Kamper na Baranie z napędem na 4 racice |
Wysłany: 2024-09-26, 16:57
Samochód który ma służyć do zabawy zagazowany? |
Wysłany: 2024-09-26, 17:49
| przemo.d napisał/a: | | ta moc silnika .. jak i tak wiadomo , że później 100km/h to po co to w kamperku ? |
Bo Kuba jak już dostanie ten baranowóz to budy zakładać nie będzie a Prosiaka z garażu sprzeda i zostanie tylko z tym chamerykańskim cudem na codzień |
Wysłany: 2024-09-26, 18:20
| przemo.d napisał/a: | Droga dobra, jak gaz to już do wszystkiego.
Tylko taka mała butla wlezie ? To ledwo na 300km będzie wystarczało. Zabawna jest także ta moc silnika .. jak I tak wiadomo , że później 100km/h to po co to w kamperku ? |
Zbiornik ma 105l brutto czyli jakieś 90l można zatankować. Przy 100km/h o których piszesz będzie spalał 12-15l/100km (przypominam że to jest eTorque a nie zwykłe HEMI ) więc 600-750km . Nawet jak będę go deptał dla zabawy i spali 25l to i tak przejedzie więcej niż 300km. W samochodzie pozostanie również oryginalny zbiornik paliwa o pojemności 125l na którym zrobi kolejne 800-1000km . Ile zasięgu ma Twój kamper ?
Mocy w samochodzie może być co najwyżej za mało ... za dużo nigdy. Nikt nie każe z niej korzystać w całości , a to że jest tak duży zapas to tylko zaleta , nigdy wada.
To jest HEMI , które ma system wyłączania połowy cylindrów wtedy kiedy nie potrzeba dużo mocy (czyli przy normalnej jeździe bez upalania , praktycznie cały czas ).
Różnica w stosunku do normalnego kamperka taka, że jak będę miał fanaberje pojechać sobie autostradą cały czas lewym pasem to sobie pojadę a jak będę potrzebował szybko i sprawnie kogos wyprzedzić to sobie wyprzedzę ....... w Ducato czy innym Fordzie możesz tylko tyle na ile pozwoli Ci ten lichy diesel'ek ....... czyli niewiele |
Wysłany: 2024-09-26, 18:21
| kimtop napisał/a: | Samochód który ma służyć do zabawy zagazowany? |
Wysłany: 2024-09-26, 18:25
| LukF napisał/a: | | przemo.d napisał/a: | | ta moc silnika .. jak i tak wiadomo , że później 100km/h to po co to w kamperku ? |
Na co dzień to ja jeżdżę na prundzie i bardziej praktycznym pojazdem , a prosiaki mam dwa i nie są na sprzedaż |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 30/148 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2024-09-26, 19:40
| joko napisał/a: | | przemo.d napisał/a: | Droga dobra, jak gaz to już do wszystkiego.
Zbiornik ma 105l brutto czyli jakieś 90l można zatankować. Przy 100km/h o których piszesz będzie spalał 12-15l/100km (przypominam że to jest eTorque a nie zwykłe HEMI ) więc 600-750km . Nawet jak będę go deptał dla zabawy i spali 25l to i tak przejedzie więcej niż 300km:spoko |
Ja inne dane podstawiłem do Twojego wzoru i z tą budą na pace to raczej bliżej 30 litrów gazu się spodziewam, parę aut z gazem miałem I pamiętam, że zawsze albo palą gaz albo głowice w dłuższej perspektywie taniej wychodzi jak to jednak jest gaz , ja to jednak jestem fanem diesla bo od zawsze je trenuje i nie odczuwam zadnego dyskomfortu a automat i 170km z obecnym momentem w zupelnosci mnie satysfakcjonuje do b. Sprawnego przemieszczania się ale nie o tym .
Obym się mylił i faktycznie jakimś cudem to będzie 15l paliło bo mam kumpla co mustangiem v8 po mieście w 25 ma problem się zmieścić spokojnie kulając się. To będzie 3T o współczynniku szafy 3 drzwiowej co nie pomoże+ mosty wały napędy... już trenowałem terenówki z blokadami, mostami i 3l nowoczesny 6 cylindrowy 210KM diesel nie schodził poniżej 15L więc nie ma opcji.. dla mnie bzdura. A wiadomo że im więcej KM to one nie biorą się nigdy z samego powietrza.
Czyli to taki pojazd do zabawy trochę ma być to nie poprzez ekonomikę należy na to patrzeć to rozumiem olewamy ekonomię, nie ma tego tematu. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 379/777 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-09-26, 20:16
| przemo.d napisał/a: | | mam kumpla co mustangiem v8 po mieście w 25 ma problem się zmieścić spokojnie kulając się. |
Ale Mustang ma 5.0 Coyote a nie 5,7 HEMI a to kompletnie inna bajka.
Nie ma systemu MDS (odłączania cylindrów) , ani eTorque (nie jest mild hybrid) |
Wysłany: 2024-09-26, 20:22
Olać ekonomię .
