Piwa: 75/8
Wysłany: 2024-05-26, 12:54
Uporałem się wreszcie ze schodzącym ciśnieniem z poduszki powietrznej. Co tydzień ubywało tak cca 1 atm. i trzeba było dobijać. Zaryzykowałem taki trik że wpuściłem przez wentyl trochę spraju do awaryjnej naprawy opony i ...udało się. Więc zrobiłem to tak: spuściłem ciśnienie do zera, psiknkąłem odrobinę tego spraju w wentylek, następnie natychmiast podłączyłem mocny kompresor i nabiłem do 4 atm. Na drugi dzień znowu wypuściłem powietrze aby wydmuchało to co zostało z tej mikstury i znowu napompowałem do 4 atm. Po tygodniu aby się upewnić że nic się tam po drodze nie zaślepiło parokrotnie spuszczałem powietrze i ponownie pompowałem. Jak na razie wszystko jest OK a ciśnienie na poduszce przestało spadać.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 44/23
Wysłany: 2024-05-26, 17:51
Aktywowałem termometr w lusterku... I teraz jestem w tropikach .. 🤣👍😉
Chyba ten czujnik z allegro to nie taki... Sprawdze czy zapasowego lusterka chinskiego bedzie pokazywal lepiej...
Znalazłem na necie ze powinien byc termistor 10k... Ktos to moze potwierdzic?
R
Btw...
A mozna MESem dograc polski jezyk?
Edit... To chyba nie tropiki to juz dolina smierci jest..
Edit 2
Czujnik z chinczyka podszedl.
W dolinie Smierci
Plik ściągnięto 1 raz(y) 664,21 KB
Chińczyk podszedł...Taaaa-daaa!
Plik ściągnięto 0 raz(y) 477,15 KB
Ostatnio zmieniony przez decumanus 2024-05-26, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 252/92
Wysłany: 2024-05-26, 19:01
Silnik schodka o którym wspomniałem kilka dni temu, nie zatarł się on się upiekł. Myślę, że to dzieci empirycznie doszły do wniosku, że schodek jednak nie chce niżej zejść mimo długotrwałego naciskania przycisku opuszczania ;) No i się sfajczył.
Zrobiłem coś nielogicznego, zamiast kupić nowy silnik naprawiłem go, przewinąłem wirnik. Nie chciało mi się czekać do wtorku. Zawsze chciałem zrobić takie coś , i poznać zasady przewijania.
Silnik hula jak nowy. Dzieci precz od kampera :haha:
Plik ściągnięto 4 raz(y) 132,53 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 199,43 KB
Piwa: 447/331
Wysłany: 2024-05-26, 19:20
Skwarek,
Panie, skąd wziąłeś się na tym świecie i dlaczego nie w towarzystwie Einsteina, Tesli, Kopernika...?
:hello
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 78/81
Wysłany: 2024-05-26, 19:46
Skwarek napisał/a:
Przewinąłeś wirnik, czy dałeś do przewinięcia? Jeżeli to pierwsze, to jestem pod wrażeniem.
Kiedyś dałem do przewinięcia wirnik prądnicy samochodowej. Działała do pierwszego "przegazowania" silnika, czyli ok. pół minuty od zamontowania.
Skwarek
Piwa: 252/92
Wysłany: 2024-05-26, 19:57
LukF nie przesadzaj. :hello
Jestem z okresu błędów i wypaczeń. :haha:
Janusszr napisał/a:
Skwarek napisał/a:
Miałem kawałek drutu to nawinąłem. Nigdy bym prądnicy nie przewijał bo inna zabawa, trzeba odpowiednie lakiery, piec i wyważarkę.
A tu zwykły silniczek który sporadycznie pracuje przez dwie sekundy.
Piwa: 262/72
Wysłany: 2024-05-26, 21:34
Założyłem dodatkowa lampkę w garażu. Z jednej strony miałem dwa włączniki światła - lampka i listwa ledowa z drugiej strony miałem ... Zero. Chyba fabryka zapomniała zamontować. Jak byłem u dilera Laiki we Włoszech kupiłem oryginalną lampkę, ale nie było kiedy zamontować . Chyba z dwa lata leżała. :haha:
Położyłem nowe silikony pomiędzy czasza kabiny a owiewkami bocznymi.
