voice weteran Nie licz dni, spraw by to dni się liczyły
Nazwa załogi: Voice_Band Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2024-10-19, 16:58 Truma 6 error W255H
Cześć Panowie,
mam nowy nabytek Pilote G650 Sensation i mam problem za załączeniem Trumy.
Wyskakuje błąd W255H
Sprawdziłem tak :
Zasilanie 12V do trumy dochodzi
przewód (tzw. telefoniczny, nie wiem czy to RJ11, czy RJ12) który idzie z panelu sterowania do trumy sprawdzony
nie sprawdziłem przewodu z panela o nazwie CI-bus ( bo nie wiem gdzie idzie ten przewód ( jest to taki sam przewód RJ11 lub Rj12)
Chciałem podmienić panel sterowania z mojego starego kamera ale mam na panelu tylko jedno wejście RJ a w tym co nie działa Panel ma dodatkowe CI-BUS.
czy muszę się oswoić z wyminą płytki sterującej czy mogę jeszcze coś sprawdzić itp...
Jak resetuje się błedy w trumie ??....
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 468 NK Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2024-10-20, 02:11
Na piecu jest plytka sterujaca a na niej malutki przycisk. Nalezy go wcisnac i przytrzymac, zrobi sie twardy reset i powinno wykasowac problem.
Wysłany: 2024-10-20, 09:28
rigg napisał/a:
Niestety ten reset już testowałem i nie pozbyłem się problemu. cały czas error W255H
Mam tutaj panel sterownia Garmina fusion rv-bbt602, z aplikacją Expderience.
Mam tylko aktywne podgląd akumulatora, wody czystej i brudnej. Natomiast jak włączam lub wyłączam oświetlenie słychać w energobloku jakby cyknął przekaźnik ale światło nie gaśnie, w kamperze nie ma żadnej różnicy.
Może tutaj jest problem ?? ten przewód CI-bus od sterowania Panelem Truma idzie do energobloku został prześwietlony jest dobry.
Macie jakieś pomysły ??
Plik ściągnięto 33 raz(y) 797,26 KB
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 378/170 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2024-10-20, 20:09
voice napisał/a:
Grooby78 napisał/a:
A ten błąd to nie jest przypadkiem od czujnika otwarcia okna?
Coś mi tak w głowie zaświtało.
co masz na myśli odnośnie czujnika otwarcie okna ??
Ten błąd jest opisany jako"
W 255 H
Ogrzewanie nie ma zasilania 12 V. Brak połączenia pomiędzy ogrzewaniem a panelem obsługi.
Zapewnić zasilanie 12 V, Zapewnić połączenie pomiędzy ogrzewaniem a panelem obsługi
To zostało sprawdzone 12V do trumy dochodzi
A masa (-) też dochodzi? Bo w drewnianych domkach jest z tym różnie.
I jest połączenie wszystkich sygnałów z panelem obsługi?
EDIT
Gniazdka też mogą być uszkodzone, warto sprawdzić od płytki trumy do płytki panela.
Ostatnio zmieniony przez Skwarek 2024-10-20, 20:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-10-20, 20:20
Skwarek napisał/a:
Tak jak pisałem zasilanie +12V masa O.K. przewód RJ od panelu sterownia do trumy prześwietlony ma przejście na wszystkich pinach
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 31/148 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2024-10-20, 20:48
Jak nie wiadomo o co chodzi to twardy reset w przypadku urządzeń elektrycznych czasem pomaga..
Odepnij całkowicie zasilanie z aku zabudowy i konia na chwilę. Bo jak zabierze się samą zabudowę to niektóre obwody są wtedy awaryjnie z aku auta zasilane . Jak odepniesz to poczekaj ze 30 min. Może coś się poprawi bez większych wydatków.
Nazwa załogi: a Mi i Go. Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/126 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2024-10-20, 21:08
Niestety mam to samo,sprawdzałem wszystko została mi tylko wymiana płytki z elektroniką,to nie pierwszy przypadek, chyba coś firma Truma spiepszyła, może i celowo?
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2024-10-21, 11:16
voice napisał/a:
rigg napisał/a:
Przy tym błędzie na 99% wymiana płytki sterującej na piecu koszt ok 2000-2500tyś Chyba że robisz samemu to wyjdzie taniej jakieś 1800zł
Twój sprzęt: Roller Team Zefiro 285 TL, 121 kW 2025 r. Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 67/71 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2024-10-21, 11:50
Voku napisał/a:
Przy tym błędzie na 99% wymiana płytki sterującej na piecu koszt ok 2000-2500tyś ..
WOW to dowaliłeś z tą ceną🤣
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Wysłany: 2024-10-21, 16:06
Voku napisał/a:
ok 2000-2500tyś
nie wychwyciłeś ironii🤣 - wychodzą miliony
moje kampery:
Wysłany: 2024-10-21, 17:12
Niestety tak jak myślałem i tak jak spotkało to Darka "Voku" diagnoza - uszkodzona płytka.
Dzisiaj podjechałem do znajomego znajomego kolegi i dzięki jego życzliwości dał mi do podmiany swoją sprawną płytkę. Podłączyłem do swojej trumy zrobiłem reset i Truma ożyła.
Więc na 100% padła płytka tylko od czego te płytki padają, może jest ktoś kto naprawia te płytki ?? Najtaniej to znalazłem w Czechach za 1230 zł u nas około 1750 zł. Może ktos ma jakiś dostęp to tańszej elektroniki Truma ????
