Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 23:46 |
Spuszczanie wody ze zbiornika czystej wody......... |
nowicjusz
Twój sprzęt: Ducato 2005 - Joint
Wysłany: 2009-08-13, 18:58 Spuszczanie wody ze zbiornika czystej wody.........
Witam wszystkich użytkowników !
Poprzez fakt, że od kilku zaledwie dni jesteśmy posiadaczami kamperka ( Fiat Ducato 2005 - zabudowa Joint ) chcieliśmy opróżnić zbiornik z czystą wodą po poprzednich użytkownikach .
Nie mając do dyspozycji książki obsługi autka rozpocząłem poszukiwania zaworu spustowego - bez rezultatu .
Widzę, że zbiornik czystej wody połączony jest z bojlerem ciepłej wody, która pompowana jest do bojlerka pompą elektryczną.
Bojler posiada zawór spustowy.
Czy jest możliwe , że spuszczanie wody czystej ze zbiornika odbywa się przez bojler ciepłej - przepompowywując ją pompą przy oczywiście otwartym zaworze spustu bojlerka ?
Trochę dziwne, że nie ma zaworu spustowego bezpośrednio w zbiorniku wody czystej.
Może nie potrafię znależć ?
Czy możecie mi podpowiedzieć czy w Waszych autkach jest podobnie ?
Będę wdzięczny za informacje.
Pozdrowienia
Andrzej |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1343 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-08-13, 19:17
Ja w moim kampiorku ma takowy zawor zamontowany tuz przed bojlerem i nim moge sposcic wode a i jest rowniez i normalny zawor spustowy na tyle samochodu tuz przy ramie z tylu pojazdu.Poszukaj dokladnie a nawet zajzyj pod spod swojego kampiorka.Powinien tam byc zwykly kran do zlewania wody. |
kazbar
Wysłany: 2009-08-13, 19:31
Poszukaj pomiędzy zbiornikiem i pompką takiej śmiesznej klapki zamontowanej w podłodze. Kuknij pod kampera- zobaczysz z pewnością w tym miejscu plastikową rurkę. Ta rurka to odprowadzenie wody. Klapka otwiera do niej dostęp od środka.
Tutaj mała uwaga: Tak być powinno. Czasem jednak jest coś poprzerabiane. I tak w moim przypadku (tzn.mojego kampera) ową klapkę "przerobił" ktoś na trójnik do zlewozmywaka . Zanim zwąchałem co i jak...wypompowałem sobie cały zbiornik wody na podłogę. |
nowicjusz
Wysłany: 2009-08-13, 19:32 zaworek..........
Skorpion napisał/a: | Ja w moim kampiorku ma takowy zawor zamontowany tuz przed bojlerem i nim moge sposcic wode a i jest rowniez i normalny zawor spustowy na tyle samochodu tuz przy ramie z tylu pojazdu.Poszukaj dokladnie a nawet zajzyj pod spod swojego kampiorka.Powinien tam byc zwykly kran do zlewania wody. |
Dzięki za podpowiedź,
no tak też myślę, że musi tam być jakiś zaworek.
Wczołgiwałem się pod niego ze wszystkich stron i nie widzę .
Chyba zaraz jeszcze raz się pod niego walnę i sprawdzę na spokojnie.
Dzięki i pozdrowionka !!!
Andrzej |
nowicjusz
Wysłany: 2009-08-13, 19:34
Kazek Kluska napisał/a: | Poszukaj pomiędzy zbiornikiem i pompką takiej śmiesznej klapki zamontowanej w podłodze. Kuknij pod kampera- zobaczysz z pewnością w tym miejscu plastikową rurkę. Ta rurka to odprowadzenie wody. Klapka otwiera do niej dostęp od środka.
Zaraz idę szukać.
Dzięki za poradę.
Pozdrawiam serdecznie
Andrzej |
DI STEFANO
Pomógł: 14 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 76/72 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2009-08-13, 20:07
Witam
Kolego a gdzie Ty masz zbiornik wody?
Jeśli zbiornik jest za siedzeniem pasażera i pod siedziskiem za kierowcą i jego
wlew jest po prawej stronie tuż przy siedzeniu pasażera,(taki duży zakręcany korek)to spust wody czystej znajduje się pod nim.
Jest to takie ustroistwo trójpołożeniowy zawór do spustu,odpowietrzenia,wyrównania ciśnienia.Wodę z bojlera nie musisz spuszczać,jeśli się uparłes to przy nim masz taki zaworek(wciśni,wyciśni)znajduje się on przy bojlerze na płycie jego zamocowania.Rurka spustu wody jest niewidoczna z kampera gdyż jest bezpośrednio pod podłogą.
Stefan (Di Stefano) |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1610/2337 Skąd: Otwock
Wysłany: 2009-08-13, 20:19
W wielu kamperach nie ma spustu wody czystej ze zbiornika. Trzeba ją po prostu wypompować.
W moim Hymerze wypompowuję ją do umywalki.
To nie jest problem. |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2009-08-13, 20:33
U nas w zbiorniku czystej wody , który jest za siedzeniem kierowcy a po podwójnym siedzeniem odwróconym do tyłu jest normalny korek gumowy w spodniej ściance zbiornika- taki jak w wannie i on słuzy do spuszczamia czystej wody jak równiez do opróżniania zbiornika po dezynfekcji!!! |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2009-08-13, 21:10
W Knausach wyciąga lub wykręca się rurkę przelewową ze zbiornika wody - wtedy przez przelotkę w podłodze wylewa sie woda. W Joincie jest wężyk który jest zakończony w zabudowie pod stołem (trzeba podnieść pokrywę) zaworem. Za zaworem jest kawałek rurki przeprowadzony przez podłogę. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2009-08-13, 21:33 ARCADARKA
w mojej Arce mam dwa zbiorniki na czystą wodę 50 l i 80 l , kran do spuszczania wody z tych zbiorników mam w środku zabudowy |
_________________ Darek |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-08-13, 21:59
U mnie jest w środku zbiornika. Trzeba odkręcić dekiel rewizyjny i na dnie jest korek z wajchą do wyciągania. |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2009-08-13, 22:02
Ja chyba nie mam żadnych spóstów do czystej wody, przed ostatnią zimą poprostu odkeciłem kran z umywalki i poczekałem aż cała wyleci potem odkręciłem zawór przy bojlerze ciepłej wody, wtedy reszta wyleciała. Nie trwało do długo więc również uważam że to raczej nie jest problem |
nowicjusz
Wysłany: 2009-08-13, 23:03 Spust wody.............
Dzięki Wam wszystkim za podpowiedzi.
W dniu dzisiejszym nie dałem rady powrócić do tego tematu, chociaż sprawa pilna - po jutrze ma być nasz "dziewiczy rejs" więc wszystko musimy dopiąć przed wyjazdem.
Jutro na pewno będę parał się w dalszym ciągu tym tematem i pewnie skorzystam z Waszych rad.
Pozwolę sobie na przekazanie informacji jak to u mnie działa.
Na razie dzięki za sugestie i przesłane informacje.
Pozdrawiamy wszystkich
Andrzej. |
Wysłany: 2009-08-13, 23:22
janusz napisał/a: | na dnie jest korek z wajchą do wyciągania. |
a dokładniej to są dwa
jeden wyżej drugi zupełnie nisko |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-08-14, 09:03
papamila napisał/a: | a dokładniej to są dwa
No właśnie i w jakim celu ten drugi wyżej. |
