Fiat Ducato II - hydrozagadka |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2025-05-24, 07:09 Fiat Ducato II - hydrozagadka
Tegoroczny maj jest wyjątkowo deszczowy i już dwukrotnie dostała mi się woda do wnętrza kampera przez wlot powietrza do układu nawiewu. Za pierwszym razem przeszła gwałtowna burza, więc sądziłem, że to incydentalny przypadek. Natomiast drugim razem był normalny, acz intensywny deszcz i też doszło do zalania, choć w znacznie mniejszym stopniu.
Oglądałem przez wlot powietrza jak idą przewody, ale nic nie wypatrzyłem.
Ma ktoś pomysł co się mogło wydarzyć. Może coś w środku się urwało i nie kieruje wody pod maskę tylko wprost do wentylacji? |
_________________ Artur |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2025-05-24, 14:07
| Moze masz zapchany odplyw,przy wlocie powietrza. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 350/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2025-05-24, 14:09
Uważam że było grzebane czytaj naprawiany przód i źle złożone lub nie założony odpływ z przedniej szyby. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-05-24, 17:12
| Słyszałem o takich przypadkach w innych autach, np. w fordzie mondeo, gdzie wskutek nieprzemyślanej konstrukcji układu wlotu powietrza woda lała się ciurkiem do wnętrza. Ale w ducato to raczej nie występuje. Trzeba by chyba dokładnie obejrzeć wszystko począwszy od uszczelek szyb. A najlepiej chyba po osuszeniu poprosić kogoś żeby lał wodę z węża na przód i dokładnie przyglądać się co się dzieje. |
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2025-05-24, 18:54
Jeśli mówimy o Ducato II FL to pod filtrem kabinowym jest komora z której jest odpływ. Tak w ogóle to rozwiązanie montażu filtra kabinowego w tym modelu jest ostro spieprzone. Musisz zdemontować plastiki podszybia i filtr kabinowy (jeśli masz) i sprzątnąć stajnie Augiasza która tam zawsze powstaje |
Wysłany: 2025-05-24, 20:59
| Rudiger napisał/a: | | Jeśli mówimy o Ducato II FL to pod filtrem kabinowym jest komora z której jest odpływ. |
Ten odpływ to nie do klimy jest |
Rudiger
Wysłany: 2025-05-24, 21:15
A kto mówi o odpływie z klimy?
W konstrukcji filtra jest podcięcie którym woda opadowa dostaje się za filtr. |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Wysłany: 2025-05-24, 21:53
| Przeciez pisalem o zapchanym odplywie,ducato boxer jumper w roczniki 2002-2006 ma tak samo. |
Wysłany: 2025-05-25, 11:30
| Rudiger napisał/a: | | W konstrukcji filtra jest podcięcie którym woda opadowa dostaje się za filtr. |
i gdzie wypływa? |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 61/168 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2025-05-26, 19:30
Kolega ma (patrząc po zdjęciu) integre , może było tam coś konstrukcyjnie zmienione, co już do dzisiaj nie przetrwało? Sam mam budę założoną na podwozie sprintera, szyba, przedni pas czy maska jest całkiem inna niż w sprinterze, przez co na puszkę od filtra powietrza mam zamontowaną specjalną nakładkę z odwodnieniem i puszczonym środkiem przez całą puszkę wężem z odwodnieniem.
Sprawdziłbym też okoliczne rynienki, uszczelki, odwodnienia z przedniej szyby etc |
Artur.Dell
Wysłany: 2025-05-26, 20:18
U mnie nie ma klimy, więc filtra kabinowego też raczej nie ma.
Muszę się za to zabrać, ale ciągle nie mam czasu. Zastanawiam się tylko od której strony zacząć rozbiórkę, od środka, czy pod maską. |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Wysłany: 2025-05-26, 20:48
| Tam gdzie przychodzi filter kabinowy na dole tej wanny jest kanal odprowadzajacy wode przez waz gumowy,moze tam jest przypchane. |
Wysłany: 2025-05-26, 21:38
| Artur.Dell napisał/a: | U mnie nie ma klimy, więc filtra kabinowego też raczej nie ma.
Parę razy zdarzało mi się mieć w różnych autach jakieś przecieki do wnętrza. I prawdę mówiąc, to mogłem sobie szukać do tzw. usranej śmierci a i tak nie znalazłem - dopóki nie zacząłem lać wody z węża na całą podejrzaną strefę - a szwagier siedział w środku i obserwował.
Dopiero teraz zauważyłem że masz integrę - co tym bardziej nie rokuje za dobrze w poszukiwaniach, bo to nie jest fabryczna szoferka fiata.
Powiedzmy sobie szczerze - woda to jest w takich przypadkach wredna substancja i potrafi sobie ciurkać takimi drogami że nigdy byśmy na to nie wpadli. |
