Alarm do kampera |
JBolek
Twój sprzęt: Fiat Ducato II caravan international
Dołączył: 17 Cze 2024 Postawił 1 piw(a) Skąd: Lesznowola
Wysłany: 2024-06-24, 18:28 Alarm do kampera
Hej,
Mam kampera na bazie Ducato 2. Padł mi sterownik centralnego więc myślę o kupnie jakiegoś alarmu z obsługą centralnego.
Coś możecie doradzić? Na alledrogo jest tego masę - co możecie polecić? |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 56/60 Skąd: Oborniki Wlkp
Wysłany: 2024-07-07, 13:26 Re: Alarm do kampera
| JBolek napisał/a: | Hej,
Jak będziesz kupować alarm to kup taki z czujkami ruch, dal tego że jak zbiją/wyłamią szybę to żeby zadziałał. Pamiętaj o tym żeby był z funkcją wyłączania czujek, bo jak będziesz w środku to za każdym razem będą aktywować alarm, jak będziesz się poruszać. Diodę zamontuj tak aby była widoczna że alarm jest aktywowany, zwszę jest to informacja do intruza, uważaj tu jest allarm i lekko nie bedzie . Ja jeszcze podłączyłem się pod światła obrysowe i jak alarm się aktywuje to miga cały kamper światłami. Jak by co mogę Ci filmik wkleić. Ja taki alarm zamontowałem na Fordzie, do drzwi zabudowy mam też podłączoną zworkę.
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 574/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2024-07-07, 16:40
Ciekawe kto w dzisiejszych czasach zwraca jeszcze uwagę na wyjący alarm samochodowy... |
peja76
Wysłany: 2024-07-07, 19:18
| LukF napisał/a: | Ciekawe kto w dzisiejszych czasach zwraca jeszcze uwagę na wyjący alarm samochodowy... |
Na przykład Ja, czujemy się bezpieczniej jak idziemy spać i jest włączony alarm, stajemy w różnych miejscach i to przeważnie duże miasta, nie ma siły że jak zacznie wyć to sie nie obudzisz, a w nocy jak jeszcze cały kamper miga łącznie z górnymi obrysami to napewno ktoś zwrócić uwagę. Dioda też odstrasza, nigdy nie wiedzą co tam jest zamontowane.
Mojego kolegę w Słowacji na stacji benzynowej uratowała kamera zewnętrzna, rabuś podchodził z łomem do drzwi, a tu bach, włączyło się oświetlenie i alarm z kamery, widać z niej jak szybko rezygnuje
Ps. kamerę z powiadomieniem też mam ale to juz taka zabawka bardziej co robi pies jak nas nie ma (zdjęcie jak się ruszył ) oraz jak w nocy są hałasy na zewnątrz, to żeby eknąć co się dziej. Też świeci na czerwono i na dodatek ma funkcję śledzenia i powiadomienia na tel jak wyczuje ruch, a koszt jej to zaledwie 130zł.
| Plik ściągnięto 43 raz(y) 331,05 KB |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 268/222 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2024-08-04, 12:52
Podpinam się do tematu.
Mam jakiś alarm, ale jest bezużyteczny, bo nie mam do niego klucza.
Czy ktoś ma pojęcie, czy jest możliwość dokupienia, dorobienia kluczyka, albo w jakiś inny sposób przerobienia alarmu tak, by dało się to uruchomić i by działał ?
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 53,03 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 59,84 KB |
Darson®
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2024-08-05, 15:40
| Darson napisał/a: | Czy ktoś ma pojęcie, czy jest możliwość dokupienia, dorobienia kluczyka, albo w jakiś inny sposób przerobienia alarmu tak, by dało się to uruchomić i by działał ?
Ten klucz, to nic innego, jak wtyczka ze zworką, według producenta używa się tak:
| Cytat: | Alarm kluczowy Nortronix NX-5 w opakowaniu po 2 sztuki. Używane, gdy NX-5 jest używany jako alarm antywłamaniowy.
Gdy opuszczasz samochód i chcesz włączyć alarm antywłamaniowy, wkładasz kluczyk elektroniczny i czekasz, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Masz teraz 30 sekund na wyjście i zamknięcie drzwi. Kiedy wrócisz i zamkniesz się w środku, alarm zacznie emitować krótki sygnał dźwiękowy. Masz 20 sekund na wyłączenie alarmu. Włóż klucz i poczekaj, aż ucichnie sygnał dźwiękowy, a następnie wyjmij klucz. |
Tu masz link do strony producenta
Czyli: dopasować wtyczkę, zrobić na niej zworę i gotowe
Jeżeli masz zainstalowane odpowiednie peryferia (czujniki, sondy), to też powinny działać, bo alarm jest wielofunkcyjny. Twój to NX-5 np. tu masz jego opis
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2024-08-05, 16:21
Nie jestem pewien czy to takie proste. Myślisz, że ten zielony sznureczek do zawieszania to zwora?
Banan
Wysłany: 2024-08-05, 16:26
| Skwarek napisał/a: | | Nie jestem pewien czy to takie proste. Myślisz, że ten zielony sznureczek do zawieszania to zwora? |
Z opisu nie może być nic innego. Chyba, że lont, tylko zdecydowanie za krótki... |
Skwarek
Wysłany: 2024-08-05, 16:56
Piszą o kluczu elektronicznym, stawiałbym choćby na jakiś opornik którego wartość jest zakodowana w alarmie i odczytanie jej odblokowuje. Podobnie jak na opornikach chodzą przyciski w sprzęcie RTV.
Banan
Wysłany: 2024-08-05, 19:46
Skwarek, jak zwora nie zadziała, będziemy kombinować
Skwarek
Wysłany: 2024-08-05, 19:48
To można sprawdzić gwoździem jak w starej WFM-ce |
Darson
Wysłany: 2024-08-08, 10:53
Dzięki za odzew 🙂
Pierwsze, co zrobiłem to znalazłem stronę producenta i napisałem do nich, czy można dokupić taki kluczyk.
Od piątku zero odzewu. Chyba się wkurzę i ich zjadę z góry na dół.
Też mi się wydaje, że to nie może być zwykła rurka.
Bo to zaproszenie dla złodzieja do wyłączenia alarmu. |
Darson®
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 25/66 Skąd: Chorzele oklice
Wysłany: 2024-08-08, 14:47
| W tej "rurce" są wgłębienia. Jedno lub więcej. |
Skwarek
Wysłany: 2024-08-08, 15:44
To jest zwykły wtyk Jack mono 3,5mm w którego obudowie zamontowano "klucz elektroniczny" i przyczepiono sznureczek dla wygody.
Standardowe wgłębienie jest po by "nie wylatał" zaczepiając za sprężynkę w gnieździe.
| Plik ściągnięto 1894 raz(y) 10,59 KB |
Darson
Wysłany: 2024-08-15, 11:42
Te dziady dalej nie odpisują 😡 Co dziwne, na stronie "produkty" są te klucze, ale nie ma opcji
"kup" . Wolę poczekać aż się odezwą albo zadzwonię i zapytam, gdy będę w Norge. |
Darson®
