Norwegia 2024 z własnym pływadłem lub bez pływadła. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2024-02-23, 13:04
Od samego początku pisałem tylko i wyłącznie o: M/s Finbo Cargo i porcie Muuga i Vuossari
Niemniej masz rację. Mają dwa promy. Byłem w mylnym błędzie . Sprawdziłem to. Link miałem w zakładkach i nie sprawdziłem przed wysłaniem. Ja korzystam z tego towarowego.
Terminale M/S Finlandia
Helsinki: Port Zachodni, Terminal T2
Tallinn: Port Old City, Terminal A
Terminale towarowe M/s Finbo
Helsinki: Port Vuosaari
Tallinn: Port Muuga |
Edisoniras
Twój sprzęt: RENAULT MASTER 3 L2H3
Wysłany: 2024-03-12, 08:47
Chciał bym się podpytać o pływanie po Norwegii , mam ponton 360 z silnikiem 20HP , pływałem już po Adriatyku tu i tam, Skandynawia to dla mnie kompletna nowość ( jest plan na lipiec 2024) i nie wiem czy w ogóle brać pływadło czynie, czy jest tam gdzie popływać po fiordach , po jeziorach , czy dostęp do wody jest jakiś jeśli chodzi o fiordy , bo patrzą na różne relacje to slipowanie pontonu z 200 metrowej skarpy średnio . No i przepisy : czy trzeba uiścić jakieś opłaty morskie , rejestrować się w kapitanacie itp itd . Proszę o jakąś podpowiedź , z góry dziękuję . |
Janusszr
Wysłany: 2024-03-12, 09:09
Miałem takie same obawy jak Ty.
Mam większy ponton 400 z silnikiem 20 i prawie siedemdziesiątkę na karku. Bez problemu jak do tej pory daję sobie radę sam. Jak chcę popływać, a to bez łowienia ryb raczej nie wchodzi w grę, to zazwyczaj, nie zawsze, wybieram sobie mariny z możliwością postoju kampera. W każdej jest slip oraz oraz możliwość korzystania z infrastruktury kempingowej. Są również kempingi z możliwością zwodowania pontonu. Wodowanie z 200 metrowej skarpy? Skąd takie masz informacje? I jeszcze coś. Większość kempingów i marin jest tańsza niż w Polsce nad morzem, nie wspominając o Grecji czy Włoszech.
Pytaj jak chcesz więcej informacji, możesz dzwonić bez krępacji
Nie ma żadnych opłat, ani nie trzeba meldować się w kapitanacie, bo w małych marinach nie ma kapitanatów |
krzlac
Wysłany: 2024-03-12, 09:45
| Janusszr napisał/a: | ...nie trzeba meldować się w kapitanacie, bo w małych marinach nie ma kapitanatów |
Bo nie ma takiego obowiązku, jak również w zakresie licencji motorowodnych (z pewnymi ograniczeniami). Norwegia uznaje
"prawo kompetencji". |
http://www.wilex.com.pl
Janusszr
Wysłany: 2024-03-12, 09:58
O ile dobrze pamiętam, to urodzeni po 1980 mają jakieś małe ograniczenia, jeżeli chodzi o wielkość łodzi.
Żyć nie umierać w Norwegii, jak dopisuje pogoda i dobrane towarzystwo |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/135 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2024-03-21, 14:17
tak dla ciekawosci.Jeśli chodzi o spożycie alkoholu na pokładzie łodzi, to norweskie prawo dopuszcza posiadanie 0,8 promila alkoholu we krwi. W przypadku złamania tego przepisu grozi kara wynosząca 10000 NOK oraz odebranie licencji na rok lub dwa lata
Więcej informacji: https://pol-nor.com/wlasna-lodz-w-norwegii/ |
krzlac
Wysłany: 2024-03-21, 15:34
| Janusszr napisał/a: | | ...to urodzeni po 1980 mają jakieś małe ograniczenia... |
Nie po 1980, a przed 1980. |
Janusszr
Wysłany: 2024-03-21, 16:08
| krzlac napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | ...to urodzeni po 1980 mają jakieś małe ograniczenia... |
Nie po 1980, a przed 1980. | To jest nielogiczne co napisałeś.
Urodzeni przed 1980, czyli starsi mają mniej ograniczeń. Urodzeni po 1980, jak napisałem, mają więcej ograniczeń.
Każda osoba, która urodziła się przed 1 stycznia 1980 roku może bez żadnych uprawnień sterować łodzią, która jest krótsza niż 8 metrów, a jej silnik ma moc mniejszą niż 25 KM
Więcej informacji: https://pol-nor.com/wlasna-lodz-w-norwegii |
krzlac
Wysłany: 2024-03-21, 16:30
| Tak, masz rację. Chodzi o młokosów. |
Janusszr
Wysłany: 2024-03-21, 17:28
| Mikesz napisał/a: | tak dla ciekawosci.Jeśli chodzi o spożycie alkoholu na pokładzie łodzi, to norweskie prawo dopuszcza posiadanie 0,8 promila alkoholu we krwi. W przypadku złamania tego przepisu grozi kara wynosząca 10000 NOK oraz odebranie licencji na rok lub dwa lata
Ja osobiście wolę wypić na lądzie |
Mikesz
Wysłany: 2024-03-21, 20:29
| Janusszr napisał/a: | | Mikesz napisał/a: | tak dla ciekawosci.Jeśli chodzi o spożycie alkoholu na pokładzie łodzi, to norweskie prawo dopuszcza posiadanie 0,8 promila alkoholu we krwi. W przypadku złamania tego przepisu grozi kara wynosząca 10000 NOK oraz odebranie licencji na rok lub dwa lata
Ja też. |
Janusszr
Wysłany: 2024-06-10, 06:57
Za kilka godzin dzisiaj ruszamy z Mikeszem. Na pierwszy ogień idzie wyspa Sommaroy (okolice Tromso). Potem Senja, Westeralanen, Lofoty.
Ahoj przygodo |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 25/66 Skąd: Przasnysz oklice
Wysłany: 2024-06-10, 10:47
| Szerokości i miłego pobytu. |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/19 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2024-06-15, 19:18
| Janusszr napisał/a: | Za kilka godzin dzisiaj ruszamy z Mikeszem. Na pierwszy ogień idzie wyspa Sommaroy (okolice Tromso). Potem Senja, Westeralanen, Lofoty.
Ahoj przygodo |
Jak przejazd, czy wszystko OK??
Ja wykupiłem prom z Tallina do Helsinek na 20.06 i dalej na Narvik. |
_________________ Na wschód i nie tylko...
Wystawiono 1 piw(a): Mirekl61 |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 1382/338 Skąd: Opole
