Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie. |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 372/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2025-12-14, 09:03
Jestem po jednym weekendzie na dziko i w trakcie drugiego.
Na pierwszym akumulator rozładował się o 10%, wieczór przy ognisku.
Teraz 20% z wieczornym oglądaniem TV.
W drodze Wrocław - Sucha Beskidzka akumulator naładował się z 61% do 83%.
Była ładowany trochę poniżej 200W, prądem około 18A.
Najgorsze jest to, że bluetooth akumulatora nie sięga do radia i muszę sprawdzać telefonem.
Myślę, że sprawdzanie w aplikacji, to typowe zachowanie neofity. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 113/103 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2025-12-14, 09:32
| Cyryl napisał/a: |
Nie jesteś osamotniony w tym podglądaniu akumulatora przez BT.
Wg Twojego opisu ładowania Lifepo4 podczas jazdy można wyciągnąć wniosek, że mniejszą pojemność akumulatora można czasami, chociaż częściowo, zrekompensować sobie mocniejszą ładowarką. Przy takiej trasie miałbym 100% naładowania. Ja przy akumulatorach 200Ah ustawiłem ładowarkę na 35A. 35A, a nie więcej, ze względu na ochronę alternatora. |
Cyryl
Wysłany: 2025-12-14, 12:16
| Gdybym wiedział jak. |
Janusszr
Wysłany: 2025-12-14, 12:33
| Cyryl napisał/a: | | Gdybym wiedział jak. |
Ale co jak? Chodzi Ci o amperaż ? Ja mam ładowarkę Victrona XS 50A i za pomocą aplikacji ustawiam parametry ładowania, łącznie z zabezpieczeniem przed ładowaniem w ujemnej temperaturze. |
Cyryl
Wysłany: 2025-12-14, 15:32
| Jak na razie to jak jest wystarcza mi z naddatkiem, więc nic nie będę kombinował. |
Cyryl
Wysłany: 2025-12-14, 18:03
wróciłem z weekendu akumulator naładowany w 96% i nic nie zmieniać.
dziękuję Januszowi za rozjaśnienie tematu i miłą pogawędkę telefoniczną. |
Janusszr
Wysłany: 2025-12-14, 18:37
Cała przyjemność po mojej stronie |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/434 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2025-12-14, 19:47
| Cyryl napisał/a: | Jestem po jednym weekendzie na dziko i w trakcie drugiego.
Podkupilem wyświetlacz za całe 50 zł z kabelkiem
Pokazuje pobór ☝🏻ilema %☝🏻i volt
A i jeszcze mogę wlonczyc i wylonczyc |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Janusszr
Wysłany: 2025-12-14, 20:07
| Comsio napisał/a: |
Podaj proszę linka do tego wyświetlacza. |
krzlac
Wysłany: 2025-12-16, 15:30
Przez kilkanaście dni nie zaglądałem do kampera. Stoi pod wiatą. Wszystkie odbiornik wyłączone, a bateria straciła napięcie. 280 Ah samoróbka, BMS JK. Poprzedniej zimy miałem podobnie. Jaka przyczyna?
Teraz farelka i powolne ładowanie. |
http://www.wilex.com.pl
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2025-12-16, 16:07
| krzlac napisał/a: | Przez kilkanaście dni nie zaglądałem do kampera. Stoi pod wiatą. Wszystkie odbiornik wyłączone, a bateria straciła napięcie. 280 Ah samoróbka, BMS JK. Poprzedniej zimy miałem podobnie. Jaka przyczyna?
Czy bateria też wyłączona przyciskiem czy tylko odbiorniki wyłączone? |
krzlac
Wysłany: 2025-12-16, 16:19
| Bateria była włączona. |
Skwarek
Wysłany: 2025-12-16, 16:41
Też mam samoróbkę z JK. Zaniepokojony polazłem do kaperka bo też mam baterię włączoną a od kilku tygodni nie używana. Trzyma napięcie i pokazuje 75% pojemności a było 78% gdy odstawiałem kamperka. BMS też troszkę zabiera czuwając ale to prawie bez znaczenia.
Po starym akumulatorze ołowiowym pozostał mi wyłącznik masy i go wykorzystałem. Był teraz rozłączony.
Coś u Ciebie musiało podkradać prąd, może energoblok, ładowarki. Zmierz ile to całe otoczenie pobiera prądu mimo wyłączenia.
krzlac
Wysłany: 2025-12-16, 16:48
| Zagadka polega na tym, że kamper stał od końca wrzedśnia z baterią naładowaną na 90%. Obserwowałem minimalne ubytki jak u Ciebie. W ostatnich dwóch tygodniach zniknęło wszystko. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2025-12-17, 00:08
| krzlac napisał/a: | | Zagadka polega na tym, że kamper stał od końca wrzedśnia z baterią naładowaną na 90%. Obserwowałem minimalne ubytki jak u Ciebie. W ostatnich dwóch tygodniach zniknęło wszystko. |
Gdzie obserwowałeś te minimalne ubytki? Na aplikacji jkbms'a? Pamiętasz jakie było napięcie ostatnio zaobserwowane?
Przy małych prądach bms przekłamuje poziom naładowania. |
_________________ Marcincin
