Budowa kampera na ciężarówce Mercedes Vario |
Jurand
Twój sprzęt: Vario 615D
Wysłany: 2025-06-08, 11:48 Budowa kampera na ciężarówce Mercedes Vario
Cześć,
pierwszy krok za nami. Zakupiliśmy Vario 615D z kontenerem i windą.
Wymiary kontenera od środka to 5.95 x 2.49 x 2.3
Ta przestrzeń ulegnie korekcie po wykonaniu podwójnej podłogi i ocieplenia.
Na tę chwilę obmyślamy układ w środku.
Chcemy mieć coś w rodzaju ganku gdzie będziemy chować skuter/motocykl (do kupienia żeby wymiar pasował i był to pojazd praktyczny) + dwa rowery.
Zastanawiałem się nad wykorzystaniem windy jako platformy zewnętrznej, jednak nie jest to koncept dla Nas najlepszy, ponieważ jednak chcemy mieć "taras".
Na tym etapie jest najwięcej wątpliwości, np.
1. Czy robić alkowę? Z jednej strony dodatkowa robota, a z drugiej wchodzenie na takie łóżko mi nie przeszkadza, jednocześnie zyskuje przestrzeń. Z drugiej strony jak będzie tam łózko to będzie ciężko zrobić właz awaryjny, aby się przedostać do szoferki bez "opuszczania kampera" a ponieważ z doświadczenia wiem, że i taka sytuacja może się zdarzyć, to chcę mieć jakąś możliwość na taki wypadek. Wychodzi na to, że alkowa ma sens, tylko wtedy jak zrobić właz do szoferki?
2. Gaz i prąd czy sam prąd? Myślałem o zrobieniu 3 albo 4 modułów fotowoltaicznych na dachu po 440Wp każdy i do tego bateryjki 3 lub 4 x 200Ah. Zimą może być słabo, ale przecież ładowanie z silnika także istnieje, więc paniki nie ma. Ostatecznie jakiś mały przenośny agregacik też mogę zabrać. Gotowanie na prądzie będzie bardzo energochłonne, ale znowu zbiornik na LPG też swoje kosztuje, a zamiast takiego zakupu mogę kupić baterie.
3. Ogrzewanie. Webasto/Chinbasto czy jednak gazowe? Może diesel + prąd ?
4. Woda. Zimą przyda się ciepła. Wody chcę dużo, a na zimę czysta woda ma nie zamarzać (do szarej jeszcze coś wymyślę) Dużo to tak ok 600 do 1000 litrów. Chcę mieć na tydzień kompania dwóch dorosłych osób.
5. Kratownica. Obecnie kontener ma swoją kratownicę i dużo nie potrzebnych elementów. Zastanawiam się, czy aluminiowych profili nie zamienić na drewniane lub też aluminiowe ale zamknięte. Na pewno będę musiał go jakoś usztywnić, żeby dach nie pływała (fotowoltaika, podwieszanie rowerów nad motorkiem)
To od czego musze zacząć, to wymiana podłogi, zrobienie podwójnej i zdecydowanie jaki będzie układ. Muszę mieć drzwi od boku, okna i biorę się za przerejestrowywanie. Im szybciej tym lepiej bo im więcej kamper będzie wart, tym wyższa akcyza. Trafiłem na fajnego rzeczoznawcę (dzwoniłem do kilku) który mnie uświadomił, że procedura zmiany przeznaczenia nie jest taka straszna jak ją malują, ale potwierdził, że wielu rzeczoznawców zwyczajnie nie wie jak do tematu podejść, więc mają olbrzymie wymagania.
Ja się mocno zastanawiam jakie drzwi i okna wstawić. Kamperowe wydają mi się bez sensu, bo po co przepłacać, ale nie wiem jak to montować. Przeszukam forum pod tym kątem.
Tytułem wstępu chyba tyle.
Myślę, że do dwóch tygodni będzie kolejny wpis o tym co udało się wymyślić, jaki będzie układ, a może już nawet nowa podłoga się pojawi.
