Wentylatory lodówki, full automatic. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 252/92 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2024-05-26, 09:20
Podobnie jak MILUŚ używam komputerowych, Przeważnie 120x120 3szt od zasilaczy bo takie pasują do otworu. Wszystkie komputerowe są łożyskowane, przystosowane do długotrwałej pracy dość ciche i odporne na brud. Nie widziałem czystego wnętrza używanego zasilacza komputerowego
EDIT: Nawet nowym wentylatorom odklejam naklejkę i czasem wyjmuję korek by zapodać na łożysko porowate kropelkę rzadkiego oleju, tak na wszelki wypadek gdyby chińczykowi się zapomniało. Wtedy cichutko się kręcą i dłużej żyją. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 262/72 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2024-05-26, 09:49
Właśnie tak wczoraj zrobiłem i wymontowałem ze starego zasilacza wentylator 120x120. Brudny i zakurzony był jak chol...a , ale odczyściłem i jest jak nowy. Tylko pytanie czy on się sprawdzi?
Potrzebny jest drugi najlepiej tej samej firmy lub tych samych parametrów
Plik ściągnięto 3 raz(y) 949,78 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 926,47 KB |
Skwarek
Wysłany: 2024-05-26, 10:22
Andrzej 73 napisał/a: |
Potrzebny jest drugi najlepiej tej samej firmy lub tych samych parametrów |
Gdy dasz kolejne i połączysz równolegle to nie muszą być takie same, dlaczego mają być?
Gdy dajesz używane to jednak bym naoliwił |
Skwarek
Wysłany: 2024-05-26, 11:56
Andrzej 73 napisał/a: | Olej przekładniowy czy silnikowy? |
Jakiś rzadki, jak do maszyn do szycia, wrzecionowy jak to kiedyś w oliwiarkach. Chodzi i to by nasycił porowatą strukturę łożyska z brązu i tam w nim został a przez lata będzie się uwalniał na trące powierzchnie.
Wysłany: 2024-05-26, 13:45
Skwarek napisał/a: | Jakiś rzadki, jak do maszyn do szycia, |
Olej do maszyny do szycia to olej wazelinowy bardzo rzadki i mało utrzymujący się na powierzchni materiału. Stosuję na bieżąco w maszynach szwalniczych. Przeważnie olej który się przelewa czyli ciągle idzie nowy poprzez podajnik. Tak sobie myślę że to zły pomysł.
Bardziej skłaniam się do oleju do pneumatyki. |
Skwarek
Wysłany: 2024-05-26, 15:41
No jakiś rzadki by ładnie wsiąkał w gąbczastą strukturę, są pewnie jakieś specjalne ale bez przesady. Coś w rodzaju dawnego wrzecionowego ale to nie takie ważne byle by jakiś był, daj co masz byle nie oliwa z oliwek.
Miałem na myśli amatorskie maszyny do szycia, smarowane okresowo oliwiarką. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 184/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-05-26, 18:43
Endriu .....towotem go ; towotem |
Wysłany: 2024-05-30, 11:59
Mam takie pytanko. Mam dwa wentylatory tej samej mocy , jednak jeden dwu pinowy dmucha mocniej , a cztero pinowy dmucha słabiej po prostu ma mniejsze obroty. Oczywiście zasilanie podłączam na dwóch przewodach plus i minus. Jaki jest powód że ten cztero pinowy wentylator słabiej dmucha? |
Skwarek
Wysłany: 2024-05-30, 12:58
Andrzej 73 napisał/a: | Mam takie pytanko. Mam dwa wentylatory tej samej mocy , jednak jeden dwu pinowy dmucha mocniej , a cztero pinowy dmucha słabiej po prostu ma mniejsze obroty. Oczywiście zasilanie podłączam na dwóch przewodach plus i minus. Jaki jest powód że ten cztero pinowy wentylator słabiej dmucha? |
Taka jego uroda, nic nie zrobisz. Ten czteropinowy jest z regulację PWM ale gdy nie podłączona to dmucha na max. Ma mniejsze obroty by był cichszy.
Wysłany: 2024-05-30, 21:28
Dokonało sie. Wykonałem układ według zaleceń Kolegów z CT, a właściwie prz pomocy jednego - Skwarka. Dziękuję Michał Postaram sie zrewanżować .
Po testach próbnych okazało sie o dziwo , że wentylatory pracują identycznie. Teraz pozostało odpalenie lodówki i ustawienie na potencjometrze właściwej temperatury załączenia wiatraczków. Z tym poczekam do upałów.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 773,78 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 960,96 KB |
Skwarek
Wysłany: 2024-05-30, 22:02
Bardzo ładnie zrobiłeś proponuję spiąć trytytką wentylatory razem, na dole przez otwory. Będzie równo i będą sztywniejsze.
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2024-05-30, 23:07
Myślałem o tym aby je spiąć razem poprzez aluminiowy płaskowniki. Może trytytka da radę. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 48 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2024-05-31, 08:00
Ja swoje dopinałem trytkami bezpośrednio do kratki. Po prostu są dopięte tylko do kratki. Tak było najwygodniej bo nie musiałem wstawiać żadnych listewek mocujących. Co do ustawień to mam włączenie przy 40 stopniach a wyłączenie przy 35. Co to daje? Latem i tak wiatraki chodzą cały czas bez względu na to co ustawisz bo palnik gazowy pracuje non stop. Jesień, wiosna, zima - nie pracują w ogóle / zimą/ albo w cyklach. |
