A ja dzisiaj dokończyłem wymyślony projekt "centrum sterowania kamperem".
Zakupiłem i skonfigurowałem tablet tak aby móc na nim monitorować parametry kampera i małe centrum pogodowo-multimedialne:
- stan PV
- stan akumulatora
- poziom gazu w butli
- temperatura i wilgotność w kamperze + stan i ustawianie dmuchawy ogrzewania
- stacja meteo
- centrum multimedialne - dostępne radia z całego świata
- tablet służy również jako router wifi
Wprowadzone zostało dla niego dyskretnie zasilanie.
A w trakcie jazdy tablet może służyć jako nawigacja w kabinie przedniej
Testowo wykleiłem szybkę, folia od myfriendow. Boczne mam w foli zaciemniajacej i atermicznej - zewnętrznej, przednia szyba od zeszłego roku atermiczna, też różowawa, tylko to w szoferce były nie do kompletu.
To chyba teraz będą.
Poczekam kilka dni z kontynuacją, ale wygląda super. Najbardziej widać zabarwienie patrząc pod kątem 45stopni. Przy ostrym kącie chyba biorą górę odbicia zewnętrznej warstwy szyby. Folia jest od środka. Przyciemnienia nie widać.
R
Twój sprzęt: Pilote Galaxy 86MX oraz Eddis Force 460/4 Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 18/42 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2025-04-17, 22:42
decumanus napisał/a:
maro88pl napisał/a:
- stan PV
- stan akumulatora
- stacja meteo
Na Homa Assistant?
Prowadzisz jakiś wątek na ten temat?
R
Całość póki co opiera się na kilku aplikacjach:
- akumulator, PV, butla gazowa - aplikacje dostarczone przez producentów urządzeń
- temperatura i sterowanie nawiewami ogrzewania - Tuya (docelowo chcę w to wpiąć również czujnik ruchu, czujniki otwarcia okien [jako zabezpieczenie przed ruszeniem z uchylony oknem] oraz ewentualnie czujniki otwarcia drzwi jako zabezpieczenie antykradzieżowe; być może również sterowanie oświetleniem)
- stacja meteo i centrum multimedialne - ulubione aplikacje które używam na co dzień
W wersji finalnej chce aby całość działała pod aplikacją spinającą to w jedną całość.
Samo sterowanie piecem powstało ponieważ oryginalny sterownik Trumy zaczął u nas szwankować, a poza tym jej pojedynczy mało dokładny czujnik temperatury nie spełniał naszych oczekiwań.
W chwili obecnej realizujemy pomiar temperatury w 3 punktach kampera (główny pomiar w części centralnej, jeden pomiar przy łóżku tylnym, jeden pomiar przy łóżku nad kabiną kierowcy), dzięki czemu możemy sterować nawiewem ogrzewania dowolnie według aktualnie najchłodniejszego miejsca lub dowolnych innych preferencji użytkownika - np. załączenie nawiewu przed powrotem do kampera, utrzymywanie nieco niższej temperatury podczas nieobecności i dogrzanie go przed powrotem, itd. Dzięki całemu systemowi mogę również zdalnie kontrolować temperaturę w okresie rzadszego użytkowania w okresie jesienno-zimowym (alarm w aplikacji przy niskiej temperaturze, przypominający o spuszczeniu wody, zabraniu butelek z płynami, itd). System można też dowolnie rozbudować np. o czujniki zalania, które można umieścić w newralgicznych miejscach (np przy pompce wody, przyłączach), które mogą informować o ewentualnej awarii niezwłocznie po jej wystąpieniu.
Obecnie nie prowadzę w tym temacie odrębnego wątku, ale jeżeli będzie zainteresowanie to mogę takowy założyć, gdzie będę dzielił się swoją wiedzą w tym temacie.
R
Czy te folie atermiczne mają na celu ograniczenie nagrzewania się pojazdy poprzez okna kabinowe? Jeżeli tak to gdzie takowe można zakupić?
czy ona jest atermiczna, to odpowiem jutro po południu, jak pomierze czy sie cos mniej nagrzewa przez tą szybę.
