Jakie ciśnienie w kołach |
Marcepan
Wysłany: 2025-03-30, 07:28
https://www.michelin.fr/a...ur-camping-cars
"Ciśnienie w oponach kampera
Jest jeszcze jeden ważny punkt, który gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność pojazdu: opony Twojego kampera muszą być napompowane do prawidłowego ciśnienia. Dzieje się tak, ponieważ objętość i ciśnienie powietrza w oponach pojazdu kempingowego decydują o obciążeniu, jakie mogą one udźwignąć.
Opony do kamperów oznaczone symbolem CP są przeznaczone do stosowania przy wyższym ciśnieniu niż ciśnienie w samochodach dostawczych (oznaczenie C), co zapewnia lepszą przyczepność na drodze i większą odporność na obciążenia występujące w dużych kamperach.
W przypadku opon CP montowanych w kamperach, ETRTO zaleca:
● Na tylnej osi: ciśnienie w oponach kampera powinno wynosić 5,5 bara (80 psi). Należy przestrzegać maksymalnej nośności opony.
(Należy pamiętać, że powyżej 4,5 bara (65 psi) konieczne jest użycie zaworu nakręcanego lub specjalnego gumowego zaworu wysokociśnieniowego).
● Na przedniej osi: należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi pompowania podanymi na pojeździe i/lub jego instrukcji obsługi.
Pamiętaj, że ciśnienie w oponach Twojego kampera należy sprawdzać i w razie potrzeby regulować raz w miesiącu oraz przed każdą dłuższą podróżą." |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 100/97 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2025-03-30, 09:19
| Wartości te podane mam na słupku drzwi kierowcy. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 143/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2025-03-30, 11:07
| Nalepkę nakleił producent podwozia czy zabudowy? |
http://www.wilex.com.pl
Janusszr
Wysłany: 2025-03-30, 12:50
| krzlac napisał/a: | | Nalepkę nakleił producent podwozia czy zabudowy? |
Nie było mnie przy tym
Zgadza się z instrukcją obsługi podwozia. |
Marcepan
Wysłany: 2025-03-30, 12:51
| Tak, tylko tu Michelin w przypadku tej opony, zaleca ciśnienie 5,5 bara na tylnej osi, co niekoniecznie musi się pokrywać ze wskazaniami "tabliczki" producenta podwozia. Jednak już przedniej osi zaleca stosować ciśnienie w oponach, według wskazań producenta pojazdu. |
