Czy chodzenie po dachu kampera wpływa na jego konstrukję?
Piwa: 105/8
Wysłany: 2024-11-26, 18:19   Czy chodzenie po dachu kampera wpływa na jego konstrukję?
Muszę porządnie wyczyścić dach i nałożyć pokrowiec na zimę. Bez wejścia na górę się nie obejdzie. Raz już wchodziłem na dach, na wszelki wypadek poruszałem się na czworakach. Ale zastanawiam się, czy taka czynność kilka razy w roku jest całkowicie bezpieczna dla tej konstrukcji i w dłuższej perspektywie jej nie osłabia? Ciekaw jestem, jakie są opinie na ten temat.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-11-26, 18:54
Wchodzę raz na rok aby wymyć dach. Nie liczę prac przy instalacji solara i zimy / w sumie kilka razy / gdy stałem pod stokiem i spadło bardzo dużo śniegu. Nie zauważyłem aby konstrukcja ucierpiała. Nie ma mowy o skakaniu ale myślę że to na tyle odporna konstrukcja że jednorazowe wejście nie robi różnicy.
Piszę o nowych dachach gdzie nic nie przegniło.
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 391/782
Spadniesz jeszcze i się narobi :szeroki_usmiech wpuść tam szczypiorka i dozoruj z drabiny ja tak robię :szeroki_usmiech
komplet
Piwa: 105/8
Wysłany: 2024-11-26, 22:29
Komplecik napisał/a:
Podaj numer konta to przeleję Ci 12,50 za tę cenną radę. A piwo stawiam od razu :pifko :spoko
Piwa: 105/8
Wysłany: 2024-11-26, 22:34
orkaaa napisał/a:
OK dzięki. Raz wszedłem i też nie zauważyłem żeby coś się uginało czy trzeszczało. Ale wolałem się upewnić.
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-27, 00:48   Re: Czy chodzenie po dachu kampera wpływa na jego konstrukję
Fizyka panie, fizyka.
Ile ważysz ? To po pierwsze.
Jak stary dach, i - jak już ktoś wspomniał - czy konstrukcja nie jest zgnita ?
W jednym moim, wokół okna dachowego, wszystko było zgnite.
Musiałem wymieniać całą ramę.
Nad łazienką było drugie okno i tam też nie było wesoło.
Gdy więc łaziłem po dachu, a łazić musiałem, bo czyściłem, skrobałem i malowałem cały, to tylko na kolankach, na siedząco i blisko ścian, bo tam najmocniejsza konstrukcja.
Żeby nie naciskać punktowo.
Kazik II napisał/a:
Jestem pewny, że konstrukcja pracuje pod ciężarem (zależy, ile ważysz 😉) i się odkształca. Łączenia drewna też pracują, więc robią się luźniejsze. Coraz luźniejsze.
Jeśli jesteś "kawał chłopa" to możesz położyć szeroką dechę na wystających do góry krawędziach ścian, która przejmie część ciężaru i nie będziesz punktowo cisnął w jedno miejsce.
No i bez żadnych tańców tam u góry 😉
Darson®
adam2
Twój sprzęt: hymer
Piwa: 18/3
Wysłany: 2024-11-27, 08:42
Dobrze radzą ja używam płyty z twardego styropianu lub jeszcze lepiej styroduru (nie ma punktowych nacisków mam taką dyżurną)i raczej nie porysuje lakieru jak deska
adam2
Piwa: 349/86
Wysłany: 2024-11-27, 08:56
W serwisach kamperow po dachu nie chodzą. Pewnie jest jakiś powód.
Osobiście kilka razy byłem na dachu kampera. Chodzę blisko krawędzi , ale jest ryzyko wypadku.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2024-11-27, 11:13
Użycie płyty z twardego styropianu wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem. A najlepiej dwóch żeby przekładać i przenosić się z jednej na drugą. Deski faktycznie mogą trochę porysować a poza tym rzadko która deska jest idealnie prosta i zawsze będzie naciskać nierównomiernie. Co prawda dach mam zdrowiutki i zaliczam się raczej do wagi średniej - ale lepiej na zimne dmuchać.
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-27, 11:37
Miałem na myśli szeroką, grubą deskę, która opierać się będzie na wystających do góry krawędziach dachu.
To jakieś 1,5-2 cm ponad dachem, więc nawet jeśli się trochę ugnie pod ciężarem, to nie porysuje, bo nie będziesz jej przesuwał, równocześnie na niej stojąc.
Edit. Czyli deska musi być dłuższa niż szerokość kampera, z lekkim zapasem
Styropian rozkłada ciężar na większą powierzchnię dachu, ale nacisk wciąż jest.
Darson®
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-11-27, 12:06
Gdzie z deską na zasypany zimą śniegiem dach :mikolaj :mikolaj :mikolaj :mikolaj chyba że snowbordową
Piwa: 105/8
Wysłany: 2024-11-27, 12:31
orkaaa napisał/a:
A po deszczu z surfingową :wyszczerzony:
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2024-11-27, 15:14
Ja przy swojej masie (120+) po dachu swojego staruszka poruszam się tylko na czworakach i to tylko po belkach bagażnika będącego na tylnej części dachu, a do prac na dachu kupiłem, sobie na Ali drabinkę teleskopową
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-27, 16:18
Prawidłowo Adampio 👍 Ostrożności nigdy za wiele.
A lekko spamujac temat, ta drabinka w dużo lepszej cenie niż w PL ?
Szukam właśnie czegoś, co by mi się do bagażnika zmieściło. Podrzucisz jakiegoś linka ?
Darson®
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-27, 16:20
orkaaa napisał/a:
Gdzie z deską na zasypany zimą śniegiem dach chyba że snowbordową
Co to za robota na zasypanym śniegiem dachu ?
Chyba że ... odśnieżanie 🤪
Darson®
