Malowanie dachu
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-03-12, 19:13   Malowanie dachu
W moim kampere nad częścią mieszkalną dach wykonany jest z lekko ryflowanej blachy aluminiowej. W ubiegłym roku w jednym miejscu pojawiła się mikro perforacja wielkości główki od szpilki i zaczęło kapać do środka. Dobrze, że było to w widocznym miejscu, więc dziurkę zakleiłem sikaflexem i do dzisiaj jest spokój.
Natomiast chodzi mi po głowie pomysł, ażeby całą tę blachę pomalować jakąś farbą o elastycznych właściwościach, która zabezpieczy dach i uszczelni ewentualne mikropęknięcia.
Znalazłem taką farbę https://allegro.pl/oferta/farba-do-konserwacji-podwozia-antykorozyjna-8223221678 Wprawdzie jej przeznaczenie to raczej malowanie podwozia, ale pomyślałem, że z racji swojej elastyczności sprawdzi sie również na dachu.
Miał ktoś może doświadczenie w tym zakresie?
Artur
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 14 piw(a)
Wysłany: 2025-03-12, 20:12
to je amelinum...tego nie pomalujesz....
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/134
Wysłany: 2025-03-12, 20:40
Najlepiej tak jak plastiki , zmatowienie to będzie problem , można taka małą piaskarką z lidla , piasek 0,3 mm wszystko w koło zabezpieczyć grubym papierem , po piaskowani umyć ,odtłuścić ,podkład z uelastyczniaczem , na lekko przeschnięty , farba też z uelastyczniaczem , podkład 2-3 warstwy zależy od dyszy pistoletu , farba podobnie , jak dobrze zrobisz , wieczne .
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-03-12, 20:50
Gdzieś znalazłem na Jutubie pokrywanie dachu kampera polimocznikiem
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-03-12, 20:54
adaml61 napisał/a:
Trochę to skomplikowane. Myślałam, że ogarnę to pędzlem i tyle.
Chyba jednak odpuszczę sobie to malowanie. Zacznę się ponownie zastanawiać jak pojawi się jakiś nowy przeciek. A może wcale się nie pojawi😃
Artur
adaml61
Piwa: 175/134
Wysłany: 2025-03-12, 21:08
Zrobić raz a dobrze , nic co na podwozie , dostanie temperatury i będzie problem . Pędzlem to tylko chlorokauczuk , elastyczny .Umyć dach chemią , Diper do mycia ciężarówek , dobrze spłukać wysuszyć i malować , ,, będziesz pan zadowolony " Ewentualnie farba do malowania pasów na drodze , trzyma jak ,, diabeł sołtysa za gromadzkie pieniądze " idzie położyć wałkiem .
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-03-12, 21:53
adaml61 napisał/a:
No to jest ciekawa propozycja
Artur
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-03-12, 23:16
czy to się daje gdzieś kupić oficjalnie? I nie od razu cały hobok?
Za komuny, do malowania łódek, organizowało się tę farbę ciemną nocą za flaszkie, ale chyba już jestem na to za stary 😉
adaml61
Piwa: 175/134
Wysłany: 2025-03-13, 07:36
Nie wiem czy się da , ale my to raczej z czasów na zasadzie załatwiłem , to pewnie problemu nie będzie .
Piwa: 546/45
Wysłany: 2025-03-13, 08:55
Adampio napisał/a:
W dzisiejszych czasach za załatwianie czegoś ciemną nocą za flaszkę , można mieć wizytę wczesnym rankiem :haha:
Farba nazywa się "Kontur" i jest wiele miejsc gdzie można to kupić, np TU
Mazur
Robert
Piwa: 96/125
Wysłany: 2025-03-13, 09:05
W ubiegłym sezonie profilaktycznie wokół okien dachowych i na newralgicznych łączeniach dachowych użyłem takiej papy w płynie , biała :ok
Jeszcze nie mogę wydać opinii bo za krótko, ale wygląda w porządku i nadal jest biała. Według opisu wydała mi się idealna do takiego zastosowania. Ma konsystencję farby, używałem pędzla.
papa w plynie Megaron
Powłoka tworzona przez papę jest wysoce odporna na czynniki atmosferyczne, nawet w trakcie mrozów. Wytrzymałość powłoki zależy od trwałości podłoża, sposobu przygotowania podłoża oraz aplikacji zgodnie z zaleceniami. Przy prawidłowym zastosowaniu możliwe jest utrzymanie powłoki nawet przez 10 lat.
Cechą charakterystyczną produktu jest wysoka elastyczność oraz zwiększona odporność na spękania. UWAGA: Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu"
'Lao Tzu'
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-03-13, 13:14
Mazur napisał/a:
papa w płynie Megaron
Ta papa w płynie wydaje się chyba najlepszym pomysłem.
Artur
arek
Twój sprzęt: Ducato Bavaria T61
Piwa: 4/11
Wysłany: 2025-03-16, 10:17
W Obi Waserstop farba z włoknami sprawdzałem dobrze wypełnia drobne szczeliny
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 380/163
Wysłany: 2025-03-16, 12:09
Blacha w kamperach jest malowana jednostronnie i od spodu jest goła. Zauważyłem podczas remontu poprzedniego kamperka, że wykwity korozji są od spodu i tylko w nielicznych miejscach powstały małe dziurki na wylot.
Wilgotna sklejka pod blachą na dachu jest przyczyną korozji, wilgoć której od wewnątrz jeszcze nie widać . Radziłbym dokładnie sprawdzić wszelkie uszczelnienia okien dachowych, listew na połączeniach, itp.
