zewnętrzna osłona termiczna kabiny
Piwa: 222/168
Wysłany: 2024-10-28, 12:06
Używam osłony zewnętrznej od ponad ośmiu lat . Sprawdza się i w zimie i w lecie :ok
Ale prawdą jest problem z brakiem ocieplenia drzwi szoferki . I tam mi ucieka ciepło.
Małą poprawę daje odizolowanie szoferki dodatkową kotarą zaraz za fotelami .
Plik ściągnięto 18 raz(y) 155,33 KB
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-10-29, 18:49
A jak to się mocuje do auta ?
Darson®
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/192
Wysłany: 2024-10-29, 21:49
to się wiesza na drzwi
Piwa: 222/168
Wysłany: 2024-10-30, 00:06
mischka napisał/a:
za pomocą widocznych ekspanderów mocuje się do nadkola i lusterka :mrgreen:
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-10-30, 07:42
1. Czyli u góry szyby i nad oknem drzwi po prostu sobie przylega ? Bez jakichś haczyków za ramę drzwi ?
2. Szyte na miarę, czy można wpisać " Ducato 1,2 albo 3 i wyskoczy właściwy model z odpowiednim rozmiarem ?
3. Czy od wewnątrz jest odbijająca ciepło powłoka ?
I czy w związku z tym
4. można stosować dwustronnie, w lecie srebrnym na zewnątrz ? .
5. Czy całość jest nie nasiąkliwa wodą ?
Darson®
Piwa: 222/168
Wysłany: 2024-10-30, 09:43
Darson napisał/a:
1. W górnych rogach maty są wszyte wytrzymałe gumy które montuje się na drzwiach i się
je zatrzaskuje . Dociskasz wycieraczkami. Napinacz w dół ekspanderami z haczykami.
2. Zamówione na Allegro do tego modelu ( Ducato II)
3. Jest powłoka odbijająca
4. Nie, montuje się tak samo w zimie i lecie
5. Nie, nie nasiąka wodą .
Na zdjęciu masz model . Tylko trzeba pamiętać ,że ja to kupowałem dobrych osiem lat temu
Plik ściągnięto 10 raz(y) 204,48 KB
Piwa: 256/624
Wysłany: 2024-10-30, 09:50
Mam coś podobnego z tym, że okrywa jeszcze maskę do dołu zderzaka i błotniki .ale do Ducato III
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-10-31, 09:20
Coś takiego by Ci się przydało.
Opis z norweskiej strony:
" Osłona termiczna CARBEST, Ducato, Jumper, Boxer, od 07
Osłona izolacyjna stworzona specjalnie do użytku zimowego.
Bardzo gruba wyściełana izolacja zewnętrzna
Najlepsza izolacja przed zimnem zimą, przetestowana w Skandynawii i Laponii.
Wysoka izolacyjność termiczna w lecie
Otwory wentylacyjne są zakryte, a drzwi całkowicie zakryte.
Optymalne mocowanie za pomocą elastycznych pasków na nadkolu i dolnych krawędziach.
Zintegrowane magnesy zapewniają dodatkowe wsparcie.
Dostarczany w futerale.
Pokrowiec pasuje do modeli Fiata Ducato, Citroena Jumper, Peugeota Boxera wyprodukowanych od 2007 roku"
Niestety, cena trochę odstrasza :?
https://www.nordiskcampin...over-8013p.html
Plik ściągnięto 7 raz(y) 373,45 KB
Darson®
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-10-31, 09:57
Takie jak pokazuje Darson sam uszyłem i udoskonaliłem ponieważ boki łączą się z przodem na gruby rzep 5 cm. Zaletą łatwo się zakłada. Koszt ortalion i alufox - w sumie z 350 złotych. Reszta to praca własna, przygotowywanie szablonów i itd . Ale działa !!!!
Zeker
Twój sprzęt: Chaussone 627 GA by Elliot Team
Nazwa załogi: Elliot Team
Wysłany: 2024-10-31, 10:19
Od lata używam własnych i jestem zadowolony, a testy też robiłem można je obejrzeć na mojej stronie https://zeker.pl zapraszam do lektury 🤗🤗🤗🤗🤗
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-10-31, 10:23
Czyli uszyłeś osobne płaty na drzwi i przód, które połączyłeś rzepami ?
Właśnie się zastanawiałem, ile by wyszło, gdyby samemu spróbować.
Oscylowałem około 500 zł.
No i nie wiem, co włożyć do środka, żeby nie nasiakało wodą?
A na wierzch Cordura np.
Darson®
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2024-10-31, 15:16
Kupiłem u Jarka (Papamila) oddzielnie same szyby i dół - całość łączona na rzep. Te norweskie nie zakrywają przodu, a tamtędy też wieje, no i znacznie taniej. Góra cięższa, dół lżejszy i cieńszy. POLECAM
Robert
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-10-31, 17:37
Ja na pokrowiec kupiłem ortalion z ciasnym splotem a w środku alufox. Alufox nie bierze wody a ortalion minimalnie. Wszystko roluje. Łączone na rzepy. Najtrudniejsze jest przygotowanie szablonu aby idealnie pasował na drzwi, lusterko i przód. Wycinałem szablon z gazet które łączyłem. Potem szablon posłużył to wycięcia ortalionu.
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-10-31, 17:45
Rozumiem.
Ortalion dwustronnie, czyli nie masz srebrnej powłoki ?
A maszyna do szycia zwykła czy przemysłowa ?
Bo to dosyć gruby materiał.
Ja kiedyś, za harcerskich czasów uszyłem sobie bluzę z kawałków polaru, które Alpinus wyrzucał jako odpady.
I doszywalem boczne kieszenie do spodni i robiłem "bojówki", więc nie będzie problemów zmajstrować coś tak prostego 😝
Darson®
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-10-31, 18:59
Ortalion z dwóch stron na zwykłej maszynie.
