Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 12:04 |
Problem z nieprzyjemnym zapachem z instalacji brudnej wody |
mafej
Twój sprzęt: Fiat Ducato Burstner T604
Nazwa załogi: mafej
Wysłany: 2009-08-26, 16:51 Problem z nieprzyjemnym zapachem z instalacji brudnej wody
Przy pustym jak i zupełnie pełnym zbiorniku na brudną wodę potwornie śmierdzi zgniłym jajem . Czy to jest problem syfonu czy może odpowietrzacz zapchany? czy ktoś ma pomysł jak zlikwidować ten odór? |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2009-08-26, 16:58
wlej do wody szarej płynu nich oczyści i udrożni rury , no i musisz przepłukac z 2-3 razy
w syfonie pewnie jest pełno zanieczyszczeń , jezeli jest rozbieralny przeczyść go ale to raczej problem złogów w zbiorniku , są przyklejone do ścianek i dna |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1342 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-08-26, 19:43
Ja uzylem juz kilka razy preparatu ktory zakupilem od kolegi f68 i zapach zly juz troszke sie zmienil na inny bardziej swojski |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2009-08-26, 20:50 ARCADARKA
nie podwarzam , że są dobre produkty , z autopsji wiem , że najleprzy domestos Panowie |
_________________ Darek |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2009-08-26, 21:01
Jutro zalewam domestos
a próbowałem już chyba wszystkiego! |
Wysłany: 2009-08-26, 21:17
A próbowałeś "Channel no 5" |
ARCADARKA
Wysłany: 2009-08-26, 21:29 ARCADARKA
zbychu91 napisał/a: | Jutro zalewam domestos
witaj Zbyszku
w każdy odpływ wlej po 2 setki domestosu tylko tego zgęszczonego , zalej naprawdę nie wielką ilośćią wody pozostaw na dzień lub dwa zakręć zbiornik z brudną wodą szarą jak to piszą po dwóch dniach zalej cały układ wodą i po dniu lub dwóch spuść wszystko ze zbiornika ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pomorze |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Pomógł: 18 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Piwa: 315/493 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2009-08-26, 21:31
mafej napisał/a: | Przy pustym jak i zupełnie pełnym zbiorniku na brudną wodę potwornie śmierdzi zgniłym jajem . Czy to jest problem syfonu czy może odpowietrzacz zapchany... |
Mafej musisz jednak dokładnie poszukać bo może to zupełnie z innej dziury tak śmierdzi. |
tadek
Wysłany: 2009-08-26, 22:35
Potwierdzam skuteczność domestosa. Pół butelki do pustego zbiornika i kilka litrów wody. Konieczna jest też przejażdżka, najlepiej po polnej drodze. |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
mafej
Nazwa załogi: mafej
Wysłany: 2009-08-26, 23:33
Dzięki za info. Sprawdzałem dokładnie wiucha smrodem z umywalki i zlewu... Zastosuję opcję z domestosem i dam znać jaki efekt.
byby |
MariuszB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2008 Piwa: 5/5 Skąd: Warszawa/Bayern :)
Wysłany: 2009-08-27, 09:36
mafej napisał/a: | Dzięki za info. Sprawdzałem dokładnie wiucha smrodem z umywalki i zlewu... Zastosuję opcję z domestosem i dam znać jaki efekt.
byby |
Mafej, a może jak wracaliście z Niemiec to Żaba pomylił WC z umywalką ...?
A tak poważnie- zastosuj domestos a jak to niepomoże to wpadnij na naszego spota a ja przywiozę Ci pewien specyfik.
Powodzenia w walce ze smrodkiem |
MariuszB |
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Dołączył: 06 Cze 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Gdańsk - Oliwa
Wysłany: 2009-08-27, 09:56
Czy jest mozliwe że nie ma syfonu ? Wydaje mi się, iz w moim kamperze rura ze zlewu i z pod prysznica leci prosto do zbiornika. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-08-27, 10:04
Taż tak miałem,do umywalki i zlewu wlałem trochę płynu do kibelka (niebieski) pomogło. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2009-08-27, 10:15
Cytat: | Czy jest mozliwe że nie ma syfonu ? Wydaje mi się, iz w moim kamperze rura ze zlewu i z pod prysznica leci prosto do zbiornika. | tak może być to wszystko zależy od producenta.
ps. ja mam podobnie |
Mirekaszub
Wysłany: 2009-08-27, 10:18
Dzięki. Potraktuje to Domestoso-Kretem + kostka do zmywarki włozona do zbiornika. |
