Gas Bank |
Wysłany: 2025-10-18, 12:44
Zgadza się można ogrzewać butle z gazem. Jest nawet taka taśma grzewcza. Zamontowałem to na stałe na gaz banku w ubiegłym roku , bo taśma leżała w garażu chyba z dziesięć lat jak nie więcej.
Mam w kamperze włącznik i kiedy jest na zewnątrz około 6 stopni to włączam i cała butla robi się letnia co pozwala na całkowite wypalenie gazu. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-10-18, 13:19
Masz na myśli kabel grzewczy? Który może mieć płaski kształt ?
Czy taśmę ?
Słowo"taśma" kojarzy mi się z czymś szerokim i płaskim. |
Darson®
Wysłany: 2025-10-18, 15:01
| Andrzej 73 napisał/a: | | Zgadza się można ogrzewać butle z gazem... |
Plus reduktor , używając przy tym wentylacji |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2025-10-18, 20:25
Zimą to przeważnie jest włączone ogrzewanie i gdy blisko można zrobić odgałęzienie rury grzewczej do komory z butlami. Mam tak zrobione i delikatnie ogrzewam, jest wtedy w przedziale butli około 20C. Przedział jest silnie wentylowany a rura grzewcza wytwarza lekkie nadciśnienie wspomagając wentylację. Proste i nie kłopotliwe rozwiązanie.
Wysłany: 2025-10-18, 21:19
| Skwarek napisał/a: | ........Proste i nie kłopotliwe rozwiązanie.
I automatycznie się niewykluczające |
Skwarek
Wysłany: 2025-10-18, 21:42
No tak niekłopotliwe |
Darson
Skwarek, | Cytat: | | delikatnie ogrzewam |
A masz dziury w podłodze schowka?
Ciepłe powietrze owieje schowek, fakt.
Jeśli jest w pobliżu.
Bo jeśli nie, to się wyklucza
| Andrzej 73 napisał/a: | | masz linka do takiej taśmy grzewczej | dzięki.
Sprawdza się ?
Zakładasz na dole butli czy w połowie ? |
Darson®
Skwarek
Wysłany: 2025-10-18, 21:47
| Darson napisał/a: | Skwarek, | Cytat: | | delikatnie ogrzewam |
Jak prawie każdy fabryczny schowek na butle mam odpowiednie dziury na dole i u góry |
Wysłany: 2025-10-19, 08:07
| Darson napisał/a: |
dzięki.
Sprawdza się ?
Prawdę mówiąc raz byłem na dłuższym wyjeździe w ostatnią zimę i sprawdziło się.
Fakt temperatury nie były na poziomie minus 20 stopni tylko lekko poniżej zera ok. -5
Dało radę. Moje rozwiązanie jest szybkie w realizacji , a taśma leżała więc zastosowałem.
My w zimie nie jeździmy często przeważnie jeden raz na sezon.
Rozwiązanie Skwarka jest bardzo dobre ale musi być możliwość pociągnąć rurę grzewczą.
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 573/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2025-10-19, 11:20
Twoje Andrzej ogrzewanie taśmą grzewczą jest lepsze jak ogrzewanie powietrzem z pieca z dwóch powodów:
1. Można utrzymywać odpowiednią temperaturę gazu niezależnie od tego czy działa piec.
2. Ogrzewanie samej butli i zawartego w niej gazu w sposób bezpośredni jest szybsze i efektywniejsze niż poprzez powietrze z ażurowego schowka.
Ja nie miałem nigdy takiego problemu bo w zimie nie jeździłem kamperem bo nie lubię , ale gdybym jeździł i nie miał kampera w wersji zimowej to raczej poszedł bym w kierunku Twojego rozwiązania
Ma to sens nawet w przypadku wersji zimowej kampera z podwójną podłogą i ogrzewanym schowkiem na butle , w przypadku kiedy jest on trzymany na zewnątrz , bo w momencie kiedy chcemy z niego skorzystać pierwsze podgrzewamy butlę elektrycznie a potem dopiero odpalamy piec . |
Wysłany: 2025-10-19, 11:39
Kuba , faktycznie masz rację. Kiedy byliśmy na zimowym wyjeździe korzystaliśmy z ogrzewania klimą a więc piec nie był załączony , ale kiedy przyszliśmy do kampera można było od razu uruchomić piec. Gaz był przygotowany do właściwego spalania. |
Wysłany: 2025-10-19, 11:49
| Andrzej 73 napisał/a: | Kuba , faktycznie masz rację. Kiedy byliśmy na zimowym wyjeździe korzystaliśmy z ogrzewania klimą a więc piec nie był załączony , ale kiedy przyszliśmy do kampera można było od razu uruchomić piec. Gaz był przygotowany do właściwego spalania. |
Tak to sobie właśnie wymyśliłem teoretycznie , ale fajnie że potwierdziłeś to w praktyce
Chyba sobie też taką taśmę założę, a nóż się przekonam do zimowego wyjazdu i będzie wtedy jak znalazł |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2025-10-29, 18:04
Właśnie sie dowiedziałem ,że koledze spalił się kamper Deth les integra , miał kilka wiosen. Tak ,że uważajcie z tą elektryką. |
