Chcę założyć solar
Piwa: 329/223
Wysłany: 2024-07-08, 15:37
Andrzej 73 napisał/a:
Papier ścierny o drobnej gradacji i benzyna ekstrakcyjna kilka razy przetarty element i podłoże do którego przyklejam.
Też kleiłem kilka paneli bez primera jak Andrzej, ale benzyna ekstrakcyjna zawiera tłuszcze, lepiej aceton albo zwykły denaturat. Blacha pod antenę sat zostala juz na amen.
Piwa: 255/624
Wysłany: 2024-07-08, 18:31
zbyszekwoj napisał/a:
Zbysiu naprawdę :bajer
https://www.dragon.com.pl...akterystyki.pdf
"1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania
zidentyfikowane:
Do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem. Może być stosowany do rozcieńczania olejów,
smarów i wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi i innych zabrudzonych elementów.
Zastosowania
odradzane:
Wszystkie inne niż wymienione powyżej, "
Piwa: 347/86
Wysłany: 2024-07-08, 19:00
Zbyszku , na firmie mam sprawdzone benzyny ekstrakcyjne i wiem że nie zawierają tłuszczy.
Może są jakieś co zawierają.
Jednak to wszystko jest nie zgodne z literą prawidłowego montażu , bez Primera i aktywatora ani rusz. :spoko
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2024-07-08, 19:13
Wydajecie po kilka tysięcy na elementy które mają być przyklejone , a szkoda wam 100 zł na dodatki do klejenia , nie rozumiem takiej oszczędności :spoko
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/219
Wysłany: 2024-07-08, 20:39
Ja użyłem tego do zmywania powierzchni przed przyklejeniem.
https://allegro.pl/oferta/loctite-sf-7063-srodek-odtluszczajacy-zmywacz-400ml-2385316-henkel-15451717289
Pisałem na forum o tym środku. Bardzo dobry do czyszczenia.
Benzyna jednak ma jakieś chemiczne pozostałości, bo czuć później zapach na rękach.
Darson®
markoni7
Twój sprzęt: Dethleffs 7055DBL
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2025-03-19, 15:42
Witam,
Mam pytanie dotyczące podłaczenia paneli.
Posiadam 2 panele
Model MAXX 190W BF Bifacial
Ogniwa Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W] 190W
Tolerancja mocy [%] +3
Napięcie mocy Max: Vmp [V] 22,52
Prąd Max: Imp [A] 8,44
Napięcie jałowe Voc [V] 27,02
Prąd zwarcia: Isc [A] 8,95
Zakres temperatury pracy [c°] -40 - +80
oraz regulator Victron 100/30 BT.
Zastanawiam sie nad połaczeniem paneli szeregowo czy równolegle?
Jeśli równolegle to czy "zrzucać" do środka 4 przewody czy panele ze soba i dwa przewody do środka( logiczniejsze) oraz czy stosowac diody?
Napięcie w pobliżu 20V może w pewnych okresach odcinać MPPT
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2025-03-19, 15:55
Mam podobny zestaw 2x180W i Victron 100/30 . Połączone szeregowo bo niższy prąd [A] na przewodach , a max. napięcie dla tego regulatora wynosi 100V więc jest spory zapas. Regulator wg specyfikacji obsłuży panele o mocy nominalnej 440W.
Moc końcowa V*A=W wyjdzie podobna niezależnie od sposobu połączenia bo panele są identyczne.
Przewody oczywiście dwa i wtedy nie potrzeba specjalnych łączników jak w przypadku połączenia równoległego.
( Napięcie w pobliżu 20V może w pewnych okresach odcinać MPPT Nie rozumiem ??? )
'Lao Tzu'
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2025-03-20, 22:22
Mazur napisał/a:
Temperatura panela wpływa na jego napiecie, panel który ma przy 25 stopniach ok 22V przy temp. 65 stopni może mieć 15-16V.
Z tego co mi sie wydaje Victron działa w trybie MPPT dla napięcia powyżej 19,4V (gdzieś wyczytałem), więc przy połączeniu równoległym napięcie może być na tyle niskie, że regulator nie będzie pracował w trybie MPPT.
Dlatego w moim przypadku będę łączył panele szeregowo.
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-03-25, 15:17
Chcę założyć solar, ale mam krzywy dach.
Jest że spadem do przodu.
Dlatego, gdy najpierw przykręcę uchwyty do panela i położę na dachu, to część dwóch przednich uchwytów będzie odstawać od dachu.
Myślę że jakiś 1cm
Ja chcę odrysować na uchwytach skos dachu i tak spiłować, żeby przylegały całą powierzchnią.
Nie wiem, czy uda mi się uzyskać idealnie równą powierzchnię spiłowania?
Mam do dyspozycji tylko podstawowe narzędzia .
Ale na pewno osłabi to uchwyty.
A to będą przednie, więc wiatr będzie atakował od frontu w czasie jazdy.
Chętnie się zapoznam z Waszymi opiniami i poradami, jak Wy byście to zrobili :pifko
Darson®
Piwa: 105/8
Wysłany: 2025-03-25, 18:03
Darson napisał/a:
Tego się nie da zrobić idealnie równo domowym sposobem. Pozostaje udać się do warsztatu ślusarskiego i zrobić to na frezarce.
Darson napisał/a:
A dlaczego?
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2025-03-25, 19:37
Elastyczny , prosto na dach .
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-03-28, 17:09
Nie mogę tego spiłować, bo stracę powierzchnię przyczepną uchwytów. 😔
Nie chcę elastycznego. Szukam innego rozwiązania.
Darson®
Piwa: 105/8
Wysłany: 2025-03-28, 18:14
Darson napisał/a:
No to pozostałoby dorobić jakieś podkładki na drugą stronę. Jak się nie da opuścić z jednej strony to można podnieść z drugiej. W specjalistycznych sklepach można kupić formatki z tworzyw o różnej grubości, czyli pewnie i 10mm
