dziwne piski z zawieszenia w czasie jazdy |
Wysłany: 2024-07-02, 21:08
Polej wodą |
chris_66
Wysłany: 2024-07-02, 23:33
SlawekEwa napisał/a: | chris_66 napisał/a: | kurwicy już powoli dostaję |
Kapnij trochę oleju na tłoczyska amorków |
nie zaszkodzi
chris_66
Wysłany: 2024-07-02, 23:38
Kazik II napisał/a: | poczekać aż wniknie do środka i spróbować się przejechać. Może tak - może nie, ale lepiej popróbować |
dobrze kombinujesz - niestety całośc popsikana olejem penetrującym , odczekane i przejechane ponad 2000km - różnica jest tak że świerszczy bez względu na czas jazdy, zanika i pojawia się bez przyczyny i jest trochę słabsze
ale w międzyczasie powstał pomysł @adaml61 żeby "odpuścić" wszystkie pracujące elementy zawieszenia w nowej pozycji (bo po wymianie makpersonów zawias poszedł do góry jakieś 3-4 cm) |
chris_66
Wysłany: 2024-07-02, 23:40
kimtop napisał/a: | Polej wodą |
to już chyba swięconą tylko
a na serio to co polać ? w solidnym deszczu świerszcz nie zmienia natezenia ? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2024-07-03, 08:22
Zostaje Ci głośniej słuchać radia... |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 90/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-07-03, 11:55
Banan napisał/a: | Zostaje Ci głośniej słuchać radia... |
Bananku, człowiek i tak jest wkurzony a Ty go jeszcze rozjuszasz
chris_66 napisał/a: | ale w międzyczasie powstał pomysł @adaml61 żeby "odpuścić" wszystkie pracujące elementy zawieszenia w nowej pozycji (bo po wymianie makpersonów zawias poszedł do góry jakieś 3-4 cm) |
Do góry poszedł i lewy i prawy wahacz a piszczy tylko prawy. Więc ja bym go wyjął i przebadał złośliwego gada - bo to chyba jednak jego wina. |
Banan
Wysłany: 2024-07-03, 12:07
Kazik II napisał/a: | Bananku, człowiek i tak jest wkurzony a Ty go jeszcze rozjuszasz |
Sorry...
Ale Krzynio chyba się nie pogniewa...
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2024-07-03, 17:36
Pytałem o Alko bo nawet w serwisach autoryzowanych nie wszyscy wiedzą że alko koniecznie trzeba smarować minimum raz na rok. |
Vincent Van Gogh |
chris_66
Wysłany: 2024-07-03, 20:22
chyba zacznę jakieś klasyki skrzypcowe słuchać , może świerszcz zniknie w tłumie |
chris_66
Wysłany: 2024-07-03, 20:24
mamusiu , dlaczego zrobiłaś awanturę tatusiowi ?
bo idzie trzepać dywan, a jak jest wkurzony to lepiej mu to idzie
Wysłany: 2024-07-03, 21:52
chris_66 napisał/a: | chyba zacznę jakieś klasyki skrzypcowe słuchać , może świerszcz zniknie w tłumie |
Z klasyki polecam w tej sytuacji "Lot trzmiela" Korsakowa - świerszcz kontra bąk. Zobaczymy kto zwycięży |
chris_66
Wysłany: 2024-07-11, 18:45
Banan napisał/a: |
spoko, właśnie zrobiłem następujące czynności
całe zawieszenie "odpuszczone/poluzowane" w pozycji roboczej, polałem jakimś mazidłem elementy gumowometalowe
sprawdziłem sworzeń po stronie piszczącej - niby ok (był też wymieniany mniej więcej w czasie wymiany amortyzatorów) - ale jakoś mało smaru dali, czop cały porysowany ?? i na koniec porwałem gumkę więc zamówiony drugi bo innego wyjścia nie ma |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2024-07-11, 20:50
Łożysko podpory półosi? |
chris_66
Wysłany: 2024-07-11, 22:53
Gewehr napisał/a: | Łożysko podpory półosi? |
sprawdzone, poluzowane i skręcone - bez większych śladów zmęczenia, ewentualnie może lekko szumieć ale raczej nie świerkać
bo ćwierkanie jest w rytm zawieszenia a niezależne od prędkości auta |