Sugestie mile widziane, ale komentarze jakie widziałem na forum mające mnie przestraszyć czy zniechęcić będą zupełnie nie potrzebne. Na kolejną majówkę wybieram się tym kamperem w Alpy więc jak nie będę miał rozwiązań najrozsądniejszych z jakiś powodów to będę go budował w myśl zasady "wystarczająco dobrze"
Plik ściągnięto 4 raz(y) 297,26 KB |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 167/132 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2025-06-08, 13:02
Jurand napisał/a: | Chcę mieć na tydzień kompania dwóch dorosłych osób | Na tydzień wystarcz 100 L , tyle to na miesiąc , chyba że w wannie ? Jurand napisał/a: | 3 lub 4 x 200Ah | A nie lepiej złożyć jeden o dużej pojemności , przy kilku ,BMS mogą się nie współpracować z sobą . Jurand napisał/a: | to wymiana podłogi, zrobienie podwójnej | Jeżeli jest zdrowa położyć ocieplenie przykryć sklejką , na to kratownicę i podłogę właściwą , między podłogami instalację i rozprowadzeni ciepła , od razu będziesz miał ogrzewanie podłogowe , mam tak zrobione i bez dodatkowych nakładów ciepełko w nogi . Jurand napisał/a: | Kamperowe wydają mi się bez sensu, bo po co przepłacać | Chińskie są w przystępnych cenach i wykonanie dość dobre .Mebelki polecam zrobić klejone , nic się nie luzuje i nie trzeba co trochę skręcać .Tu masz moją budowę na blaszaku może się coś przyda https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0 |
Jurand
Wysłany: 2025-06-08, 15:30
Cytat: | Na tydzień wystarcz 100 L , tyle to na miesiąc , chyba że w wannie ? |
Właśnie skończyłem czytać wątek dot. ciężarówki Milka 2. Już wiem, że będę mieć zmywarkę i pralkę. Myślę, że ograniczę się do ok 500 l wody czystej.
Cytat: | A nie lepiej złożyć jeden o dużej pojemności , przy kilku ,BMS mogą się nie współpracować z sobą |
Zapewne tak. Jeszcze będę ten temat gryźć ponieważ nie mam rozeznania w rynku bateryjek na 12V
Cytat: | od razu będziesz miał ogrzewanie podłogowe |
Zaraz zabiorę się za czytanie wskazanego tematu. Podłogę mam przemoczoną ewidentnie.
I tak chcę zrobić ocieplanie ścian, a podłogę z jakiejś sklejki wodoodpornej. Z drógiej strony, jakbym obecna podłogę czymś wymaział i na to dał ocieplenie to może się nadać. Przyjrzę się temu jeszcze. |
Jurand
Wysłany: 2025-06-08, 17:30
Już jeden temat mam rozplanowany. Mianowicie sprawdziłem jak kamperowicze rozwiązują temat WC i prysznicy. Dawno temu miałem w kamperze połączone obie te przestrzenie. Już wiem, że nie ma sensu tego rozdzielać, ponieważ dwa razy będę miał nie wykorzystaną podłogę.
To co zrobię:
Toaletę kasetową zamontuję razem z brodzikiem (zapewne jakimś domowym), dzięki czemu zyskam przestrzeń do zabudowy, a jednocześnie będzie jej więcej pod prysznicem. Ściany wykleję jakimś ładnym gumolitem (kiedyś tez już tak zrobiłem, ale nie miałem toalety - tylko sam prysznic) i będzie pięknie Mała umywalka też się zmieści. W łazience będzie mały wentylatorek. Widziałem, że są osoby montujące okna dachowe z wyciągiem, ale jakoś mi się nie widzi otwieranie tego okienka przy minusowej temperaturze na zewnątrz. |
adaml61
Wysłany: 2025-06-08, 17:44
Jurand napisał/a: | będę miał nie wykorzystaną podłogę | Znajdź sobie zabudowę blaszaka Giotivan , tam jest zrobiona taka szafa która wjeżdża do łazienki . |
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 331/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2025-06-08, 19:42
Ciekawy jestem jakie przełożenia ma Twój Vario?
