60 litrowy zbiornik paliwa w Ducato |
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Jabłonna k/W-wy
Wysłany: 2025-09-30, 20:00
Nie ustaliłem jeszcze pojemności zbiornika ale znalazłem logo producenta. Niestety w internecie na nic mądrego na temat tego zbiornika nie natrafiłem. Dołączam zdjęcie spodu ogromnego zbiornika
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,48 MB |
_________________ BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
Marcepan
Wysłany: 2025-10-01, 05:34
Pojemność 135 litrów. Dwie wersje z czujnikiem paliwa i bez. Waga 13kg. Nowy niedostępny, kosztował 499euro.
https://www.ducatoforum.d...135l-fuel-tank/
Cytat za pomocą translatora z niemieckiego forum...
"Potrzebujesz wersji z common rail, ponieważ ma inne wymiary i kształt „otworu” na zbiornik paliwa (/edit: czujnik poziomu paliwa, dzięki Blaubär!) (przepraszam, nie mam odpowiedniego słowa. Edit: teraz mam, ale nie będę tego rozpoznawać za kilka dni?). Różnica polega również na tym, że wersja z common rail ma rurę chłodzącą do powrotu paliwa, a w zestawie znajduje się adapter."
i jeszcze jeden wpis z tego forum...
"Sprawdź pod pojazdem, czy zbiornik jest wykonany z tworzywa sztucznego i jak jest zamocowany. Autotechnik Kuhn oferuje „dostępny w sprzedaży” zbiornik o pojemności 135 litrów (dostępny również za pośrednictwem AA). Wygląd i uchwyty montażowe można zobaczyć na ich stronie internetowej lub w starszych broszurach. Być może uda Ci się wyciągnąć z tego wnioski.
Podczas wymiany zbiornika wskaźnik poziomu paliwa jest przenoszony ze starego zbiornika. Z pełnym zbiornikiem najpierw przejeżdżasz kilkaset kilometrów, w zależności od zużycia, aż wskaźnik paliwa spadnie poniżej górnej granicy. Wtedy masz dostępną pojemność standardowego zbiornika. Zbiornik o pojemności 135 litrów lepiej wykorzystuje wolną przestrzeń pod Ducato, sięga niżej i ma bardziej kanciasty kształt. Zakładam, że rezerwa wynosi od 15 do 20 litrów, ale nie wykorzystałem go w pełni. Certyfikat części DEKRA stwierdza, że zbiornik o pojemności 135 litrów nadaje się do pojazdu typu 230P." |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/187 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2025-10-01, 06:01
| Marcepan napisał/a: | | (/edit: czujnik poziomu paliwa, dzięki Blaubär!) |
Blaubär to nick użytkownika zagranicznego forum, piszę o tym żeby ktoś nie szukał takiej firmy. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 258/214 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-10-02, 06:37
Wszystko się zgadza.👍
Pojemność nawet widać na wytłoczeniu.
Tylko autor wątku stracił już chyba zainteresowanie |
Darson®
Marcepan
Wysłany: 2025-10-02, 06:54
| Ja szukając informacji, znalazłem je w pierwszym wyniku wyszukiwania. |
AMIGO
stary wyga Banita
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 18/91 Skąd: Było kiedyś DKA
Wysłany: 2025-10-02, 15:54
| Rafał54 napisał/a: | | Dołączam zdjęcie spodu ogromnego zbiornika |
Na długie trasy pojemność 135 l - marzenie , wskazania poziomu paliwa zawsze można jakoś opanować, no chyba że kilogramów się boisz |
_________________ Bogdan |
Rafał54
Wysłany: 2025-10-02, 20:24
Nie zainteresowania nie straciłem, ale sprawy kamperowe są dla mnie obecnie drugorzędne. Staram się przed zimą zakończyć ocieplanie budynku i oba kamperki stoją bezużyteczne.
Za pomoc w ustaleniu pojemności nietypowego zbiornika dziękuję i stawiam dwa Marcepanowi
Zresztą "nowy ' kamperek posiada więcej ciekawostek. Np: 8 miejsc do jazdy z pasami bezpieczeństwa potwierdzonych w DR |
