Czy ktoś mógłby wydrukować coś dla mnie ? |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2026-01-03, 12:40 Czy ktoś mógłby wydrukować coś dla mnie ?
Czy ktoś, w ramach koleżeńskiej pomocy mógłby coś dla mnie wydrukować w 3D ?
Kupiłem kampera z takim brakiem i od początku mnie to irytowało.
Na dole szyn prowadzących opuszczane łóżko brakuje końcówek zabezpieczających ostre zakończenia.
Powoduje to uszkadzanie poduszek.
Zaklejone było taśmą, ale wygląda to paskudnie.
Próbowałem coś dopasować, lecz nie za bardzo mam pomysł, co ?
Może dałoby się takie zaślepki wydrukować na drukarce ?
Oczywiście pokryję wszystkie koszty.
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 162,45 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 104,13 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 261,56 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 330,14 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 365,79 KB |
Darson®
Marcepan
Wysłany: 2026-01-03, 13:44
Może nie drukować, a postawić (jak gdyby) listwę aluminiową na sztorc na listwie/ płycie/sklejce drewnianej, odrysować, ładnie wykończyć i masz zaślepkę eko. Dla stabilności i solidności mocowania można by dodać dwa kółeczka (krążki walca) wpuszczone w wewnętrzne, okrągłe części listwy aluminiowej.
A desing mógłby nawiazywać do tego drewnianego dyngsa widocznego na zdjęciu.
Trochę opis zagmatwany. |
Darson
Wysłany: 2026-01-03, 14:55
| Marcepan napisał/a: | | Trochę opis zagmatwany | 🤔
No właśnie.
To, co proponujesz , to się nazywa "rzeźba z drewna " 😉
Też można.
Najlepiej jednak by było popatrzeć, jak to wygląda w oryginale.
Niestety, nie mam żadnego wzorca.
Próby odrysowania podejmowałem wczoraj.
Wyszły nie najlepiej 🤐
To powinno wchodzić jakieś 0.5-1 cm na zewnętrzne, ostre krawędzie tych szyn, jeśli ma zabezpieczać przed kaleczeniem poduszek .
I oczywiście powinno być lekko zaokrąglone od dołu.
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 157,61 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 177,35 KB |
Darson®
Marcepan
Wysłany: 2026-01-03, 16:03
Zabardzo zagmatwałem.
Chodziło mi o prawie identyczny klocek drewniany, jaki masz przykręcony obok tej szyny aluminiowej, tyle że docięty do zewnętrznego kształtu twojego profilu. Bez wycinania wewnetrznej czesci.
Przyłożyć klocek, odrysować, dodać 2,3 mm naddatku, dociąć , obrobić, oszlifować, pomalować.
W samym wewnętrznym rogu można dać kołek rozporowy i przykręcić nim, od dołu to ustrojstwo. Czerwone kółko miejsce montażu kołka rozporowego.
Voila
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 78,11 KB |
Darson
Wysłany: 2026-01-03, 16:30
Thx za ideę, ale ten kółek rozporowy niby tu ma się rozeprzeć?
Może i zadziała.
Ale, jest to rzeźba. Jeśli nie znajdę innego sposobu, to zrobię z drewna.
Jakieś inne pomysły ?
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 617,23 KB |
Darson®
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 199/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2026-01-03, 16:43
Oj nie manualny jesteś
Zrób sobie odlew np z gipsu lub plasteliny
Zacznij od przyklejenia na gluta kawałek brystolu od spodu.
Od wewnątrz pomaluj pędzelkiem lub nawilż wacikiem z jakimś olejem ścianki profilu
zalej to od góry rzadkim gipsem z z 2 cm do i poczekaj jak zwiąże
wysuń to poza profil z 3-5 mm
baw się z czym chcesz klej epoksydowy silikon pomaluj to od spodu odcinając od góry taśmą malarską
i najważniejśże nie zapomnij zrobić dokumentacji technicznej naparawy tej zaślepki
Marcepan
Wysłany: 2026-01-03, 16:51
| Darson napisał/a: | | Thx za ideę, ale ten kółek rozporowy niby tu ma się rozeprzeć? |
Dokładnie. |
Darson
Wysłany: 2026-01-03, 17:42
| Bim napisał/a: | Oj nie manualny jesteś
Bim, ja jestem bardzo manualny 😮😁
Błyskawicznie ( ) przeanalizowałem Twój pomysł i stwierdziłem, co następuje:
-od tyłu, czyli od ściany zatyczka musi być otwarta, bo szyna przylega do wspomnianej ściany.
- gdy zaleję gipsem, to wyjdzie mi korek o kształcie wewnętrznym szyny, a nie zatyczka większa o 1-2 mm
- jak wysunąć poza 3-5 mam ? Forma będzie miała kształt i wymiary szyny 🤔
- jak zrobić zaokrąglony spód ? 🤔
- epoksyd kojarzy mi się że sztywnością.
