Przetwornica
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-12-05, 21:10
Może być problem bo jesteś na granicy możliwości przetwornicy. Airfryer daje zawsze pełną moc aż osiągnięcia temperatury. Czyli będzie ciągnął 1500 wat , przy innych odbiornikach światło ogrzewanie itd …mogą być problemy. Dlatego przetwornica musi mieć zapas mocy. Jak mam pełny sinus 2000/4000 i też z powodzeniem od dwóch lat używam airfryera - 1400 wat . Z prądem w kamperze jest tak że lepiej mieć zapas: akumulatora i jego mocy / bsm / przetwornicy itd.
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Piwa: 23/7
Wysłany: 2024-12-05, 21:12
Dzięki Przemo. Obawiałem się że moje myślenie jest błędne.
Najważniejsza jest dla mnie przyszłość, bo to tam zamierzam spędzić resztę mojego życia... ;)
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Piwa: 23/7
Wysłany: 2024-12-05, 21:18
tak Orkaaa,już mi to tłumaczyłeś tylko to moje myślenie. Nie ma co kombinować tylko muszę wymienić przetwornicę na mocniejszą. Jeszcze raz dzięki.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2024-12-05, 22:31
Kupić to zawsze zdążysz :spoko . Jak nie masz jakieś tam instalacji od przetwornicy tylko włączasz bezpośrednio urządzenia w nią które potrzebujesz to powinna uciągnąć. Ma przecież jakieś zabezpieczenie przed przeciążeniem jak każda.
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Piwa: 23/7
Wysłany: 2024-12-05, 23:42
Myślę że tańszym rozwiązaniem będzie kupienie Air fryera np.1300 wat i mam nadzieję po problemie.
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-12-06, 14:48
Dlatego zawsze warto z góry planować zapotrzebowanie na prąd. Uczyłem się tego na swoich błędach. Zrobiłem aku lifepo4 200 Ah ale z bms 100 A , co daje 1200 wat. Bo miałem suszarkę 1000 w. I potem wstawiałem bms 200 A aby korzystać z aifryera 1400 wat. Prądu i zapasu mocy nigdy nie jest za dużo !!!
