Skuter jako obowiązkowe wyposażenie kampera. |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 32/153 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2025-10-27, 18:51
| Jak chcesz SH porównywać to chyba tylko do Medley... inaczej nie ma sensu bo to nie ta półka:) |
Jurek Jurecki
Twój sprzęt: Roller 2022 Ford 170KM automat
Wysłany: 2025-10-27, 19:21
Nawet nie próbuję porównywać Vision do SH, po prostu opisuję i poprawiam wcześniej przytoczoną informację, że Liberty 125 waży 110kg.Chciałem potwierdzić tę sensacyjną informację u źródła, bo nie wierzyłem w te 110kg.
SH na pewno, bez żadnej wątpliwości, najlepsze.
Ale czy wygodniej wprowadzać do garażu 137 kg zamiast np 100kg? kilkanaście lat używam 125ccm zawsze używając garażu i coś tam wiem na ten temat bo mój skuter waży ok 130kg.
Mam ochotę wymienić na skuter z kołami 16cal.
Wolałbym te 100kg ale |
przemo.d
Wysłany: 2025-10-27, 20:01
Te co ważą około 100/110 kg to są takie małe skuterki, zostają te elektryki ale narazie to takie prototypy są nic sprawdzonego i praktycznie w elektrykach brak kufra pod fotelem I jakoś tak mnie zniechęciły. Niby ważą bez baterii 100kg ale szarpać się z tymi LI-on kasetami trzeba i ogólnie lipa .
Hondę motorki masz na AL. Prymasa Tysiąclecia spoko salon polecam. |
rakro1
Wysłany: 2025-10-27, 20:02
Sprawdziłem w dokumentach. Podają, że waży 116 kg. Nie 110 ale i nie 129
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 736,49 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 899,15 KB |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2025-10-27, 20:07
Panowie skutery w zależności od rocznika i modelu ważą różnie.
Np. mój PCX waży 127 kg a net podaje 130 Kg sprawdzone i zważone.
Potwierdzam Honda SH w tej klasie skuterów najlepsza , ale też dość ciężka. Wszystko co się tyczy kamperów jak zwykle same kompromisy.
przemo.d
Wysłany: 2025-10-27, 20:28
Te masy to tak w necie od czapy są ja zwykle zależy czy z płynami czy na pusto. Z paliwem czy rezerwą bo to kolejne 6kg różnicy ale to nie apteka przeważony 300 czy 305 kg to żadna różnica przynajmiej dla mnie
Jeszcze fajny gadżet w SH mi się podoba i zastanawiam się czemu w autach tego nie podglądneli : dwa przyciski są na kluczyku/pilocie :
Keyless Go sam kluczyk jest wygodny to wiadomo ale ma przycisk którym wyłączamy transmisję sygnału /proste i doskonałe / nie trzeba chować go do pudełek/ owijać folią itd. Naciskamy guzik i nie działa / nie da się przedłużyć sygnału ani innych złodziejskich sztuczek zastosować
Drugi to mignięcie kierunkami, jak by pod knajpą w IT stało 10 takich samych co jest b. Prawdopodobne jak popatrzyłem w tym roku / żeby człowiek na idiote nie wyszedł i wiedział która jego / |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2025-10-27, 20:39, w całości zmieniany 4 razy |
Jurek Jurecki
| rakro1 napisał/a: | Sprawdziłem w dokumentach. Podają, że waży 116 kg. Nie 110 ale i nie 129 |
rocznik 2025 waży 129kg |
Jurek Jurecki
Wysłany: 2025-10-27, 20:45
Oczywiście nie ważyłem tego skutera ale handlowiec przyniósł i pokazał mi oryginalne świadectwo homologacji do tego konkretnego egzemplarza 2025 i wyraźnie było w nim napisane 129kg.
Nie sądzę, żeby producent zawyżał masę skutera w dokumentach homologacyjnych.
Wynika z tego, ze poprzednie roczniki ważyły mniej.
Pewnie trzeba by było podjechać na wagę i zważyć. Z którego roku jest twój 116kg skuter? |
rakro1
Wysłany: 2025-10-27, 21:39
| Mój Piaggio wygląda jak nowy i mam wrażenie, że mam go od kilku lat zaledwie a tu proszę - 2017. Szok jak ten czas szybko umyka. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 397/787 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-10-28, 07:44
Ja se tak myślę że jak jest miejsce w garażu to czy ten skuter waży 80 albo 130 to co
Charakter podróży definiuje jak często i po co go zdejmujesz z rampy.
Stoimy w miejscu dłużej to nawet jak jest rozkręcony w drobny mak nie jest problemem, ale jeśli jedziesz kamperem np. Na transalpinie i jednemu z zalogantów zachce się jechać moturkiem w tej właśnie chwil no to wtedy najważniejsza jest logistyka skutrowa i czas zdejmowania i wkładania.
A co tak se to wymyśliłem
_________________ komplet |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Wrz 2010 Piwa: 595/324 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2025-10-28, 17:29
| Andrzej 73 napisał/a: | | Potwierdzam Honda SH w tej klasie skuterów najlepsza | A ja od jakiegoś czasy /po latach jeźdżenia Hondą/ śmigam Vespą GTS300. Może nie tak dobra jak Honda ale..... to Vespa. |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2025-10-28, 20:37
| Andrzej 73 napisał/a: | Darek , tu nie chodzi o krytykę , a o swoje spostrzeżenia. Jeśli to dla Ciebie jest dobre rozwiązanie , to OK. W mojej ocenie jest zbędne. Nie wożę gratów których nie muszę.
Jeżdżę ze skuterem kilkanaście lat , przerobiłem różne warianty więc napisałem swoje zdanie.
Niemniej jednak każdy może zainstalować urządzenie które przedstawiłeś. |
Jak na razie skuter dojechał z nami bez szwanku mocowanie się sprawdziło :D
Dziś trochę sobie pojeździłem po Barcelonie, jutro test zwiedzania w dwójkę Barcelony skuterem :D |
Wysłany: 2025-10-28, 20:44
| Voku napisał/a: |
Koniecznie Sargadę od środka robi mega wrażenie
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 327,12 KB |
Voku
Wysłany: 2025-10-28, 21:29
| Na ten mieniąc już nie ma biletów. Niestety. |
Wysłany: 2025-10-28, 21:53
| Voku napisał/a: | Jak na razie skuter dojechał z nami bez szwanku mocowanie się sprawdziło :D
Pozdrawiamy Was serdecznie.
Udanego wyjazdu , uważajcie na siebie , szczególnie w Barcelonie. |
