Budowa kampera na ciężarówce Mercedes Vario |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/6 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2025-06-17, 10:39
Koledzy mają rację - bez projektu ani rusz. Kartonowy model w miniaturze - bardzo słuszny pomysł, na makietach i dzisiaj niektórzy architekci pracują. Ale równolegle z pomysłami przestrzennymi trzeba sobie w głowie lub na serwetce szkicować rozwiązania techniczne - wszystko łączy się ze wszystkim. Jak efekt motyla.
Nie wytrzymałem i podrzucę ci pewien pomysł, w którym są pewne twoje pomysły ale alkowę to ci za kolegami odradzam, poza tym przy tym gabarycie zdecydowanie jej nie potrzebujesz. A zatem szkic serwetkowy:
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 340,73 KB |
Wojadżer
Wysłany: 2025-06-17, 10:47
a poniżej kilka słów komentarza.
Alkowa - podejrzewam, że żonie spodobał się pomysł łóżka na antresoli - no to zrób antresolę sypialną ale nad garażem. Przy czym nie sądzę aby dało się zgrabnie połączyć funkcję tarasu wypoczynkowego na windzie z przylegym garażem na skuter - więc potraktowałbym windę czysto utylitarnie umieszczając od tyłu tylko garaż. A nad nim właśnie sypialnię.
Taras natomiast proponuję jako loggię między szoferką a resztą zabudowy. Wejście po schodkach od lewej albo prawej zależnie od sytuacji w terenie, zamykane drzwiami w formie okiennicy. Podczas upałów tworzyłaby się przewietrzana na przestrzał oaza cienia, a zimą dodatkowa pleksa czy folia na te okiennice i tworzy się przedsionek izolujący wejście do kontenera. Bo z loggi dopiero byłoby wejście do kontenera, głównej przestrzeni dziennej. Z loggi mogłyby też być drzwiczki awaryjne do kabiny, o tyle łatwe do wykonania, że nie musiałbyś się martwić o szczelność połączenia kabiny z kontenerem. Nad szoferką mógłbyś zrobić jeszcze bagażnik dachowy do którego miałbyś dostęp z loggi, jak do pawlacza.
Ogrzewanie - zdecydowanie chinbasto - da radę bez problemu, większość z nas ma problem z tym że grzeje za mocno. Paliwo masz wszędzie i dużo, a gaz to dodatkowy problem, zwłaszcza zimą. Któreś chinbasto potrafi też grzać ciepłą wodę.
Woda. Szarą pchaj pod samochód w beczkach po kiszonce po 30-40zł - dodasz soli i w zimie też nie zamarznie. Może zawór spustowy podgrzewać. A czystą podziel na dwa zbiorniki - jeden letni też pod kontenerem, a drugi zimowy już we wnętrzu - i też raczej metodą beczki. Wszystkie płaskie zbiorniki to już bardziej specjalistyczne produkty a więc większe koszty. Pod samochodem zrób sobie miejsce na zapasową kasetę do wc.
Okna. Na przykład tzw. piwniczne, z tworzywa - zobacz sobie w castoramie czy gdzieś - są bez okuć, samo tworzywo + szyba zespolona. Lekkie, tanie i w wielu rozmiarach. A drzwi to proponuje domowe. Generalnie unikaj rzeczy dedykowanych kamperom, już jachtowe są tańsze, a najlepiej gdzie się da to klamoty domowe.
Powodzenia!
Koledze zrobili ci piękne wizualizacje choć pewnie bliżej będzie ci do tego:
Screenshot 2025-06-17 at 11-46-41 Roaming Homes 15 DIY RVs Converted Buses & Tiny Houses - WebUrbanist.png
| Plik ściągnięto 4266 raz(y) 284,69 KB |
Wojadżer
Wysłany: 2025-06-17, 13:26
| Jeszcze jedna myśl. Ten garaż na końcu - mógłbyś podłogę zrobić niżej niż kontenera i byłoby więcej wysokości na sypialnię. |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
