Wentylatory lodówki, full automatic. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2024-06-04, 12:34
Super ! te dwa ostatnie bardziej czytelne
której nogi użyłeś ? Bo nie widzę na zdjęciu. To ten potencjometr ?
Wszystko zamontowane na radiatorze lodówki, na jakiejś płycie ...
lecę do elektronika. Nie cierpię gościa , ale mam 500 m do sklepu, cóż zrobić
aha. nie odpowiedziłeś. Wszystko tak samo przy trzech wentylatorach ?
edit: jakie przekroje przewodów ? 1.5 ? 2.5 ?
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 333,8 KB |
Darson®
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2024-06-04, 13:09
| Wszystko tak samo przy trzech wentylatorach, przekroje małe ~0,5mm2 bo tam nie ma nawet 1A. Tutaj potencjometr pracuje jako opornik regulowany więc środkowa nóżka i jedna ze skrajnych, to obojętne. Lepiej kupić potencjometr wieloobrotowy, łatwiej regulować. Montuję najczęściej na klej cyjanopan (kropelka) do boku wentylatora, przyklejam i łączę elementy, żadnej płytki nigdy nie stosowałem. Gdy już wszystko działa zalewam połączenia klejem termo. |
Darson
Wysłany: 2024-06-04, 13:41
ok. lecę do sklepu Miałem na myśli tę płytę ...
| Plik ściągnięto 2179 raz(y) 63,69 KB |
Darson®
Skwarek
Wysłany: 2024-06-04, 13:56
To jest płyta mocująca ładowarkę DC-DC i ona jest chłodzona podobnie jak lodówka. To tylko przykład bo takie znalazłem zdjęcie. Możesz przymocować układzik gdzie Tobie pasuje, proponuję przymocować z boku wentylatora tak byś miał wygodny dostęp do ewentualnego kręcenia opornikiem regulowanym.
Darson
Wysłany: 2024-06-04, 17:18
W sklepie był tylko IRFS 5030. Czy to będzie jakiś problem ?
Czyli po zamontowaniu ( polutowaniu ) układu regulujemy tym potencjometrem obroty, tak, by startowały przy około 40 °C radiatora ? |
Darson®
Wysłany: 2024-06-04, 17:53
| Darson napisał/a: | | Czyli po zamontowaniu ( polutowaniu ) układu regulujemy tym potencjometrem obroty, tak, by startowały przy około 40 °C radiatora ? |
Tu masz wersję analogową termostatu bez kombinacji, miałem coś takiego w Fendzie , działało miodzo
https://tiny.pl/d568v |
Skwarek
Wysłany: 2024-06-04, 18:18
| Darson napisał/a: | W sklepie był tylko IRFS 5030. Czy to będzie jakiś problem ?
Ten IRFS 5030 jest OK.
Potencjometrem ustawiamy próg temperatury przy której zaczynają się kręcić wentylatory. Termistora nie montuj na radiatorze lodówki, zamocuj w gdzieś "w powietrzu" górnej przestrzeni za lodówką. Gdy przymocujesz do radiatora to wiatraki będą kręciły cały czas gdy działa lodówka. Nie jesteś w stanie schłodzić radiatora ale jest możliwe schłodzenie przestrzeni za lodówką i o to właśnie chodzi. Radiator musi być gorący dla prawidłowej pracy lodówki absorpcyjnej, chłodzimy powietrze przez lepszą jego wymianę a nie radiator.
SławekEwa ten nasz układ jest też analogowy, ten termostat bojlera jest dobry lecz albo wiatraki kręcą na maxa albo wcale.
Wersja z tranzystorem stopniowo zwiększa obroty w zależności od temperatury a często, zwłaszcza w nocy gdy chłodniej i nikt nie zagląda do lodówki one cichutko, pomału pompują powietrze.
Wysłany: 2024-06-04, 18:54
| Skwarek napisał/a: | | ten termostat bojlera jest dobry lecz albo wiatraki kręcą na maxa albo wcale. |
Na tamtą epokę lodówki absorbcyjnej /słusznie minionej/ mnie to wystarczało , teraz mam kompresorową z chłodzeniem sprężarki i też mnie cieszy |
Skwarek
Wysłany: 2024-06-04, 18:58
| SlawekEwa napisał/a: | | Skwarek napisał/a: | | ten termostat bojlera jest dobry lecz albo wiatraki kręcą na maxa albo wcale. |
Jasne też mam kompresorową zabudowaną w tej malutkiej przyczepce (na dolnym zdjęciu) a tam też mam taki wiatraczek dla poprawy jej wentylacji.
Darson
Wysłany: 2024-06-04, 19:56
Odebrałem wentylatory. Mają 4 przewody
hmm. Czarny, zielony, żółty i nie czerwony tylko niebieski.
I teraz co ?
W internetach piszą żeby podłącyć czarny i czerwony
i czy to w ogóle będzie działać ? ż 4 druytami.
Edit: czarny na - i zielony na + i się kręci. W lewo |
Darson®
| Ostatnio zmieniony przez Darson 2024-06-04, 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
Skwarek
Wysłany: 2024-06-04, 20:05
Wystarczy poszukać
| Plik ściągnięto 2095 raz(y) 33,67 KB |
Darson
Wysłany: 2024-06-04, 20:10
byłem nawet na Elektrodzie Ale tam piszą o czerwonym. Ale dzięki.
Czy ja będę używał tych dodatkowych ? Chyba nie , mam nadzieję . |
Darson®
Skwarek
Wysłany: 2024-06-05, 08:39
| Darson napisał/a: | :wyszczerzony:
Zbędne obetnij. |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Skwarek
Wysłany: 2024-06-05, 11:28
Fajne i nadmiernie skomplikowane, jak ktoś lubi lutowanie, przerost formy nad treścią. No i jeszcze jakaś obudowa do tego powinna być bo to jakiś pająk zrobi zwarcie w scalaku a i śniedź na płytkę czyha.