Ekologię już mniej , ale robię koło 30 tysi rocznie na własnym prądzie ze słońca , więc jak zrobię z 10 tym potworkiem to i tak będę ze 4 razy ekologiczniejszy jak Wy tymi sadzomiotami na rope ...... tym bardziej że większość będzie na gazie a nie benzynie |
Wysłany: 2024-09-26, 20:25
No i całkiem spoko. Nawet jak będzie szafa na pace to przy tych 100 km /h o których pisał Przemek nie ma opcji aby było więcej jak 15l ...... a to ekwiwalent 7-8l tego paskudnego diesla |
Wysłany: 2024-09-27, 04:58
| joko napisał/a: |
Może to być ciut więcej z paką na plecach ale dieselek też będzie brał pod 15 |
_________________ komplet |
Wysłany: 2024-10-12, 12:00
Z projektowaniem jestem na etapie w którym trzeba zacząć kupować wyposażenie, aby dopasować się choćby z punktami mocowania do konkretnych urządzeń.
Na pierwszy rzut idzie toaleta.
Do tych rozwiązań kompostujących nie jestem przekonany , nie miałem , nie mam i nie wiem czy i jak to się sprawdza, więc idę w to co znam czyli toaletę kasetową.
Z tego co na szybko pooglądałem pasuje mi Dometic CTS lub CTW 4110.
Na plus małe gabaryty (ustawna) , obrotowa muszla , wkładka ceramiczna. Na minus trochę większa waga (ze względu na ceramikę) ale niewiele.
Pytanie podstawowe czy lepiej kupić wersję CTW z własnym 7l zbiornikiem na wodę do spłukiwania czy CTS zasilaną ze zbiornika głównego ?
Pytanie dodatkowe, czy może polecilibyście jakiś inny model który jest lepszy pod jakimś względem do tego ? |
Wysłany: 2024-10-12, 16:28
| joko napisał/a: | | Do tych rozwiązań kompostujących nie jestem przekonany , nie miałem , nie mam i nie wiem czy i jak to się sprawdza, więc idę w to co znam |
No i Kuba nie dziw się jak niektórych ludzi nie możesz przekonać na "elektryki"
Co do toalety mam Tehetforda C-200 obrotowego bez zbiornika, trudno mi go polecać nie znając Dometica , ale mnie pasuje |
Wysłany: 2024-10-13, 00:11
| SlawekEwa napisał/a: | | joko napisał/a: | | Do tych rozwiązań kompostujących nie jestem przekonany , nie miałem , nie mam i nie wiem czy i jak to się sprawdza, więc idę w to co znam |
No i Kuba nie dziw się jak niektórych ludzi nie możesz przekonać na "elektryki" |
Ale ja bym właśnie chciał , aby ktoś mnie przekonał , dlatego to napisałem
W temacie elektryków podaję konkretne argumenty poparte praktyką i na to samo liczę odnośnie tych kompostujących toalet
Thetforda C-200 mam w Mobilvetcie , jeszcze w tej starszej wersji z pojemnikiem bez kółek i też nie miałem z tym jakichś większych problemów.
W N&B jest C-260 . Bardzo podobna konstrukcja , a pojemnik kota ma już rozkładaną rączkę i kółka .
Z Dometic'iem nie mam doświadczenia poza tym, że widziałem to w jakimś kamperze ostatnio na targach w Poznaniu i robi dobre wrażenie.
Tym co mnie przekonuje do tego modelu jest ceramiczna wkładka w muszli (to się z pewnością będzie lepiej utrzymywało w czystości) , oraz sam kształt muszli, bo jest okrągła , a nie jajowata jak w c-200 i przy obrotach będzie utrzymywała stałą odległość od innych elementów w łazience (jest po prostu bardziej ustawna).
Zastanawia mnie też ten dodatkowy zbiornik na wodę do spłuczki , który jest w CTW 4110.
Z jednej strony fajna sprawa bo dodatkowy zapas wody , ale w sytuacji kiedy do projektu nie mam jeszcze kupionego zbiornika i mogę sobie wybrać o dowolnej pojemności jaka mi pasuje , rozwiązanie tradycyjne jest chyba wystarczające i nie ma co komplikować sobie życia .
Może ktoś ma takiego Dometic'a z tym dodatkowym zbiornikiem i może napisać jak to się sprawdza ? |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/190 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2024-10-13, 06:52
| joko napisał/a: | | pojemnik kota ma już rozkładaną rączkę i kółka | Miałem kasetę z kółkami i bez i szczerze mówiąc wolę bez. Pojemność kasety nieco większa. K kółeczek korzystałem sporadycznie bo po szutrze czy trawie ciężko ciągnąć kasetę za sobą. Toaleta kompostująca chodzi mi po głowie od dłuższego czasu ale nie widziałem na żywo i nie znam nikogo kto korzysta z tego wynalazku. Może będziesz pionierem jak w temacie LiFePo4??? |
