Pęknięcia |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 571/437 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2026-02-16, 09:12
joko, |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 394/785 Skąd: Kraków
Wysłany: 2026-02-16, 15:39
| LukF napisał/a: | joko, | |
_________________ komplet |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 200/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2026-02-16, 16:48
| Komplecik napisał/a: | | LukF napisał/a: | joko, | |
za co wy tak dajecie sobie te pifka
za to że jeden przeprosił PANA a drugi go przyjął? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 350/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2026-02-16, 18:35
| Bim napisał/a: | | za co wy tak dajecie sobie te pifka |
Spijają sobie z dzióbków piankę po piwach. |
Wystawiono 1 piw(a): Komplecik |
Wysłany: 2026-02-16, 20:34
| Bim napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | | LukF napisał/a: | joko, | |
My się kochamy i no że Ukasz jest tak rzadko że gdyż ależ trzeba Chłopinę rozweselić zachęcić
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 577/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2026-02-16, 22:29
| Bim napisał/a: |
Już my tam Bim'ku wiemy za co |
Wysłany: 2026-02-16, 22:49
| Andrzej 73 napisał/a: | | Bim napisał/a: | | za co wy tak dajecie sobie te pifka |
Andrzejku spokojnie możesz dołączyć
Dam ci piwko bo widzę że post cię zaciekawił
Największą przyjemnością jest obdarowywanie
rjas
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 26/13 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2026-02-16, 22:54
| Jasna du.a, wchodzę na forum po jakiejś chwili nie zaglądania i pierwszy wątek - pęknięty plastik łóżka. Czemuż to takie ciekawe ? Bo zaglądam do naszego Chausson dokładnie dzisiaj żeby podłączyć akumulator (5-o latek kupiony nówka u dealera) i co widzę - popękany plastik łóżka. Co prawda nie tak drastycznie jak u nemo_66, ale jednak rzuca się w oczy. No nie wiem co myśleć ? Przecież to nie pierwsza zima, chociaż z drugiej strony ostatnimi czasy tak niskich temperatur chyba nie było. Może tutaj trzeba szukać przyczyny. Inna sprawa że coś z tym trzeba będzie zrobić, bo jak się domyślam ten w sumie spory kawał plastiku będzie kosztował majątek, jak znam ceny u dealerów. Coś mi się wydaje, że duży uśmiech do Andrzeja i trzeba to będzie jakąś tapicerką objechać. |
Wysłany: 2026-02-16, 23:03 Re: Pęknięcia
| nemo_66 napisał/a: | Witam
Dzisiaj wszedłem....... tak sytuacja
To jest opuszczane łóżko (spód).. było co prawda małe pęknięcie koło szafki : |
Andrzej podał najseksowniejsze rozwiązanie pokleić wzmocnić od spodu a front okleić materiałem podsufitowym samochodowym każdy tapicer ci to okleić może powinno być jak oryginał bez śladu, jak sam się boisz kleić tych pęknięć zawieź do plastikowca oni mają różne plastiki/topiki odpowiednie do materiału który ty masz, myślę że za 1000 to ogarniesz |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 32/152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2026-02-16, 23:20
Pany dołączam się do pifkowania
Mój pod wiatą stoi I strach iść teraz oglądać po tych mrozach jak widzę te zdjęcia
Ale u mnie na szczęście spód łóżka jest prosty pozbawiony tego plastiku i obili go fabrycznie takim materiałem lekko włochatym..
Pamiętam jak kiedyś szwagier kupił nową przyczepę i zostawił na zimowanie u mnie, także z -15 było i później na wiosnę przy bakiście miała wiele pęknięć, to popularne usterki w duże mrozy, miał farta bo na GW mu to ukleili z łaski później
Jeszcze przypomniało mi się jak alkowe miałem I takiej srogiej zimy w podobny sposób jak koledze popękał mi ten plastik od spodu alkowy a kabiny i to podczas zimowego postoju było oczywiście...I tanie ani proste do wymiany rzeczy to nie były, zrobiłem I się nie powtórzyło na szczęście
Ja to bym widział aby producenci tego szajsu dogadali się z producentami kubłów na śmieci, jak wystawia się śmieci to i kopa się zasadzi jak nie chce jechać i w największe mrozy nic nigdy nie pęka
To jest plastik ... |
Wysłany: 2026-02-16, 23:58
| przemo.d napisał/a: |
Tylko ma jedną Przemku wadę ....... ciężar właściwy |
Wysłany: 2026-02-17, 00:02
Ale do kibelka zajrzyj , czy Ci kabina prysznicowa nie popękała bo zdaje się , że z tej samej "stali" robiona |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/193 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2026-02-17, 08:35
| rjas napisał/a: | | i co widzę - popękany plastik łóżka. |
| DI STEFANO napisał/a: | | auto miało wcześniej grubą przygodę???? |
Jak było bez przygód to się nie liczy |
DI STEFANO
Wysłany: 2026-02-17, 08:51
| przemo.d napisał/a: | Pany dołączam się do pifkowania
Zapodaj foto tego pęknięcia, najlepiej kilka sztuk.
To tylko foto ale coś.
Trzeba odnaleźć przyczynę tj błąd w konstrukcji a nie " przykrywać!' skutek tkaniną.
Powyższe zdarzenie wskazuje, że wadą są właściwości materiałów , ich połączenie.
W RAPIDO na dachu stosują duże zakładki a od wewnątrz na suficie połączenia płyt maskowane są taśma elestyczna, która "pracuje" przy dużych zmianach temperaturowych.
Ale to tylko RAPIDO, są jeszcze lepsze campery |
przemo.d
Wysłany: 2026-02-17, 09:08
Nie wiem co Koledze pękło ale u mnie wszystko ok |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2026-02-17, 11:32, w całości zmieniany 1 raz |
