Silnik J5 czy silnik jest na kanapke?
czechu
Wysłany: 2024-12-30, 10:15
Wszystkie uszczelki są na allegro bez problemu. Może jest i ta,której szukam. Niestety nie mogę jej zidentyfikować do tego silnika. Zaczynam myśleć,że jej poprostu nie ma i nie występuje w tym silniku. W styczniu,postawie auto u mechanika i będę wiedział przynajmniej na 100% czy silnik od dołu jest dzielony. Chciałem już kupić uszczelkę,żeby nie tracić czasu...
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2024-12-30, 10:24
Wszystkie są...
Ale czy np uszczelka nie leżała 20-30lat gdzieś na półce i już nie będzie "w dobrej kondycji" po 1-2tyś km...
Piwa: 145/46
Wysłany: 2024-12-30, 10:39
Zamów uszczelkę po numerze VIN
czechu
Wysłany: 2024-12-30, 10:41
Jest to zawsze niewiadoma. Raczej nie ma juz oryginalow,ktore lezaly tyle w magazynach.Sa najczesciej zamienniki w miare mlode.
czechu
Wysłany: 2024-12-30, 10:42
kimtop napisał/a:
bardzo chetnie tylko gdzie i jak ja nazwac :?:
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2024-12-30, 10:44
czechu napisał/a:
Mi się na początku, raczej jakieś "leżaki trafily"...
Piwa: 145/46
Wysłany: 2024-12-30, 11:52
czechu napisał/a:
Telefonicznie w sklepie internetowym
Uszczelka półbloku silnika
Intercars ,Proficars i sporo innych
czechu
Wysłany: 2024-12-30, 12:32
kimtop napisał/a:
czechu napisał/a:
Katalogowo nie wystepuje po frazie peugeot J5 W wypadku dukato ,jak njabardziej jest i w zestawach i jako pojedynczy element
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2024-12-31, 00:18
2.5d Ducato i 2.5d J5, C25 to dwa różne silniki. Ze zdjęcia widać że J5 nie ma dzielonego bloku, więc uszczelki, ktorej kolega szuka raczej nie znajdzie... Jak już to moze podciekać z uszczelki miski olejowej i podstawy filtra oleju...
Ostatnio zmieniony przez Rumburak 2024-12-31, 09:58, w całości zmieniany 1 raz
jackdruid
Twój sprzęt: Peugeot J5 AUTOSTAR
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2024-12-31, 05:38
Rumburak napisał/a:
Ja też chciałem zasugerować, że wyciek od strony grodzi może powstawać spod filtra oleju lub jego podstawy. Sprawdziłbym również czujnik ciśnienia oleju znajdujący się na podstawie filtra .
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2024-12-31, 12:29
Wklejam ponownie zdjęcia silników, bo wcześniejsze zdjęcia są widoczne tylko po zalogowaniu. Chyba zrobiłem coś nie tak.
czechu
Wysłany: 2024-12-31, 12:40
po zalogowaniu widac i jedne i drugie, dziekuje
czechu
Wysłany: 2025-01-19, 11:47
Panowie dla zainteresowanych.Silnik peugeot J5 ma dzielony silnik na 3 czesci.Glowica, cwiartka i misa olejowa. Koszt uszczelnienia u mojego mechanika ( wyjecie silnika, rozebranie, uszczelnienie) koszt okolo 2500 zl
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2025-01-22, 20:51
trzymam kciuki za owocne poskładanie silnika
