Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 247/207 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-08-10, 17:41
Żeby nie zaśmiecać środowiska, mam kupionych kilkanaście paluszkow- akumulatorków do ładowania. Niektóre używam KILKANAŚCIE lat.
Obsługują mi piloty, termometry, te nowsze i lepsze nawet czołówki.
Fajna sprawa, jeśli się jest ECO nie tylko na pokaz. |
Darson®
Wysłany: 2025-08-11, 06:29
W sobotę doszczelniłem Sikaflexem 221 uszczelnienia wszystkich okien dachowych
Kontrola szczelności nastąpiła szybko.......bo wieczorem
i jest .......OK |
Darson
Wysłany: 2025-08-12, 13:04
Zamontowałem nową pompę Fiamma 8 .
Działa.
Natomiast dziwna sprawa, bo początkowo nie podmieniłem końcówki od węża i po dokręceniu do końca, gwint przeskakiwał i nie dało się dokręcić.
Podmieniłem więc końcówkę na nową i działa.
Pompa by miała inny gwint niż ta stara ?
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,26 MB |
Darson®
Darson
Wysłany: 2025-08-12, 16:11
Założyłem ładowarkę 230/12V po naprawie.
Wymieniony trafo i drobna elektronika.
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 1001,62 KB |
Darson®
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-08-13, 13:23
| Darson napisał/a: | Zamontowałem nową pompę Fiamma 8 .
Działa.
Pompa by miała inny gwint niż ta stara ? |
Widocznie tak...
Może jedna miała metryczny a druga calowy... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 21/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2025-09-08, 19:27
Ja dzisiaj zamiast akumulatora rozruchowego zamontowałem Super kondensatory
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 781,16 KB |
MisioKRAK
voice
Wysłany: 2025-09-09, 14:46
| MisioKRAK napisał/a: | | voice napisał/a: | | Ja dzisiaj zamiast akumulatora rozruchowego zamontowałem Super kondensatory |
Napiszesz coś więcej o tym? |
MisioKRAK TUTAJ masz cały watek o tym |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2025-09-09, 23:23
| voice napisał/a: | | MisioKRAK napisał/a: | | voice napisał/a: | | Ja dzisiaj zamiast akumulatora rozruchowego zamontowałem Super kondensatory |
Mi właśnie padł aku rozruchowy ale się boję |
MisioKRAK
voice
Wysłany: 2025-09-10, 11:06
| LukF napisał/a: |
Nie ma czego Świstak pisał, że wszystko bezpieczne a komu jak komu ale jemu można naprawdę zaufać.
Ja tak zrobiłem i wyszło za wszystko 600 zł, podejrzewam, że mniej niż za dobrej klasy akumulator, a druga rzecz WAGA |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2025-09-10, 16:15
| wymieniłem pastę na radiatorze lodówki absorpcyjnej i daje rade przy 30 stopniach w Grecji - gdyby ktoś się zastanawiał, czy warto |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2025-09-10, 22:31
| Camper Diem napisał/a: | | wymieniłem pastę na radiatorze lodówki absorpcyjnej i daje rade przy 30 stopniach w Grecji - gdyby ktoś się zastanawiał, czy warto | Skąd wziąć taką pastę? Mam fizyczno-zdrowotne ograniczenia - czy to trudna robota? |
Camper Diem
Wysłany: 2025-09-11, 16:32
Kup na allegro
https://allegro.pl/oferta/pasta-przewodzaca-cieplo-t12-amasan-100g-13987621382
Odkręć radiator, ściągnij go, jezeli stara pasta była zafoliowana wytnij folie, wyskrob pozostałości starej pasty i posmaruj nowa pastą rurkę oraz odpowiednio radiator. Wydaje mi się, ze warto schłodzić pastę przed użyciem, bo wydawała się dosyć płynna, a nie było upału.
Żeby było jasne lodówka nie będzie śmigać jak te kompresorowe. My dzięki temu przynajmniej odwleklismy inwestycje, bo wszystkie proponowane nam lub dostępne na rynku do przeróbki lodówki, były mniejsze od naszego absorpcyjnego Dometica. A może juz tak zostanie?
Polecam samemu spróbować i się przekonać, koszt naprawdę nie jest ogromny. |
AndyS
Wysłany: 2025-09-11, 18:38
Camper Diem - dzięki za odpowiedź i instrukcję.
Moja stara i mała lodówka (80cm) chłodzi od +3 do +8 zależy od załadunku, temperatury i pochylenia kampera bo wiatraczki też robią swoją robotę. Ale skoro można lepiej to czemu nie. Kiedyś dawała radę do -1 i to mnie zadowalało. |