Silikon też leżał dwa lata. :haha:
Plik ściągnięto 0 raz(y) 938,39 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 972,52 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 974,33 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 539,66 KB
Skwarek
Piwa: 252/92
Wysłany: 2024-05-26, 23:34
Andrzej 73 napisał/a:
............ Położyłem nowe silikony pomiędzy czasza kabiny a owiewkami bocznymi.
Ładnie to wyszło.
No właśnie też mi moje uszczelnienia się wizualnie się nie podobają i zainspirowałeś mnie ;)
A tak praktycznie, czy usuwałeś stare uszczelnienie czy położyłeś na wierzch?
Czy oklejałeś krawędzie przy nakładaniu, opisz bo mam z tym kłopot jak ładnie to zrobić.
Dlaczego wybrałeś ten uszczelniacz, czy on się mniej łapie brud od produktów Sika?
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 37/10
Wysłany: 2024-05-27, 09:43
Olej, nowe tarcze, klocki, filtry paliwa, oleju, powietrza, kabinowy.
przewinąłem wirnik
wow !
Ot tak sobie przewinales ? Szacun 👍
THX za wszystkie postawione browary. Jestem miło zaskoczony. Pozdro.
Darson ®
Piwa: 262/72
Wysłany: 2024-05-27, 12:01
Tak , musiałem usunąć cały stary silikon , sporo zabawy. Aby sie dobrze bawić wykonałem pod tym kątem specjalne szpatułki co bardziej umilało mi zabawę.
Tak , krawędzie zawsze okleijam przy tego typu pracach.
Ponieważ autoryzowany serwis Laiki taki poleca.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 975,88 KB
Skwarek
Piwa: 252/92
Wysłany: 2024-05-27, 21:15
Andrzej 73 dzięki za informacje, te szpatułki to dobry pomysł, ja używam czasem z twardego plastiku.
A dzisiaj skoro już miałem schodek wyjęty po naprawie silnika to rozebrałem go w drobny mak, wyczyściłem każdą część i pomalowałem lakierem do felg i na to klar by nie łapało tak brudu. Schodek jest ocynkowany ale już bardzo zmatowiał i mycie go było trudne. Przy okazji odświeżyłem plastiki, naciągnąłem i przykleiłem skurczone gumki przeciwpoślizgowe, usunąłem zetlałe naklejki. Sprawdziłem jak się mają mosiężne tulejki ruchomych połączeń, co je od razu po kupnie zamontowałem. Nie widać jakiegokolwiek zużycia ;) Dałem nowe nierdzewne śruby.
Jutro montuję do kampera :)
Plik ściągnięto 4 raz(y) 159,75 KB
Piwa: 262/72
Wysłany: 2024-05-27, 21:49
Skwarek napisał/a:
Robię w drewnie więc łatwiej o materiał oraz o obróbkę.
Jak masz plastik to pewnie też dasz radę wykonać z niego nożyk.
Powodzenia :spoko
maro88pl
Piwa: 12/29
Wysłany: 2024-06-01, 22:31
Może nie do końca w kamperze, ale też w pojeździe kempingowym który jest u nas w zestawie rodzinnym - przyczepie.
Wymienione zostały 3 przednie szyby. Jakiś czas temu jedna pękła, a dwie pozostałe się rozklejały.
Szyby wykonał niezawodny Carbon Plast z Chorzowa.
Teraz można dopucować, odkurzyć w środku i ruszać w drogę również tym sprzętem :D
Darson
Piwa: 37/10
Wysłany: 2024-06-02, 11:39
Zdawało mi się że wczoraj posłałem tu info🤔
Widocznie nie kliknąłem i się stracił.
Podmienione lampy przednie na inne - nie nowe co prawda, ale o niebo lepsze od moich matowych i zżółkniętych.
Na marginesie, kupione poprzez forum od kolegi Horte prawie rok temu :lol: 😁
Plik ściągnięto 0 raz(y) 1,62 MB
Darson ®
Skwarek
Piwa: 252/92
Wysłany: 2024-06-04, 17:08
Dzisiaj zająłem się odświeżaniem foteli zdemontowałem boczne osłony podstawy foteli i upiekłem opalarką tak by znikły rysy i zadrapania, udało się. Odkręciłem wytarte podłokietniki i pomalowałem elastycznym lakierem do skór i winylu.
Wyszło jak na zdjęciach.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 294,14 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 238,15 KB
