Hydrauliczne szczypce zaciskowe (?) |
AMIGO
stary wyga Banita
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 18/111 Skąd: Było kiedyś DKA
Wysłany: Wczoraj 16:59 Hydrauliczne szczypce zaciskowe (?)
Witam Szanownych Kolegów
Mam pytanie o taką zabawkę (przykładowe ogłoszenie) - jest to użyteczne narzędzie do zastosowań amatorskich, czy tylko unowocześniona wersja dziadka do orzechów? Używał może ktoś tego w praktyce? |
_________________ Bogdan |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Wysłany: Wczoraj 19:16
| To profesjonalna zaciskarka ręczna nie zabawka. Polecam do końcówek grubościennych. |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d Wczoraj 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 534/111 Skąd: Legnica
Wysłany: Wczoraj 19:44
| Przyłączam się do opinii przemo - to zdecydowanie nie jest zabawka. Przy 16mm2 ze zwykła zaciskarką trzeba trochę siły żeby to zrobić porządnie, z tym nawet 50 mm2 to nie wyczyn. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
AMIGO
stary wyga Banita
Wysłany: Wczoraj 20:27
OK,
przemo.d, Świstak, dzięki za podpowiedż
Pozdrawiam serdecznie |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 52/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: Wczoraj 20:50
| Na ali z dostawą z EU w kilka dni, kupisz za połowę ceny. |
_________________ Marcincin
AMIGO
stary wyga Banita
Wysłany: Wczoraj 22:19
Dzięki za wskazówkę marcincin
Z Ali mam nie najlepsze wspomnienia i muszę przyznać, że nawet tam nie zaglądałem. Pewnie kiedyś na coś się skuszę, tym bardziej, że cenowo to naprawdę potrafią być konkurencyjni.
Maszynka póki co jest już zakupiona i podobno czeka na mnie w amazońskim paczkomacie.
Pozdróweczki |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 24/66 Skąd: Przasnysz oklice
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 105/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: Dzisiaj 14:44
Również rozważałem zakup hydraulicznej, a kupiłem identyczną jak tutaj przedstawia Waldek.
Uważam, że jest szybsza i wygodniejsza w użyciu oraz ze względu na prostotę konstrukcji na pewno trwalsza. Miałem kilka takich kabelków wychodzących w trudno dostępnych miejscach do uzbrojenia. Hydrauliczną bym tego nie zrobił. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: Dzisiaj 16:25
| Używałem takiej jak Waldek opisuje, nie zawsze równo zaprasowywała pomimo poprawnego ustawienia pierscieni. Przy próbie zaprasowanie końcówki (z grubszymi ściankami - takimi jak powinno się stosować) 25mm2 pękł jeden z pierścieni. Może dla plastycznych cienkościankowych końcówek jest ok, ale ja nie widzę sensu stosowania końcówek z cienkimi ściankami do większych przekrojów przewodów - to wypacza cały koncept stosowania grubszych przewodów. |
