Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie. |
markoni7
Twój sprzęt: Dethleffs 7055DBL
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2025-04-10, 21:12
| Darson napisał/a: |
Muszę zamówić jeszcze BMS. |
Jak chcesz szybko to mam do sprzedania BMS z balansem 1A(pomyłka sprzedawcy).
Ponieważ mam dość duży aku uznałem, że kupie z balansem 2A. W związku z czym 1A jest wolny. Oznaczenie JK-BMS B1A8S20PHC. W przypadku zainteresowania pisz na priv. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/219 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-04-10, 21:30
Też mi polecono tutaj, bym brał 2 A, więc dzięki.
Czekam tylko na podpowiedź odnośnie tych literek, co oznaczają. |
Darson®
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2025-04-10, 23:37
B1A oznacza balanser 1 amperowy
8S że może być stosowany maksymalnie do 8 ogniw /8 wyjść z bsm na ogniwa B plus /
20P oznacza że max prąd to 200 A
HC ma możliwość podpięcia maty grzewczej |
Darson
Wysłany: 2025-04-11, 06:09
Dzięki.
Czyli te, które wkleiłem mogę brać - wszystkie są B2.
Co do maty to nie wiem ?
Pisaliście, że to niewypał raczej. |
Darson®
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/191 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2025-04-11, 06:18
| Darson napisał/a: | | Co do maty to nie wiem ? |
Jak będziesz używał to bierz, a jak nie to nie bierz. W tym wątku na prawdę zostało wszystko napisane i wystarczy poczytać. |
orkaaa
Wysłany: 2025-04-11, 10:27
| Z moich doświadczeń JK to dobra firma. Przy lifepo4 280 Ah bms powinien być: balanser koniecznie 2A, prąd minimum 200 A i 8 S . Prąd to ważne. Bms 200 A będzie odcinał zasilanie gdy przekroczymy te wartości. Piszę co do zasady a nie że chwilami puści większy /. Ogniwa eve 280 mogą dawać większy prąd więc teoretycznie bms mogłyby być nawet 300 A . Trzeba więc przeliczyć czy chcemy wyciągnąć z baterii wszystko czy tylko 200 A które jest nam potrzebne. |
Darson
Wysłany: 2025-04-15, 10:59
Jaką ładowarkę DC/DC polecacie oprócz Victrona ?
Jest jakiś wybór ?
Czy nasi mali, żółci przyjaciele robią coś wartego zainteresowania? |
Darson®
orkaaa
Wysłany: 2025-04-15, 11:10
| Dlaczego oprócz ???? Victron to porządna firma a co porządne musi kosztować. Na Ali są różne ładowarki dc dc ale raczej kupowane u nas sporadycznie więc będzie trudno o w miarę obiektywną recenzje. Dc dc to podstawa więc może jak się zdecydujesz na no name kup dwie bo jak podnie to zero ładowania . |
Speedo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2023 Piwa: 4/1 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2025-04-15, 11:34
ja mam Renogy 20A z amazona za 450, na razie niby działa |
orkaaa
Wysłany: 2025-04-15, 12:03
Co do ładowarki cd cd - nie kupuj mniej niż 30 A. Lodówka absorbcyjna bierze 10 A jeśli masz kompresorową do pewnie jeszcze więcej więc zostaje 20 A do ładowania lifepo4.
Warto też zwrócić uwagę na odprowadzanie ciepła ponieważ przy pracy bardzo się grzeją. To samo dotyczy miejsca montażu i kabli minimum 16 mm2. W zależności od odległości od akumulatora. |
Wystawiono 1 piw(a): Darson |
Darson
Wysłany: 2025-04-15, 18:00
| orkaaa napisał/a: | | Co do ładowarki cd cd - nie kupuj mniej niż 30 A. . |
dzięki za fachowe porady.
Widziałem że wszyscy idą w 50 A .
Czyli taka najlepsza ? |
Darson®
Darson
Wysłany: 2025-04-15, 18:09
| orkaaa napisał/a: | | Dlaczego oprócz ???? Victron to porządna firma |
tak mi się napisało. Jeśli nie ma nic innego, to pewnie się zrujnuję i kupię |
Darson®
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2025-04-16, 10:31
| orkaaa napisał/a: | Co do ładowarki cd cd - nie kupuj mniej niż 30 A. Lodówka absorbcyjna bierze 10 A jeśli masz kompresorową do pewnie jeszcze więcej więc zostaje 20 A do ładowania lifepo4.
hm. raczej absorbcyjna bierze więcej.
natomiast nie lepiej podłączyć że w czasie jazdy tylko aku pokładowy jest zasilany/ładowany
z DC/DC? nie lepiej aby w tym czasie zabudowa szła z akumulatora silnikowego i aternatora?
albo przynajmniej tylko lodówka nie obciążała przetwornicy? |
_________________ .
| Ostatnio zmieniony przez robba 2025-04-16, 10:40, w całości zmieniany 1 raz |
orkaaa
Wysłany: 2025-04-16, 10:38
Ładowarki dc dc stosujemy w dwóch przypadkach. Pierwszy- inteligentny alternator. Po naładowaniu samochodowego alternator dramatycznie obniża napięcie i natężenie i przestaje ładować pokładowy. Aby zmusić go do ładowania wsadzamy dc dc .
Drugi powód to konieczność ograniczenia prądu do aku zabudowy. Dotyczy zwykle małych akumulatorów i wówczas mamy stały prąd o określonych parametrach np 30 A.
Pewnie są jeszcze inne zastosowania dc dc ale rzadziej spotykanie. |
reaven22
Wysłany: 2025-04-17, 09:47
| Darson napisał/a: | Jaką ładowarkę DC/DC polecacie oprócz Victrona ?
Jest jakiś wybór ?
Stosuje 60A chinki
https://pl.aliexpress.com/item/1005007104647476.html
Założyłem ich już z 10 i narazie żadnej awarii.
W swoim campvanie mam 2szt równolegle, dzięki temu mam ładowanie na poziomie 120A.
Przy czym na stałe pracuje 1szt, a jak mam potrzebę szybszego doładowania to jednym pstrykiem dołączam 2.
Przy takiej konfoguracji wymagany jest alternator 160-180A
Mam również do czynienia z Victron Orion XS 12/12-50A, sprzęt jest świetny! wielkości 2 paczek fajek, bez wentylatorów. Nie grzeje się. Obsługuje do 50A zarówno na wejściu jak i na wyjściu co przekłada się na realny prąd ładowania na poziomie 40-45A na akumulatorze.
Z plusów można ograniczyć dowolnie prąd ładowania. Z minusów cana. |
| Ostatnio zmieniony przez reaven22 2025-04-24, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
