Szukam specjalisty do uszczelnienia szyby przedniej
Piwa: 90/8
Wysłany: 2024-10-09, 12:50
LoneTux napisał/a:
spróbuję uszczelnić od środka wszystkie możliwe szpary pianką montażową .
Pianka montażowa, jak sama nazwa wskazuje, nie służy do uszczelniania ale do montowania. Np. ościeżnicy drzwi albo okna do ściany po wstępnym zakotwieniu. Przy okazji oczywiście uszczelnia ale nie to jest jest jej zasadniczą rolą. Lepiej nie rób takich eksperymentów bo zasyfisz sobie pół kampera. Posługiwanie się takimi piankami wymaga sporego doświadczenia i wprawy ale do tego celu nie nadaje się zdecydowanie.
LoneTux
Twój sprzęt: 2002 Winnebago Chieftain
Piwa: 2/2
Wysłany: 2024-10-09, 13:42
Kazik II napisał/a:
Poszukam na allegro jakiegoś specjalistycznego uszczelniacza.
Poza tym takie rady w stylu "nie rób tego" są mniej użyteczne jak np. rady typu "użyj narzędzia X / uszczelniacza X".
Polecasz jakiś inny produkt?
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-10-09, 13:47
Potwierdzam, pianka to nienajlepszy pomysł, ona chłonie wilgoć, nawet tzw. zamkniętokomórkowa. Co to są za dziury, daj jakieś zdjęcie?
LoneTux
Piwa: 2/2
Wysłany: 2024-10-09, 13:48
Kazik II napisał/a:
Znalazłem specjalistyczną piankę do samochodów i karoserii. Raczej na pewno jest wodoodporna i także klei.
https://allegro.pl/oferta/masa-poliuretanowa-klejaco-uszczelniajaca-boll-czarna-300ml-16375846650
Wypowiesz się co o niej sądzisz?
eMGie napisał/a:
OK, nie widać ich dokładnie, ale spróbuję zrobić zdjęcie.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-10-09, 14:11
Ten Boll to nie pianka, tylko masa poliuretanowa, cos podobnego do Sika 252 tylko słabsze. Można tego używać do mniej wymagających połączeń, do wypełniania ubytków nigdy nie próbowałem.
LoneTux
Piwa: 2/2
Wysłany: 2024-10-09, 14:20
eMGie napisał/a:
I zbliżenia z zoomem:
Zauważyłem że ten plastikowy panel da się w całości odkręcić, zrobię tak i sprawdzę co jest pod spodem w tym tygodniu.
Może uda się zobaczyć dokładnie co tam się dzieje i uszczelnić przecieki precyzyjnie od wewnątrz.
Na zewnątrz mam już ogarnięte co zrobić, dzięki pomocy forumowiczów.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-10-09, 14:36
Lepiej od wewnątrz nic nie kituj :-) to raczej nic dobrego nie wniesie. To trzeba naprawić od zewnątrz.
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 53/54
Wysłany: 2024-10-09, 15:02
Rozumiem/Przypuszczam że nadwozie i szybę będę musiał umyć rozpuszczalnikiem żeby ta taśma trzymała?
Odtłuszczaczem, nie rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnikiem mozesz przetrzeć żeby zmyć jakiś brud/osady, ale potem odtłuszczaczem ;)
LoneTux
Piwa: 2/2
Wysłany: 2024-10-09, 15:05
eMGie napisał/a:
Słusznie, jak od wewnątrz zakituję najpierw, to wtedy gorące powietrze przestanie tam wchodzić i nie będzie roztapiać wody.
W zimie naleci wody od zewnątrz, zamarznie i rozwali wszystko w cholerę.
Najpierw od zewnątrz, a później w lecie w upale od wewnątrz, żeby wilgoć z wnętrza pojazdu tam nie wchodziła.
Całkiem możliwe, że to wilgoć od wewnątrz spowodowała rdzewienie, bo używałem nawilżacza powierza w zimie. Więcej nie będę tego robił, głupi pomysł widzę.
Piwa: 90/8
Wysłany: 2024-10-09, 17:35
eMGie napisał/a:
Wbrew pozorom tańsze to wcale nie znaczy gorsze. Ta masa Boll jest doskonała i w niczym nie ustępuje Sika. Wiem, bo próbowałem jednego i drugiego. Postawy paneli klejonych tym Bollem koniem się nie oderwie. Używa tego znajomy fachowiec do montowania paneli i od lat jeszcze się nic nie wydarzyło.
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 14 piw(a)
Wysłany: 2024-10-09, 20:21
taśma malarska przyklejona 5mm od uszczelki na szybie i na zabudowie. wszystkie łączenia pomazać bolem masą karoserii - ale tubie, nie w puszcze, paluchem do granicy taśmy po wcześniejszym odtłuszczeniu benzynką ekstrakcyjną.
Na okres zimy starczy, po zimie " ukulasz" tę masę paluchami i usuniesz.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-10-10, 08:29
Kazik II napisał/a:
eMGie napisał/a:
Nie chodziło mi, że gorsze jakościowo, tylko że wg specyfikacji wytrzymuje mniejsze obciążenia na zrywanie. Sam osobiście używam APP PU50, bo jest 2x tańszy od Siki i trzyma jak diabeł :-)
Piwa: 90/8
Wysłany: 2024-10-10, 11:33
eMGie napisał/a:
Chyba nawet prawie 4 krotnie tańszy. Choćby na Allegro. Fakt, warto spróbować.
