Ranking akumulatorów LiFePo4
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-09-19, 10:26
Problemem jest wysokość pod fotelem Forda bo ogniwa zwykle mają koło 19 -2o cm. Jak do tego dodamy kable, bms i obudowę to aby to zmieścić musimy położyć akumulator na boku - co w praktyce oznacza że bok nie może przekroczyć 21 cm. Stąd najlepiej składać na wymiar. Wiemy co składamy i robimy częściową obudowę by nie przekraczała 21 cm.
alekug
Twój sprzęt: Renaułt Traffic
Piwa: 14/7
Wysłany: 2024-09-19, 15:49
Witam ! Chcę kupić 2 gotowe akumulatory LIFE PO4 2 # 280 Ah 150 lub 200 BMS z blooethooth dobrej jakości ogniwa i bezpieczne do kampera .Wymiary dł.do 360 , szer.do 340 wys.od 190 do 220 Co mi polecacie pewnego i z gwarancją.
Aleksander
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 391/782
Wysłany: 2024-09-19, 17:09
alekug napisał/a:
Mnie składa gość na gratach tu preferowanych na forum, ordynowanych przez joko :szeroki_usmiech , jak chcesz mogę podać tel. Pogadasz nóż znajdziecie nic porozumienia
komplet
alekug
Piwa: 14/7
Wysłany: 2024-09-19, 18:12
Komplecik czekam na kontakt - dzięki za dobre chęci i pomoc :pifko :shock: - pozdrawiam Aleksander z Rzeszowa
Aleksander
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-10-13, 18:35
Czy taki sprzęt się przyda przy lutowaniu ogniw ?
https://a.aliexpress.com/_EwuRMVR
Chińczyki sugerują, że służy właśnie do tego.
Darson®
Piwa: 198/112
Wysłany: 2024-10-14, 07:18
Darson napisał/a:
Tak np do wymiany baterii w różnego rodzaju narzędziach,zamiast kupować nową baterię możesz wymienić i do tego to służy co pokazałeś w linku.
Baterie do kampera tylko skręcamy nie lutujemy :szeroki_usmiech
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2024-10-14, 10:13
To służy do lutowania "paluszków".
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
PLopaPL
Twój sprzęt: Chausson 720 TP
Wysłany: 2024-10-28, 12:02
rjas napisał/a:
Tam szału z miejscem nie ma. Mniej więcej 37x37 cm i 21cm wysokości - dwa AGM-y 95Ah wchodzą koło siebie.
Dokładnie 37x37x19 wysokości.
Pilnie potrzebuję akumulator pokładowy. Więc zamawianie ogniw i handmade nie wchodzi w grę.
Znalazłem coś takiego, na szybko:
https://swiatbaterii.pl/akumulatory-lifepo4/35657-green-cell-akumulator-lifepo4-172ah-128v-2200wh-podsiodlowy-do-kampera-fotowoltaiki-rj45rs485-do-przetwornic-20003000w.html?gad_source=1&gbraid=0AAAAADllSbtJQhhxkv2OOKHT1t_qiIq9-&gclid=Cj0KCQjw7Py4BhCbARIsAMMx-_IXGAS3Q6_gsZU_BEW-Pthoh4eqhts_Yayu-dPzwUnMxzFg5EILSY4aAgSzEALw_wcB
lub
https://mrkapitan.pl/pl/p/Akumulator-LiFePoK4-MrKapitan-PREMIUM-200-Ah-pod-siedzenie-pasazera-do-trojaczkow-BT-/329
Co będzie mniejszym złem? Za green cell przemawia prąd rozładowania, za akumulatorem od kapitana mata grzewcza i ciut większa pojemność.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2024-10-28, 19:16
PLopaPL napisał/a:
... zamawianie ogniw i handmade nie wchodzi w grę...
Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Nie chcesz składać z porządnych elementów to musisz wylosować. W obu przypadkach przepłacisz i nie będziesz wiedział co masz w środku.
PLopaPL
Wysłany: 2024-10-28, 20:27
krzlac napisał/a:
PLopaPL napisał/a:
Rozumując w ten sposób, to całkiem podobnie jak z zakupem np kampera, domu od dewelopera, samochodu od dilera. ;)
Zamówienie ekipy budowlanej też jest przepłacaniem, a kupno żywności w sklepie to w ogóle szaleństwo
Piwa: 391/782
Wysłany: 2024-10-29, 06:35
PLopaPL napisał/a:
krzlac napisał/a:
PLopaPL napisał/a:
Te aku od MrAkumulatora są ok, bierze on pełną odpowiedzialność za produkt, patrząc po opiniach sklepu 4.8 wydaje się spoko
chyba bez problemu można dzwonić i pytać o szczegóły, jeśli weźmiesz na firmę odliczysz to około 35% odejmiesz z ceny
komplet
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2024-10-29, 07:36
krzlac napisał/a:
...Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł...
w całości to brzmi tak:
pośpiech jest wskazany przy jedzeniu ze wspólnej miski, łapaniu pcheł i wyciąganiu.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2024-10-29, 13:44
Komplecik napisał/a:
...patrząc po opiniach sklepu 4.8 wydaje się spoko...
A przepraszam, to już nie jest loteria.
Piwa: 573/47
Wysłany: 2024-10-29, 15:01
PLopaPL napisał/a:
Czy ja dobrze widzę , że za 170Ah jest tam 4350 złociszy ? :bajer
Piękna sprawa :ok
Już mi się ten Kapitan podoba . Młóci frajerów , tylko wióra lecą :haha:
Mądry chłop :bigok
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-10-29, 15:08
Kapitan Planeta, jak go nazywam. Ceny z kosmosu 😂
Darson®