Niektóre modele miały wolne tylne mosty z maksymalną prędkością 80 km/h |
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 519/31 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2025-06-08, 19:44
adaml61 napisał/a: | Jurand napisał/a: | będę miał nie wykorzystaną podłogę | Znajdź sobie zabudowę blaszaka Giotivan , tam jest zrobiona taka szafa która wjeżdża do łazienki . |
To rozwiązanie Giotivan jest trochę karkołomne i sprawdzi się jedynie w vanie , gdzie tego miejsca rzeczywiście brakuje.
Kolega ma tutaj miejsca bez porównania więcej i nie musi aż tak kombinować.
Najlepsze w/g mnie rozwiązanie łazienki powiązanej z prysznicem ma Niesmann&Bischoff .
W pomieszczeniu o wymiarach podłogi 120x80cm masz sporą i wygodną łazienkę, a po przesunięciu ścianki prysznic o wymiarach 80x80cm. Przesuwana ścianka zasłania toaletę całkowicie i nie ma problemu znanego z większości takich hybryd, czyli konieczności wycierania wszystkie łącznie z kibelkiem po każdym prysznicu.
W porównaniu do tej wyciąganej szafy , która blokuje dojście choćby do łóżka , w rozwiązaniu N&B wszystko odbywa się w ramach przestrzeni łazienki. |
Wysłany: 2025-06-08, 19:49
adaml61 napisał/a: | Jurand napisał/a: | 3 lub 4 x 200Ah | A nie lepiej złożyć jeden o dużej pojemności , przy kilku ,BMS mogą się nie współpracować z sobą |
Zamiast robić 4x200Ah 12V , zrób 1x 200Ah 48V i do tego Inverter od Victrona i razem z PV będziesz miał off grid jak w małym domku jednorodzinnym .
Jak chcesz dawać tyle PV i baterii to w życiu nigdy nie wchodź w 12V.
Stałe zasilanie 230V i zakładasz normalny domowy sprzęt AGD. Po co Ci w ogóle te 12V ? |
Wysłany: 2025-06-08, 20:11
Andrzej 73 napisał/a: | Ciekawy jestem jakie przełożenia ma Twój Vario?
A ja mam inne pytanie, czy jednak nie za stary pojazd aby inwestować w jego zabudowę ? |
Jurand
Wysłany: 2025-06-08, 23:08
Cytat: | Niektóre modele miały wolne tylne mosty z maksymalną prędkością 80 km/h |
Czyli to nie ten, bo na razie ma ograniczenie do 92 km/h
Cytat: | Stałe zasilanie 230V i zakładasz normalny domowy sprzęt AGD. Po co Ci w ogóle te 12V ? |
Sam jeszcze nie wiem. Na razie szukam, myślę i kombinuję.
Byłem już przy rozważaniach nad mikroinwerterem i ładowaniem bateryjek prostownikiem więc nie upieram się w tej chwili przy żadnej opcji :P
Na razie dopracowujemy układ, w tygodniu będzie malowanie kredą co gdzie i jak. |
Jurand
Wysłany: 2025-06-08, 23:11
Czy to jest za stary pojazd żeby w niego inwestować?
Właśnie dlatego go kupiłem, że jest stary i prosty.
Każdy mechanik po 30-stce jest w stanie go naprawiać.
Kabina się nie odchyla, więc mogę śmiało alkowę dorobić.
Na razie mam pierwszy zakup. 2h w jedną stronę, ale toaleta za 1450 zł kupiona.
