Czy każdy fiat ducato po 2006 r. ma immobilizer. |
chris_66
Wysłany: 2024-06-05, 19:06
| Gewehr napisał/a: | | Wszystkie mają, chyba że ktoś usunął z ECU. Zdemontuj grot ze scyzoryka i sprawdź czy nim samym odpalisz. Zwykłe kluczyki mają zatopione transpondery w plastiku |
masz jakiegoś magika co ładnie to wywali ? |
Gewehr
Wysłany: 2024-06-05, 20:56
| Mam, tylko po co? |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-06-05, 22:45
| Gewehr napisał/a: | | Zdemontuj grot ze scyzoryka.. |
Próbowałem, ale jakoś słabo mi to szło. Pilot trochę się rozdziawił ale dalej nie chciał. A na siłę nie chciałem walczyć. |
Wysłany: 2024-06-06, 07:13
| Gewehr napisał/a: | | Mam, tylko po co? |
Dla złodzieja takie immo to żaden problem, ale właścicielowi potrafi nieźle krwi napsuć |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2024-06-07, 06:50
| SlawekEwa napisał/a: | | Speedo napisał/a: | | ten zapasowy kluczyk bez pilota może mieć pastylkę zatopioną w plastiku. |
lub pastylka jest przyklejona od wewnątrz do obudowy stacyjki | Ale to raczej tak nie działa , pętla indukcyjna musi widzieć ruch . |
Wysłany: 2024-06-07, 06:52
| adaml61 napisał/a: | | pętla indukcyjna musi widzieć ruch . |
nie musi i działa |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-06-07, 17:24
To chyba w temacie. I bardziej jako ciekawostka. Kiedyś widziałem filmik pana Dudy albo Klimka. Był problem z jakąś funkcją kluczyka. Okazało się że immobiliser(pestka) ze starego kluczyka był przyklejony pod pokrywą przy stacyjce, cały czas "dolegając" do stacyjki. Można było odpalić każdym kluczykiem Taka inwencja byłego właściciela dla oszczędności |
'Lao Tzu' |
Gewehr
Wysłany: 2024-06-07, 20:58
| SlawekEwa napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Mam, tylko po co? |
Ale dzięki temu, byle jaki kloszard nie odpali patykiem;) Jak nie ma immo, to odpali każdy dzieciak potrafiący kożystać z netu. Jak jest immobiliser, to już potrzeba sprzetu i wiedzy. |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 54/59 Skąd: Oborniki Wlkp
Gewehr
Wysłany: 2024-06-07, 21:41
| Nie trzeba demontować osłony do odłączenia pętli. Pod deską jest żółte pudełeczko, do którego jest ona podpięta. Wystarczy wsadzić rękę i odpiąć kość;) Jak działa immo, to nie odpali. |
Wysłany: 2024-06-08, 06:49
| Gewehr napisał/a: | | Ale dzięki temu, byle jaki kloszard nie odpali patykiem;) |
Na kloszarda mam "pstryczek elektryczek" w wiadomym tylko mnie / mi/ miejscu |
peja76
Wysłany: 2024-06-08, 07:12
| SlawekEwa napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Ale dzięki temu, byle jaki kloszard nie odpali patykiem;) |
I to jest najlepszy immobilizer |
Gewehr
Wysłany: 2024-06-09, 07:35
Można mieć to i to. Złodziej najpierw traci czas na immo, a później na pstryka. Im bardziej wydłużysz czas, tym większa szansa że będziesz miał czym wrócić z wyjazdu;) |
Wysłany: 2024-06-09, 13:53
Najlepiej jeszcze dołożyć ze 2 fałszywe pstryki, które niczego nie uruchamiają - a które łatwiej znaleźć niż ten właściwy. Jest tylko obawa, że doprowadzony do rozpaczy złodziej pochlasta się albo obrzyga nam kokpit |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-06-09, 18:24
| Kazik II napisał/a: | ...... Jest tylko obawa, że doprowadzony do rozpaczy złodziej pochlasta się albo obrzyga nam kokpit |
To mały pikuś ; denata i ewentualne jego rzygowiny da się sprzątnąć
Gorzej jeśli nam zdewastuje kampera |
