumulatorów, poziom wody czystej lub brudnej, pompa ON / OFF , 12V ON / OFF , 230V dostępny .
W zestawie: elektroblok EBL 211
panel LT 453
sondy do pomiaru poziomu zbiornika wody czystej
sondy poziomu zapełnienia zbiornika ścieków
kable i materiały połączeniowe Waga 3,9 kg .
Wymiary:elektroblok EBL 211: wys.130 x szer. 275 x 170 mm , panel LT 453 : szer176 x wys106 mm x 35mm . Producent: firma Schaudt.
| Plik ściągnięto 1277 raz(y) 38,34 KB |
| Plik ściągnięto 1277 raz(y) 29,25 KB |
| Plik ściągnięto 1277 raz(y) 27,74 KB |
| Plik ściągnięto 1277 raz(y) 19,62 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 76,44 KB |
maro88pl
Wysłany: 2024-05-07, 12:48
Twój post w żadnym stopniu nie odpowiada na moje pytania.
Primero - u mnie jest inny model energobloku
Segundo - Ten Twój również "katalogowo" nie ma wymienionego akumulatora LiFePo4 jako obsługiwanego |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2024-05-07, 17:34
Co do akumulatorów. Energoblok naładuje lifepo4 . Prąd ładowania będzie taki jak jego ładowarka czyli … chyba 10 A. 10 A przy akumulatorze 200 Ah będzie ładowało 20 godzin dlatego niektórzy kupują szybsze dodatkowe ładowarki. Przed lifepo4 na plusie zamontuj hebel 200 A wtedy heblem wyłączysz akumulator. To także zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora podczas długich postojów.
Przy zakupie lifepo4 sprawdź jakie parametry mają ogniwa i bms bo jak małe prady to zapomnij o przetwornicy większej mocy. Wydasz kasę i ….dupa.
Co to zasilania z 230 i z przetwornicy …. Ten wątek był już gdzieś dokładnie opisywany na forum. Całe konstrukcje i niezbędne urządzenia i połączenia. Jest to możliwe ale poszukaj na forum. |
maro88pl
Wysłany: 2024-05-07, 18:55
| orkaaa napisał/a: | | Co do akumulatorów. Energoblok naładuje lifepo4 . Prąd ładowania będzie taki jak jego ładowarka czyli … chyba 10 A. 10 A przy akumulatorze 200 Ah będzie ładowało 20 godzin dlatego niektórzy kupują szybsze dodatkowe ładowarki. Przed lifepo4 na plusie zamontuj hebel 200 A wtedy heblem wyłączysz akumulator. To także zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora podczas długich postojów. |
Taki czas ładowania nie jest problemem, ponieważ aku będzie również ładowany przez solar 400W.
| orkaaa napisał/a: | | Przy zakupie lifepo4 sprawdź jakie parametry mają ogniwa i bms bo jak małe prady to zapomnij o przetwornicy większej mocy. Wydasz kasę i ….dupa. |
Wiem - szukam takiego którego minimum prąd rozładowania (ciągły to 200A, a chwilowy 300-400A)
| orkaaa napisał/a: | | Co to zasilania z 230 i z przetwornicy …. Ten wątek był już gdzieś dokładnie opisywany na forum. Całe konstrukcje i niezbędne urządzenia i połączenia. Jest to możliwe ale poszukaj na forum. |
Mniej więcej już to u siebie rozgryzłem od wczoraj :D Kombinuje tylko jeszcze jak sensownie kable przez kamper przeprowadzić. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2024-05-07, 20:30
maro88pl,
Kolego poczytaj więcej forum bo to już wszystko było omawiane.
A tak na marginesie , jak zadajesz takie pytania to lepiej jedź do firmy co ma pojęcie , niż masz spłonąć od zapalenia instalacji elektrycznej. |
