Izolacja, materiały, technologie, prawdy i mity |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2024-05-07, 18:32
| tomciog napisał/a: | | następnie sporo środka do konserwacji profili zamkniętych | Najpierw to dużo podkładu epoksydowego , takim pistoletem do baranka z wężykiem i rozpylaczem i dopiero środek do profili .Osobiście zawsze neutralizator , potem leje pistoletem do baranka podkład czerwony tlenkowy , aż cieknie z wszystkich otworów , na drugi dzień poprawka i dopiero jak wyschnie wosk . |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2024-05-08, 10:42
Lepszy od wosku jest FluidFilm NAS albo w tym przypadku Gel BN
To faktycznie nie wysycha i penetruje istniejace powloki na 5 cm... Dla przykladu posmarowana od gory podloga w moim kamperze ma od spodu slady przesaczonego Fluid filmu w miejscach laczenia blach. Po 6 latach wciajest lepka. W srodku ocYwiscie.
R |
tomek_f
Twój sprzęt: Fiat Ducato Maxi
Wysłany: 2024-07-01, 09:40
| Powoli dojrzewam do decyzji żeby zaizolować nowego Fiata Ducato Armaflexem 50mm, zarówno ściany boczne, podłogę jak i sufit. Co myślicie ? |
reaven22
Wysłany: 2024-07-01, 21:37
Według mnie nadal niedościgniona jest piana, może być natryskowa z puszek, może być montażowa.
Mój camper ma już 6 lat od przeróbki, nadal nie widzę negatywów takiego ocieplenia/wygłuszenia. |
tomek_f
Wysłany: 2024-07-04, 06:06
| " Według mnie nadal niedościgniona jest piana, może być natryskowa z puszek, może być montażowa " ale jeśli chodzi o klasę palności to wypada dość słabo... |
adaml61
Wysłany: 2024-07-04, 07:21
| Ja jestem w trakcie budowy , zaizolowałem Alutermo , dałem podwójnie ,rewelacja , mam porównanie , mam kampera zaizolowanego matą kauczukową dedykowaną do kamperów , różnica ogromna . W pełnym słońcu przy temperaturze zewnętrznej 40 stopni ,do izolowanego matą nie idzie wejść , wietrzenie zajmuje kupę czasu . Zaizolowany Alutermo po 10 minutach po otwarci drzwi temperatura jak w cieniu . Tam gdzie jest już przykryte sklejką wyraźnie chłodniej , mierzone pirometrem ok 2-3 stopnie . Tanio nie jest ale warto , na całego L3 H3 wyszło 35m/kw klejone na klej systemowy do blachy i do siebie , podłoga styrodur .Cała izolacja to tylko ok 35 kg .4 dni pracy ,z izolacją słupków i wzmocnień , na słupkach i wzmocnieniach jedna warstwa , w drzwiach jedna . |
tomek_f
Wysłany: 2024-07-04, 09:35
Cześć Adam. Możesz podać link do tego Alutermo ? jaka grubość materiału ? jak cena ?
I tak z ciekawoasci jakiej firmy masz matę kauczukową w innym kamperze i jakiej jest grubości ? |
adaml61
Wysłany: 2024-07-04, 10:51
| Zadzwoń do mnie nr. masz na PW |
adaml61
Wysłany: 2024-07-04, 17:39
| Linka ci nie podab , odkupiłem w dobrej cenie , normalnie na aledrogo ok .3,5tyś rolka 30 m kwadratowych . Grubość to ma 1 cm, który jeżeli ma 2 cm pustki zastępuje 20 cm wełny , w busie pustki nie ma dlatego dałem podwójnie .Jak mata ,nie wiem bo to niemiecka zabudowa , jakaś niebieska , tam gdzie mogłem zobaczyć to chyba 2 cm . |
decumanus
Wysłany: 2024-07-07, 06:35
Ale akustycznie to raczej nie izoluje..?
R |
reaven22
Wysłany: 2024-07-10, 11:38
| tomek_f napisał/a: | | " " ale jeśli chodzi o klasę palności to wypada dość słabo... |
W kamperze wszystko się pali, więc 5cm pianki w tą czy w tą różnicy nie zrobi. |
tomek_f
Wysłany: 2024-07-16, 14:38
| Na farcie udało się kupić 25 metrów kwadratowych Armaflex AF Microban grubość 50mm, za śmieszne pieniądze czyli 80 pln za metr kwadratowy. Izoluje największe Ducato tą piędzdziesiatka. Testy temperatury już wkrótce. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 569/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2024-07-16, 23:16
| tomek_f napisał/a: | | Na farcie udało się kupić 25 metrów kwadratowych Armaflex AF Microban grubość 50mm, za śmieszne pieniądze czyli 80 pln za metr kwadratowy. Izoluje największe Ducato tą piędzdziesiatka. Testy temperatury już wkrótce. |
A Adam dobrze doradzał
Za 75% ceny Aluthermo kupiłeś materiał tak z 4 razy gorszy jeśli chodzi o właściwości izolacyjne i pięć razy grubszy ....... z matematyki wychodzi że przepłaciłeś przynajmniej 3 razy .......... Brawo Ty |
tomek_f
Wysłany: 2024-07-17, 12:01
| Jako, 4 razy gorszy...jak to obliczyłeś ? :-) i drugie pytanie , masz campervana izolowanego Armaflexem ? mieszkałeś w takim ponad rok bez przerwy ? Pozdrawiam :-) |
tomek_f
Wysłany: 2024-07-17, 12:18
ze strony producenta "
"Zgodnie z badaniami (patrz dane techniczne) opór cieplny Aluthermo Quattro wynosi R= 5,7 m2K/W a właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20 cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m."
4 razy gorszy ? tak :-) |