Na boczne szyby kupiłem głownie po to żeby pasowała do pozostałych moich szyb. Boczne za słupkiem B mam oklejone folią która działa jak szatan...
Serio... kiedyś jak leżała rozwinięta na stole ogrodowym, to słońce odbijające się od niej grzało jakbym miał twarz zwróconą w niebo... więc odbija promieniowanie cieplne doskonale.
Swoją kupiłem z 15 lat temu od jakiegoś chłopa który wyprzedawał rzeczy po synu który wyemigrował, kupiłem za stówkę pozostałości na rolce, i jeszcze trochę podobnej tylko mniej odbijającej, grubszej. Mam ją na tylnych szybach w drzwiach.
Ta moja wydaje się być bardziej różowa, ale to może być złudzenie.
Długo się bałem ją zamontować, bo ona dość mocna odbija, bałem się reakcji policji, ale nieco ponad rok temu dostałem mandacik za jazdę środkowym pasem i panowie powiedzieli że mam bardzo ładnego kampera... A przed poprzednimi wakacjami wymieniałem szybę przednią (odprysk centralnie przed oczami) i facet powiedział że to nie jest problem, że ta moja to nawet nie jest tak bardzo odbijająca... a przyciemniać sobie może ile chce bo to tylne okna.
Wymieniając przednią szybę postanowiłem dołożyć (drugie tyle co za zwykłą szybę) i założyłem atermiczną.
Warto. Oczywiście jak ktoś chce wymienić zdrową szybę to można się zastanawiać, ale jak musi wymienić to warto dołożyć.
Oczywiście nie należy oczekiwać że nagle kamper przestanie się nagrzewać, ale jadąc na południe, pod lipcowe słońce, wyraźnie mniej grzeje po desce i jadących z przodu.
Popełniłem błąd kupując szybę na Alle, bo facio od wymiany też miał na stanie podobną i to 10% taniej.
Porównanie przedniej szyby chyba jest na moim wątku. edit: jednak nie ma. może w tym wątku było... ale kto by szukał edit2:417
Jako ciekawostkę dodam, że kupiłem sobie testowo kawałek foli fotochromatycznej, tez na ali, i to słabe rozwiązanie, bo działanie foli jest najbardziej widoczne w pochmurny dzień, bo UV które ja aktywuje przenika przez chmury. W słoneczny dzień efekt jest mniej widoczny. poza tym folia przyciemnia troszkę za mocno na boczne szyby...
obraz_2025-04-18_105325335.png Tak wygląda boczna szyba jak sie w niej odbija niebo
Plik ściągnięto 513 raz(y) 175,16 KB
obraz_2025-04-18_105454975.png tak wyglądają tylne szyby, ale tej foli nie nie mam
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,19 MB
obraz_2025-04-18_105634165.png tak wygląda boczna szyba, na parkingu (przednia jeszcze zwykła)
Edit. Całkiem fajnie działa, jeżdżilem sobie troche dziś, mam od kierowcy oklejone otwierane, a trójkącik nie, i czuć różnicę jak słońce świeci. Za te pieniądze to waaaaaaarto.
Powiedziałbym nawet że działa lepiej niż przednia
R
Twój sprzęt: MCLOUIS 252, MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G. Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 194/96 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-04-23, 18:58
Odkurzony w środku i przeczyściłem iskrownik w lodówce oraz przejrzałem styki.
Ostatnio szwankowała niekiedy.
Przetestowałem i działa na wszystkie 3 strony. 🙂
_________________ Staram się, jak mogę.
Gdy nie mogę, to przestaję się starać.
Darson ®
voice weteran Nie licz dni, spraw by to dni się liczyły
Nazwa załogi: Voice_Band Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: Wczoraj 8:00
A ja wczoraj zamontowałem zamiast zwykłego okna Chiński PlusFan.
Super sprawa.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 483,14 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,93 MB