Nowa, ładna. Będzie żal używać
Plik ściągnięto 1 raz(y) 255,75 KB |
adaml61
Wysłany: 2025-06-09, 05:54
Jurand napisał/a: | Na razie mam pierwszy zakup. | Trochę się pospieszyłeś , ta toaleta ma jedną wadę, można ją zamontować tylko w konkretnym położeniu i wymusza jakiś określony układ łazienki , lepsza by była z obracaną muszlą daje więcej możliwości . |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 294/634 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-06-09, 06:11
Mnie się wydaje że zaczynasz od tyłu i w dodatku chaotycznie, po pierwsze dokładny projekt rozmieszczenie pomieszczeń urządzeń w zabudowie po 2 projekt rozprowadzenie instalacji wszelakich, kupowanie na zapas wyposażenia przed projektem na 99% będzie udręka aby ten sprzęt wpasować w zabudowę, przecież jest tu na forum kilku kolegów którzy budowali i obecnie budują podobne duże projekty można wyczytać wątki a i pewnie bezpośrednio porozmawiać
Kontener masz sporych rozmiarów i na 99% nie będziesz musiał dras ograniczać się w zagospodarowaniu wnętrza, porysuj cokolwiek o rzeczywistych wymiarach a koledzy pomogą korygować ewentualne błędy zagrożenia, pierwszy jaki ja zauważyłem to właśnie woda i kibel 1000 litrów wody to może zbyt dużo sam zresztą doszedłeś do tego 300 to będzie w sam raz na ponad tydzień i kibelek też bym do tak dużego pojazdu zrobił inny większy np. Jachtowy, z doświadczenia kilkunastoletniego kaseta jest upierdliwa bo błyskawicznie się zapełnia i jest kłopot gdzie to wylać, tyle na razie byle nie brać się do tego od dupy strony
Screenshot_20250609_062634.jpg Wada tego kibla jest taka że trzeba projekt robić pod kibelek, lepiej było by kupić kibel do zaprojektowanego wnętrza :) |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 176,66 KB |
_________________ komplet |
Jurand
Wysłany: 2025-06-09, 06:58
Cytat: | Trochę się pospieszyłeś , ta toaleta ma jedną wadę, można ją zamontować tylko w konkretnym położeniu i wymusza jakiś określony układ łazienki , lepsza by była z obracaną muszlą daje więcej możliwości |
Ok, w całej tej historii nie wspomniałem, że miałem już kampera z taką toaletą.
Układ łazienki chcę dokładnie do takiej toalety, czyli toaleta i brodzik metrowy 70x100
Ponieważ jeszcze nie nie mam rozkładu, to nie wiem po której stronie drzwiczki będą (te muszę dokupić) ale jak będę wiedział to tak ją usadowię, żeby było dobrze. Przodem lub tyłem do kierunku jazdy.
Cytat: | Mnie się wydaje że zaczynasz od tyłu i w dodatku chaotycznie, po pierwsze |
Za to z radością w sercu
Kibelek był przemyślany, bo już taki mieliśmy. Może na tzw. wszelki wypadek kupię drugą kasetę, ale to tyle.
Cytat: | będzie udręka aby ten sprzęt wpasować w zabudowę |
Wychodzę z innego założenia. Im więcej sprzętów mam, tym łatwiej jest to zaplanować ponieważ wiem jakich wymiarów mam się trzymać.
Kupiłem toaletę i wiem już że optymalnie będzie kupić brodzik 70x100 a nie 80x100.
Na pewno nie kupię wszystkiego od razu, ponieważ zwyczajnie nie mam takich środków od ręki.
W dodatku jeszcze nie wiem czy robić gaz w kamperze, a jeżeli tak to na jakie cele itd.
Dużo pytań, dużo do zastanawiania się, ale na pewno będę coś robił a odpowiedzi przyjdą same.
Jak nie przyjdą to będę robił "wystarczająco dobrze" i też będzie fajnie.
Cytat: | przecież jest tu na forum kilku kolegów którzy budowali i obecnie budują podobne duże projekty |
Znalazłem tylko "Milka 2" Jakie jeszcze tematy są podobne?
Chętnie przeczytam, im szerszy pogląd tym lepiej. |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2025-06-09, 08:30
Zakup tego pojazdu+ części i materiały zakupione do wykonania projektu + czas poświęcony na wykonanie tego projektu wyjdzie 2x tyle ile zakup gotowego pojazdu w tym roczniku o dmc ciężarowego z remontami - zawsze jest coś do naprawy. Ale mam pełnowartościowy pojazd.
Dodatkowo przez Niemcy za darmo tym pojazdem nie pojedziesz tylko policzą jak ciężarówkę bo to nieoryginalny pojazd kempingowy.
Może dwadzieścia lat temu było to jeszcze ekonomicznie do zapięcia, ale w dzisiejszych czasach to projekt udowadniający sobie, że potrafię i zrobię sam..nic więcej. |
