Lodowka |
yanis
Twój sprzęt: Detheffs Globtrotter Esprit 5880 A
Wysłany: 2025-06-22, 18:03 Lodowka
| Witam! Lodówka chłodzi na 220v a na gazie nie. W/g wyświetlacza gaz odpala. Gdzie szukać przyczyny? |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2025-06-22, 19:53
| Gaz odpala, ale czy sie pali. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-06-22, 22:15
Palnik powinno być słychać.
To najprostsza metoda sprawdzenia, czy działa, a nie wyświetlacz.
A później to już czyszczenie palnika itd ...
Niektórzy to już pisali 100 razy i im się nie chce po raz kolejny, więc się tu wymądrzam 😁
Fajnie by też było, gdybyś chociaż podał, jaka to lodówka ?
Bo może to lodówka domowa na 230V i nie działa na gaz ? 🤔 |
Darson®
yanis
Wysłany: 2025-06-23, 12:29
| Lodówka to Electrolux RM4361DM. Sądzę,że masz rację z tym palnikiem. Dziękuję bardzo. |
tomiy
Wysłany: 2025-06-23, 21:41
| Ściągnij kratkę i zobacz |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 61/168 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2025-06-24, 16:54
Też miałem chwilowy problem z lodówką na gaz - winny był akurat sam gaz - do tej pory chodziła latami na czystym propanie ale zamontowalem gazbanki i coś po kilku miesiącach „nie posmakowało” - filtry czyste. Zmieniłem pobór na drugą butlę i jak ręką odjął - z tej pierwszej upuściłem trochę w atmosferę i teraz też chłodzi aż miło.
Diagnoza była prosta, bo zaczęło kichać też ALDE i nie mogłem odpalić palników w kuchence… byłem akurat w chłodniejszych górach i pewnie w jednej miałem więcej butanu a ten wypalam teraz w gorących Włoszech |
Darson
Wysłany: 2025-06-24, 18:31
A jaki filterek jaki masz po drodze ?
Po której stronie, jeśli można zapytać ? 😉 |
Darson®
aviator
Wysłany: 2025-06-24, 18:40
| Pomiędzy butlami a reduktorem duocontrol: GOK Caramatic Connectclean Filtr Gazu AG M 20 2sztuki. |
Darson
Wysłany: 2025-06-24, 18:43
| aviator napisał/a: | | Pomiędzy butlami a reduktorem duocontrol: GOK Caramatic Connectclean Filtr Gazu AG M 20 2sztuki. |
To jakiś wypas. Thx za info. 👍 |
Darson®
Wysłany: 2025-06-24, 19:24
| Darson napisał/a: | | Palnik powinno być słychać... : |
Przy zapalaniu czy w trakcie pracy ? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2025-06-24, 20:19
Czy działa gaz to łatwo sprawdzić ręką przy wylocie kominka spalin w górnej kratce, jak dość ciepłe to działa palnik.
Nie w każdej lodówce słychać pracę palnika, miałem poprzednio takie bezdźwięczne ale w tej co mam teraz to słychać wyraźnie szum.
Poza tym te starsze lodówki a taką jest electrolux rm4361dm przeważnie mają na dole komory lodówki okrągłe okienko do podglądu palnika.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 30/148 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2025-06-24, 21:02
W starszych sprzetach /nie wiem czy Twój się łapie / często koroduje rurka gazu od wewnątrz i płatki rdzy zatykają dysze.
Niby gaz się pali ale wydajność spada wtedy. Słychać to także wyraźnie gdy porównasz z 2 kamperkiem dźwięk pracujacego palnika. Ten przytkany jest jakby przykręcony. Jak działa na 230V to do palnika się czepiasz. Wykręcasz rurkę, rozbierasz palnik I blaszka z dziurką to dysza... szukasz ciał obcych. Czyszczenie itd. I hula ..
Co sezon trzeba ponawiać operacje lub nową rurkę zakupić i po temacie . |
