Czy każdy fiat ducato po 2006 r. ma immobilizer. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 101/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-06-02, 17:26 Czy każdy fiat ducato po 2006 r. ma immobilizer.
| Tak sobie próbowałem różne rzeczy i odkryłem, że mojego ducato 2,3 (rocznik 2008) można odpalić gołym kluczykiem zapasowym bez immo. Nawet zrobiłem jeszcze próbę taką, że siedząc w środku zamknąłem auto z pilota. I też odpalił z tego zapasowego kluczyka bez pilota. Trochę się zdziwiłem - czyżby mój model w ogóle nie posiadał immobilizera? Ten zapasowy kluczyk w ogóle nie wygląda jakby poza plastikowym uchem posiadał jeszcze cokolwiek więcej. Więc pytanie jak w temacie. Albo też może ktoś przede mną dezaktywował immo albo to jakaś awaria. Proszę o pomoc uprzejmie. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 250/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2024-06-02, 17:32
| Kontrolka immo działa? |
Speedo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2023 Piwa: 4/1 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2024-06-02, 17:37
| Pilot nie determinuje immo, ten zapasowy kluczyk bez pilota może mieć pastylkę zatopioną w plastiku. |
Wysłany: 2024-06-02, 17:40
| Speedo napisał/a: | | ten zapasowy kluczyk bez pilota może mieć pastylkę zatopioną w plastiku. |
lub pastylka jest przyklejona od wewnątrz do obudowy stacyjki |
Speedo
Wysłany: 2024-06-02, 18:27
| SlawekEwa napisał/a: | | lub pastylka jest przyklejona od wewnątrz do obudowy stacyjki |
no ale to już inwencja twórcza poprzednich właścicieli |
Wysłany: 2024-06-02, 20:36
| Speedo napisał/a: | | Pilot nie determinuje immo, ten zapasowy kluczyk bez pilota może mieć pastylkę zatopioną w plastiku. |
I ta pastylka może być tak zatopione że nie ma ani śladu jej obecności? Wygląda to jak zwykły kluczyk do zamka czy kłódki. |
Speedo
Wysłany: 2024-06-02, 22:14
| Speedo napisał/a: | | a nie da się rozpołowić coś jak tu |
fiatowskiego bez pilota nie da się. |
Wysłany: 2024-06-03, 08:45
| A może by tak zaekranować ten uchwyt kluczyka żeby sprawdzić czy tam jest coś w środku? |
DI STEFANO
Pomógł: 14 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 88/79 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2024-06-03, 09:51
Dziwnym jest aby można odpalać tak sobie bez immo.
Tak sobie myślę, (bez obrazy)
sprawdziłbym i przeanalizował przeszłość sprzętu
lub aktualne czynności (ingerencje) osób trzecich
czy przypadkiem lub nie przypadkiem camper szykowany jest do "samodzielnego" wyjazdu z macierzystego garażu, parkingu.
Później dalej z kraju do spragnionego nowego właściciela.
Tak se myślę z zawodowego skrzywienia. |
Wysłany: 2024-06-03, 11:27
| Kazik II napisał/a: | | A może by tak |
udzielić odpowiedzi na moje pytanie z posta z wczoraj z godziny 18:32 |
Gewehr
Wysłany: 2024-06-03, 18:46
| Wszystkie mają, chyba że ktoś usunął z ECU. Zdemontuj grot ze scyzoryka i sprawdź czy nim samym odpalisz. Zwykłe kluczyki mają zatopione transpondery w plastiku |
Wysłany: 2024-06-03, 23:12
| Gewehr napisał/a: | | Zwykłe kluczyki mają zatopione transpondery w plastiku |
OK dzięki za konkretną odpowiedź. |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 24/66 Skąd: Przasnysz oklice
Wysłany: 2024-06-05, 10:08
Czip da się wydobyć nawet z pełnego kluczyka ale obudowę trzeba zniszczyć.
Przy motocyklu jak mi się kluczyk prawie ułamał tak zrobiłem.
Porządny nóż monterski i skrobanie cienkich wiórków aż do skutku. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-06-05, 14:58
Nawet mój wielbłąd z 2002 już ma . W 2016 z pomocą kolegów z CT odpalaliśmy go na forum |
