Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2026-01-22, 13:21
Mój akumulator rozruchowy jest na "ostatnich nogach" więc wydatek 500 zł. na kondensatory i trochę jeszcze na drobne akcesoria porównywalny jest z nowym akumulatorem. A żywotność kondensatorów jest zdecydowanie wyższa niż akumulatora, o wadze już nie wspominając.
To już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Jeden woli matkę, drugi córkę
A jak nie może się zdecydować?
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2026-01-22, 22:34
joko napisał/a:
Dla chcących mieć , a nie koniecznie chcących coś samemu dłubać, taki gotowy LiFePO4 do rozruchu jest uważam alternatywą dla rozwiązań na supercap'ach .
Problem tylko taki, że są to rozwiązania dosyć rzadkie i jeszcze dość drogie.
Ten na przykład ma 8,4kg , a jest odpowiednikiem 120Ah kwasu
Wysłany: 2026-01-23, 11:55
Połączenie akumulatora zabudowy z superkondensatorami pozwoli na ich naładowanie do napięcia 13.2V. Czy w takim razie rozsądnym byłoby pomiędzy rezystorem a kondensatorami dodać jeszcze przetwornicę step up ustawioną na 16.2V? Wówczas kondensatory naładowałyby się na maksa. Chociaż jak rozłączymy obwód LiFePO4 - kondensatory to alternator naładuje je też tylko do 14.4V.
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 523/109 Skąd: Legnica
Wysłany: 2026-01-23, 12:15
O takim rozwiązaniu pisałem w poście przy zdjęciu rezystora - wtedy rezystor będzie nam zbędny, ograniczenie prądu zapewni przetwornica i osobiście właśnie takie rozwiązanie preferuję. Z tym napięciem 16,2V lepiej nie przesadzać - rozrusznik zakręci jak wuefista dyrektorkę na studniówce, ale przy okazji można usmażyć elektronikę. Poza tym układy zabezpieczające superkondensatory też mają jakiś maksymalny prąd pracy i mogą nie wyrobić z balansowaniem przy ich ładowaniu - jeśli mają przykładowo Imax=2A a będziemy ładować prądem 5A któryś z kondensatorów może nam wylecieć w powietrze gdy przekroczy Umax z powodu niewydolności układu zabezpieczenia/balansera. Przy niższym napięciu ładowania pakietu takie ryzyko też oczywiście istnieje, ale jest znacznie znacznie mniejsze. Ponadto przy przekroczeniu pewnego napięcia może nam zadziałać Orion i pompować energie w drugą stronę. O ile pamiętam w Orionie jest możliwość ustawienia zwłoki zadziałania automatyki, więc ten problem łatwo rozwiązać.
Jeżeli kondensatory będą miały 14,4V rozrusznik i tak zakręci jak wściekły...
_________________ .
No i weź tu se człowieku załóż suoerkondensatory to se spalisz auto, garaż i chałupę....
Po co se aż tak życie utrudniać - nie rozumiem
Ale możesz się chwalić na około, że masz superkondensatory do rozruchu kamperka, a kolega obok nie ma
Wysłany: 2026-01-23, 18:01
Darson masz rację. Od kiedy mam prawo jazdy każdego dnia ryzykuję stłuczkę, mandat, więzienie, rany cięte i szarpane, nerwicę, ślepotę, a omijając autostrady - choroby weneryczne przenoszone przez leśne jagódki na które nasikały lisy po zjedzeniu "ogryzków po owocach miłości" pozostawionych przez klientów "leśnych ssaków".
Jak ktoś się boi prądu, zawsze można założyć rozrusznik sprężynowy.
Większe silnik też pójdą
_________________ .
Jakiś link do sklepu poproszę
No tutaj mnie zaskoczyłeś. Kopara opadła
Do Twojej Milki pewnie można byłoby to zastosować, do mojego kamperka (Ford) już nie. No chyba, że kładłbym się pod nim w celu uruchomienia
Wysłany: 2026-01-24, 09:57
Janusszr napisał/a:
Na to liczyłem szczerze powiedziawszy
Rozruszniki tego typu są stosowane zarówno jako podstawowe jak i rezerwowe głównie w sprzętach wymagających najwyższej niezawodności jak silniki szalup ratunkowych czy generatory energii w szpitalach, przepompowniach, ciepłowniach i elektrowniach. Są stosowane w silnikach od 2 do 50 litrów pojemności. Nie wiem czy są stosowane też w lokomotywach dla wojska, ale wcale bym się nie zdziwił. Są też inne rozruszniki stosowane głównie w niemieckich i angielskich czołgach - tam zamiast sprężyny stosuje się koło zamachowe o sporej wadze rozkręcane do ogromnych prędkości. Rozwiązania dla wojska były dość prymitywne, ale rozwiązania cywilne miały nawet własną skrzynię biegów w ... rozruszniku https://www.youtube.com/s...Y?feature=share
Podobne projekty (z odzyskiem energii hamowania przez wirującą masę) były też kiedyś planowane do użycia w autobusach miejskich - wyliczono że można oszczędzić nawet 30% paliwa.... I to w latach 50-tych ubiegłego wieku.
Dziś w autobusach miejskich stosuje się..... supekondenstaory.... Ładowanie przez minutę wystarcza na przejechanie około 5 - 10km. W Chinach już od jakiegoś czasu jeżdżą autobusy zasilane superkondensatorami o zasięgu 50 km.
