Ducato II lift (2003)- pojemność baku |
JBolek
Twój sprzęt: Fiat Ducato II caravan international
Dołączył: 17 Cze 2024 Postawił 1 piw(a) Skąd: Lesznowola
Wysłany: 2024-07-05, 09:34 Ducato II lift (2003)- pojemność baku
Hej,
Czy ktoś z was wie jaka jest pojemność baku w Ducato II (2003r) 2.8 ropniak? 60 l czy 80l
Kupiłem kampera ze wskaźnikiem paliwa, który zawiesza się na 3/4 baku (później niezaleznie ile jedziesz mniej nie pokaże:)
Poprzedni właściciel te tak jeździł kilka lat (z tego o wiem też tak kupił).
Powiedział, że bak ma 60l i tankowanie tak co 500 km
Oddałem samochód do elektryka, wymienił pływak i wskazuje mi połowę baku - nie wie czy to poprawne wskazanie
Jeżeli bak ma faktycznie 60 l to jest w nim obecnie jakieś 1/3 paliwa
Jeżeli natomiast 80 l to coś ok 1/2 będzie
Pytam ponieważ, zacząłem szukać baków i jedyne jakie widzę do Ducato z tych lat to 80l (60l nigdzie nie ma:)
Jeżeli faktycznie jest 60l to sprawdzę czy da się założyć bez większych problemów 80l (ten zasięg jest denerwujący)
Czy ktoś z was ma lub miał Ducato II i może powiedzieć ile L ma / mial wasz bak? |
alinixhi
Dołączył: 31 Lip 2017 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: częstochowa
Wysłany: 2024-07-05, 10:07
TE TYPY TAK MAJĄ MÓJ CAMPEREK DUCATO 2 MOTOR 2.5 TDI 80 L ZBIORNIK.....wskazówka poziomu zawsze oszukuje...przynajmniej u mnie... jak cały bak zatankowany pokazuje full ...jak jest połowa baku potrafi nagle wskazać że jest 1/4 a potem znowu że pół...olałem to i zawsze staram sie mieć paliwa nie mniej niż 1/4....skąd wiem że mam bak 80l.....przyjąłem że pali srednio 11 i z wyliczenia na jednym tankowaniu moge te 700 km plus minus osiągnąć i tyle faktycznie przejade...przy 600-650 km nie patrze na wskażnik tylko wpijam na stacje żeby nie było MAM GO PCHAM GO.... |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 197/160 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-07-05, 12:33 Re: Ducato II lift (2003)- pojemność baku
JBolek napisał/a: | Hej,
Mam Ducaciaka z tych lat ale chyba z 60l bakiem
Też miałem/mam problemy z wskaźnikiem paliwa . Po wymianie niechcący "zlitrażowałem " go tak ,że brakło mi paliwa
Po przejechaniu 550 km zgasł i holowanko na tankstelle
Stąd wiem ,że mam 60 litrów pojemności |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 144/173 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2024-07-05, 17:26
JBolek napisał/a: | Czy ktoś z was wie jaka jest pojemność baku w Ducato II (2003r) |
mój były Ducato 244 z 2002roku miał zbiornik 60L |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/318 Skąd: Dębica
Wysłany: 2024-07-05, 21:22
Temat zbiorników paliwa w Dukato II po lifcie był wałkowany na forum.
Dukato 244 mają zbiorniki 80L tylko są blokowane rurką odpowietrzającą w zbiorniku.
Blokada służy do obniżenia wagi kampera o 20 kg
Może znajdę ten wątek to wstawię.
Może ktoś bedzie szybszy !!!! |
Dr. Mateusz Grzesiak
ep08
Twój sprzęt: Fiat 2.2 i Roller Team Zafiro 265TL
Wysłany: 2024-07-06, 04:58
Ja mam 2003 2.8 i bak jest 70litrów.
Wyjeżdzone do zera i zatankowane na maksa. |
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2024-07-06, 15:08
2004, 2,8jtd. Van przerobiony na kampera. Wchodzi 80L.
Gdy naleję cały to wskazówka "budzi się" dopiero po paru kilometrach jazdy i wskazuje to co trzeba, tzn. idzie do góry. Czasami na 2-3 razy. Przy powolnym zużywaniu się paliwa na trasie pokazuje OK. Planuję jednak wymianę pływaka. |
JBolek
Wysłany: 2024-07-08, 12:52
Wymieniłem pływak i jest OK.
Wcześniej poprzedni właściciel (kupił tak samochod i jeździł kilka lat) powiedział żeby tankować co 450km - w weekend 600km i jeszcze bez rezerwy. Dzisiaj zatankuje i zobaczymy ile wejdzie |