Silikony są w płynie ? Z tubki ? 🤔
Hahahha
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 613,49 KB |
Darson®
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 543/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2026-01-03, 18:00
| Mogę Ci to wydrukować, ale żeby zrobić projekt trzeba by to odrysować na papierze milimetrowym. No chyba że sobie sam zrobisz projekt choćby w on-line darmowym edytorze jak https://www.tinkercad.com/dashboard to wtedy pół godzinki i leży w paczkomacie. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Darson
Wysłany: 2026-01-03, 19:13
Sądziłem, że będzie to prostsze
Projekt ? Musiałbym najpierw wiedzieć, jak to ma wyglądać. ...
Narysować mogę , ale to będzie płaski rysunek.
A co ze ściankami w górę?
Poza tym pomyślałem, że dobrze by było zrobić pod spodem taki "listek" przylegający do ściany, z dwiema dziurkami na wkręty.
To by podtrzymywało od dołu i zapobiegało wypadaniu zatyczki.
Bo ciężko będzie zrobić "na wcisk", skoro nie ma tylnej ścianki.
Trudna sprawa.
Nikt nie ma opuszczanego łóżka ? Żeby podejrzeć, jak to jest zrobione ?
Zapewnie ktoś się znajdzie, może jeszcze nie doczytał.
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 676,65 KB |
Darson®
Świstak
Wysłany: 2026-01-03, 19:19
| Darson napisał/a: | | "listek" przylegający do ściany, z dwiema dziurkami na wkręty. |
To akurat bananie proste, ale dokładny obrys profilu jeśli ma to ściśle do profilu przylegać. No chyba że tak tylko z grubsza... |
_________________ .
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 573/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2026-01-03, 19:38
Tak jak pisze Świstak , wydruk to szybki i prosty temat , tylko potrzebny model 3D w jakimś akceptowalnym formacie (np. STL, OBJ) .
Element na tyle mało skomplikowany, że narysowanie tego na komputerze dla kogoś kto to potrafi to parę minut ..... ale potrzebne są wymiary i podanie samej szerokości profilu to trochę za mało
Ja takie tematy normalnie ogarniam skanerem 3D , ale całego profilu mi przecież nie podeślesz
Z tym zrobieniem obrysu na papierze milimetrowym , które proponuje Świstak to ma sens, pod warunkiem , że zrobił byś to dobrze.
Mam dużo drukarek (praktycznie wszystkie technologie) , mam skanery, lasery i co tam chcesz i mogę Ci zrobić co chcesz ....... tylko muszę wiedzieć co chcesz, a konkretnie muszę znać dokładne wymiary.
Zróbmy tak, zobaczę jutro u siebie w kamperze czy czasem nie mam dokładnie takiego samego profilu w łóżku (może to jakiś standard jest). Jeśli tak to Ci to narysuję i wydrukuję .
Podeślij mi proszę na priv'a Twój numer tel. to się zdzwonimy i może coś uradzimy |
Darson
Wysłany: 2026-01-03, 19:39
Jeśli to naprawdę nie kłopot dla Ciebie, to ... szukam papieru milimetrowego
Ewentualnie napisz, co jeszcze miałbym zmierzyć?
Tylko obrys od spodu ? |
Darson®
Kombatant Jacek
Wysłany: 2026-01-03, 19:44
| Darson napisał/a: | | Bim, ja jestem bardzo manualny 😮😁 |
no tak jak się uprawia sex na monitorze
ten gips to tylko zaślepka do formowania
dokładnie tak
dokładnie tak jak posmarujesz czymś tłustym gips /plastelina się nie przykleji do wewnętrznych ścianeki możesz ją wysunąć na pożądaną grubość jaką zatyczkę chcesz uformować
Przed utwaardzeniem możesz wymodelować po ściągnięciu dopracować czyli przeszlifować i pomalować
tak sanitarne też modelujesz tylko pacem z mydłem |
Wysłany: 2026-01-03, 19:53
Darku, mam jeszcze jeden pomysł . Zrób porządne zdjęcie w dobrym oświetleniu , ale możliwie prostopadle do profilu, tak aby jego kształt był jak najmniej zniekształcony (brak perspektywy) . Poza szerokością (to jest chyba dokładnie 100mm) , podaj jeszcze grubość całkowitą , oraz grubość ścianki (np. na tych łuczkach ) . Jak będę miał te dane , plus dobre prostopadłe zdjęcie bez zniekształceń perspektywy to wrzucę w program, wyskaluję i powinno wyjść dobrze
Mogę Ci to druknąć z filamentu, ale lepiej z czarnej, białej, albo szarej żywicy do wyboru i będzie to gotowe do założenia bez dalszej obróbki (będzie wyglądało jak element z wtryskarki) |
